MSI MAG B660M Mortar WiFi 评测
2022-3-22 18:49| 发布者: nApoleon| 查看: 55386| 评论: 33|原作者: chag5|来自: www.chiphell.com
摘要: 这次微星同时推出了三款B660迫击炮主板,各有不同定位,满足不同玩家的需求,分别为:MSI MAG B660M Mortar DDR4,MSI MAG B660M Mortar WiFi,MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4.产品差异在品名上也是有所印证,主要在于内存 ...
外部包装正面.
包装背面展示主要功能特性,规格表和后置接口配置图等信息.
附件:除了说明手册和信息彩页外,还配有保修卡,驱动光盘和Logo标牌等.
两条SATA线,WiFi天线,M.2螺丝及钥匙状螺丝刀.
主板正面,延续前代产品设计,黑色PCB搭配银白色散热装甲.
主板背面,在固定孔位上均覆盖白色绝缘涂层.
6层PCB设计.
后方I/O接口:配置了4个USB2.0接口,视频接口包括一个HDMI 2.1和一个DipsplayPort 1.4,1个Type C接口,3个USB3.2接口(红),1个2.5Gb LAN,无线模块双天线连接端,音频接口则是标准的5个3.5mm和1个S/PDIF光纤的组合.
后方I/O上盖,造型设计比较简洁,结合拉丝与磨砂两种工艺形成层次感.
配有热管与另一段CPU供电散热片相连,散热装甲以斜切线条纹作为装饰.
散热模块为侧面开槽设计,有利于更好的散热.
M.2插槽部分:主板提供两个M.2插槽,均为PCI-E 4.0 x4规格,上方是直连CPU,下方则由芯片组提供支持.
拆解M.2散热装甲,散热装甲预置导热垫.
两个插槽均支持2242/ 2260/ 2280规格SSD.
芯片组散热装甲,其上标识了Mortar字样.
拆解下的散热装甲全家福.
主板正面无遮盖全貌.
Intel LGA 1700 CPU插座,支持第12代Core处理器.
Digi+VRM数字供电为12+1+1供电设计.
8+8pin供电接口,与上一代的B560M Mortar的8+4pin相比,得到了升级.
Digi+VRM数字供电设计的PWM控制器为RAA229131.
MOSFET使用的是13颗ISL99360和1颗MPS87992.
四条DDR5内存插槽,支持XMP3.0.支持DDR5-4800,最大128GB(4×32GB)容量,搭配第12代Core处理器时,标称超频达到6200MHz+.
1相内存供电.
上方采用钢铁装甲保护的插槽为PCIe 4.0×16 slot规格,由CPU提供支持.下面的则是PCIe 4.0×4 slot,由芯片组提供支持.
4×SATA 6Gb/s ports,由B660芯片组提供支持.
2×SATA 6Gb/s ports,由ASM1061芯片提供支持.
一旁则是前置USB接口组和Type-C接口.
风扇接针及USB2.0接口组.
B660芯片组.
提供运行状态监控等基础的Super I/O NCT6687D.
板载音频Realtek ALC1200 Codec.
板载Realtek 8125BG 2.5Gbps LAN控制器.
ASM1061芯片提供SATA拓展.
GL3590芯片,提供I/O区域的USB 3.2 支持.
引用 hl112 2022-11-29 15:54
大佬,怎么刷的,求
荷花: 这种新bios主板对旧显卡有点影响 我也买了这块主板  显卡是1070   谁知道安装好后  开机竟然黑屏  原来是新bios对显卡的DipsplayPort 有影响 (显示不了),然后 ...
引用 sakura2384 2022-6-1 19:59
这个主板的供电能否带得动12900K不超频状态下241W的功耗
引用 荷花 2022-4-2 16:44
这种新bios主板对旧显卡有点影响 我也买了这块主板  显卡是1070   谁知道安装好后  开机竟然黑屏  原来是新bios对显卡的DipsplayPort 有影响 (显示不了),然后拿了另一块 dvi卡插上去就没问题  还以为1070坏了呢,后来上NV网站刷了 DipsplayPort 的固件才显示上来,折腾了一天。
引用 缺席在法兰克福 2022-4-1 10:34
引用 hyf6661669 2022-3-27 07:11
看着性价比很高
引用 sakura2384 2022-3-25 17:13
供电电容和网上的图片有点区别哈
引用 sfdm 2022-3-25 15:47
b660m应该是装机猿的那个吧
引用 这货不是玩家 2022-3-25 00:33
有两个版本的
moweiraul: b660迫击炮不是ddr4内存么,怎么写成ddr5了?
引用 moweiraul 2022-3-24 22:37
引用 qimill16 2022-3-24 20:44
还是好好出几个大板吧,小板没啥意思
引用 yuzhewel 2022-3-24 20:35
性价比还不错,各厂家差别也不到
引用 怪博士叔叔 2022-3-24 17:54
newsun: 2022年了,还给4个usb2.0 ,咋想的。
4个有点多了,不过一般键鼠特别是无线键鼠的话,确实还是2.0的比较好。3.0的干扰很大。
引用 T3-DiDi 2022-3-24 14:17
trashgod: sorry啊,小图还真看不见那个所谓的6,颜色和底板几乎一样。请教下为啥那么突出颜色写个5,5代表啥呢。。。
5是下一层的啊,只不过那边故意开了个窗没覆盖焊油。
你仔细看旁边还有下下一层的4……
引用 trashgod 2022-3-24 12:11
alexander_easy: 大大的5左边不是有个大大的6?
引用 xudi8092 2022-3-23 20:20
后面的c口能满速吗?
引用 rico19375 2022-3-23 19:55
汪星人: 是4pin,支持两种模式,BIOS默认是DC,可以改成PWM
其实有的风扇用dc的噪音低。。。pwm低转速有的风扇会咔咔响
引用 saiyaman5 2022-3-23 19:20
B660 MATX 最好是asus 的猛禽b660-G?
引用 汪星人 2022-3-23 18:35
potemkin: 机箱风扇给的DC调速的3pin,1000价位就这么垃圾的扩展?
引用 alexander_easy 2022-3-23 13:48
trashgod: 迫击炮还是可以的,放心够用。  6层PCB设计?那上面印的不是大大的5字么?
大大的5左边不是有个大大的6?
引用 trashgod 2022-3-23 13:38
迫击炮还是可以的,放心够用。
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-8-21 04:27 , Processed in 0.007536 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
