查看: 29624|回复: 118
装一台(伪)小钢炮主机,看看win10和win11的表现有啥不同
发表于 2022-3-23 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近攒了一台intel 12代主机,是一套MATX主机方案,配备可以4k分辨率下流畅游戏的RTX3080Ti,18L的体积也不算很大,加上强悍的性能,也勉强可以说是一台小钢炮了!
攒了intel 12代平台的用户,恐怕很多都在纠结是否要升级到win11,此文也会对比下这台主机在win10和win11上不同应用上的表现,帮您做出自己的选择!
首先来展示一下这台主机
具体的硬件配置为
CPU
intel i7 12700K
主板
微星(MSI)MAG B660M MORTAR WIFI DDR4
内存
威刚(ADATA) XPG龙耀 D50 3600MHz (8G*2)釉白
SSD
金士顿(Kingston) KC3000系列 1TB M.2接口 SSD固态硬盘
显卡
索泰(ZOTAC)RTX3080Ti天启OC
散热
利民(Thermalright)AQUA ELITE WHITE 240  ARGB 一体式水冷散热器
电源
长城(Great Wall)猎金部落TF850 白金全模组SFX电源
机箱
机械大师 C28脉冲 银色AIR版
风扇
利民(Thermalright)TL-C12015W-S 纯白 X3
利民(Thermalright)  TL-9015W 白色 X1
做了短视频,大家可以看看:
硬件的选择
CPU
B660当然是更适合搭配不带k的CPU,因为对生产力也有要求,需要I7级别的CPU,但由于入手较早,当时12700还没开卖,只得多花了些银子买了12700k(tb 散片)。当然现在来说还是建议大家入手12700(F)的。另外据说如果使用非K的12代CPU,SA电压会被锁死,使得内存超频能力受限,这么想想也算是对我这多花的2~300块有所安慰了 。
SSD
▼Kingston KC3000保修5年,包装是简单的硬纸片+塑料壳,标注容量为1024GB,这不就是1TB吗?但其实厂商一般都按10进制计算,1TB实放到电脑里中变成了953.67GB,而1024GB则在电脑中变成976.56GB,这样算多出了20多GB的容量。另外这款SSD标称的连续读写速度达到了7000MB/秒和6000MB/秒,基本完全发货出了PCIe 4.0的实力。
KC3000正面使用了石墨烯铝制散热片,全黑色,只有品牌logo、型号和简洁的装饰,很薄。
产品信息标在背面。 PCB为全黑色,所有电气元件都在正面,背面是完全光秃秃的。
主板
B660的迫击炮DDR4种版本共4条DDR4内存插槽,内存最大支持容量为128GB,最高支持4800Hz的内存频率;前置的USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps)也是有的。此外大多数B660主板只提供了4个原生的SATA接口,但迫击炮通过第三方芯片又补上了2个,达到共6个SATA接口,但没有战未来的PCIE 5.0。
主板的CPU供电接口由上代的为8+4pin升级为8+8pin,主板上方和右侧都有散热片,体积不小,但没有RGB元素。
配备了一体式IO挡板,USB接口部分:4个黑色的是USB 2.0、3个红色的USB 3.2 Gen 2、1个Type-C接口是USB 3.2 Gen 2X2 Type-C;音频接口有5个3.5mm口,1光纤接口;视频接口为1个HDMI2.1+1个DP1.4;网络方面:1个2.5G-RJ45网络接口,还有两个WIFI天线的螺丝孔位。
供电方面,PWM主控是最新的RAA 229132(查不到参数),数数电感一共有14颗,其中13颗都搭配了INTERSIL的ISL99360一体式DrMOS,每一相最大承受电流达到60A,那么按常规的搭配,1相肯定是为VGT(核显)供电,12相是为核心供电,没有发现倍相芯片,大概率是6相并联12相。还有一相采用了单独的PWM和DrMOS,是全新的 VCCAUX 供电部分。
M.2存储方面提供2个全部支持PCIe Gen4的接口,当第二接口使SATA SSD时,SATA8 将无效,影响不大,算是基本做到了不与其它接口共享通道。KC3000的散热片很薄,插入接口后也可以安上主板自带的散热器,但要注意不要拧螺丝太紧,否则SSD的PCB将会有一些弯曲变形。
显卡
RTX 3080 Ti虽然是次旗舰,但在游戏应用上和旗舰RTX 3090相比并没有多少逊色。索泰天启系列在显卡的附件中有了天启姬(二次元角色)的周边,包括一个钥匙环以及一个3D冰箱贴,其它附件还有传统的两根供电转接线。说明书保修卡,以及2个叫“天启之翼”小风扇。
天启正面采用了装甲风格,在黑色基调上覆以银色装甲点缀,还有很多纹路和棱角,三风扇的散热体系也让显卡比较长,具体尺寸为315×122×61mm。
正面中间的风扇罩一圈有RGB灯环。
侧面中间的ZOTAC也是有RGB光效的。
供电方面需要是8+8pin,峰值功耗较高,官方建议最低750W电源,我为了保险则上了850w的电源。
显卡厚度明显超过2槽,接近3槽。
从前端可以看到有5根镀镍的复合热管,其实在核心部分还有2根成U型,没有贯穿到前端。内部用料采用了16+3相数字供电,配备高端Dr.MOS,搭配12层PCB板,堆料到位是索泰一贯的特点。
在视频输出接口上,采用DP*3+HDMI 2.1的4接口设计,全新的HDMI 2.1接口,可支持单线8K的视频输出。
显卡背面采用了铝合金背板,上面能看到“天启之翼”的图案,2个镂空部分是小风扇的安装位置。
安装两个“天启之翼”小风扇可以加强背面的散热,同时自带RGB灯效也使得这张显卡三面都具备了光效。这样整个显卡将有5个风扇,但由于这台机箱结构设计只能按一枚风扇了!
电源
SFX电源由于体积上的限制,功率一般为350W到750W,选择了这款额定850W的长城猎金部落TF850白金全模组电源,绝对算sfx的高瓦数了(再高的话,银欣有一款1000w的SFX电源),保修为7年。拓扑结构为主动式PFC + 半桥LLC谐振拓扑 + 同步整流 + DC-DC,包装上使用了银色的手提箱作为外包装,附件有ATX电源转接板、模组线、扎带、电源线、长城的金属铭牌和一些纸质说明书保修卡等等。
额定功率为850W,单路+12V输出设计,其中+12V最高电流为70A,+5V与+3.3V则均为最高20A,联合输出功率120w,+5V待机输出电流最高2.5A,旗舰级显卡也可以安心使用。
TF850为全模组接口设计, 配置了9cm风扇可在低负载状态下自动停转,将电源的运行噪音控制在最低水平。
散热器
白色的利民水冷散热器最新款:AQUA ELITE WHITE 240 ARGB,提供了3年质保。原生支持LGA1700的,附件方面,所有的扣具均为金属材质,自带一个TF7导热膏。
水管采用了高分子聚合物编织防护管,长度400mm。
冷排为全白色,侧面还有利民的LOGO。
鳍片部分也都全部白化。
冷头正面进行了全新的设计,利民的图形logo和条纹都是有RGB光效的。冷头内部有2600转/min八级马达,运行噪音30dBA;水管的连接部分有做加固,增强散热器本身的密封性;底部采用了纯铜散热座,铣平工艺处理,没有到达镜面效果,内部为0.1mm间距微水道设计;供电为3Pin ,另外还有2个3pin的ARGB接口,一公一母头设计方便串联其它ARGB设备。
配备了两把TL-C12CW-S 12CM白色风扇,有RGB灯效,采用了S-FDB轴承,风扇标称最大转速1550RPM(4针PWM温控),最大风量66.17CFM,风压1.53mmH2O,噪音:25.6dBA。
机箱风扇
▼ 机箱风扇全部选择了超薄白色款,分别为3枚利民TL-C12015W-S,和1枚利民 TL-9015W。
TL-C12015W-S为12cm风扇,15mm厚度,11片扇叶,具有ARGB光效,采用S-FDB轴承,转速为1500RPM,风压1.24mmH2O,风量52CFM,噪音24.1dBA,官方介绍有20000小时的工业级寿命,质保3年。
风扇两面3角都有硅胶软角垫,可以拆卸;供电规格为12v & 0.13A,供电为4针PWM温控,RGB接口也是一公一母头设计ARGB接口。
因为机箱前面只能安装9cm的风扇,所以选择了利民 TL-9015B,也是15mm的厚度,9叶风扇,无光效,采用了液压轴承,转速2700RPM,风压1.33mmH2O,风量42.58CFM,噪音22.4dBA,也是提供了3年质保。
装机心得
机械大师的C28机,要比C26大一点,更适合搭配又大又长的RTX3000系列显卡,具体尺寸:342×156×247mm;体积:18L。安装灵活性很高,但也有点稍稍复杂:安装风冷(最大支持162mm的高度),以及ITX主板安装240水冷,都可以支持ATX电源;但MATX主板安装240水冷,就是只能安装SFX/SFX-L电源,另外要注意顶部安装240水冷,内存的高度需要在44mm以下。显卡限长为335mm;硬盘的安装则根据不同主板和电源选择而不同,也是非常复杂(不管怎样还是能放一块3.5英寸硬盘的)。
12代CPU的尺寸和厚度和前代都不同,所以还是使用专用的扣具比较安全,AQUA ELITE用于高度定位的圆柱体特别地采用了醒目的蓝色,以便和其它扣具组件区分开来。
正面装机完成。
C28机箱的背面不能容纳线材,多余的线材只能放在顶部和前面。
其实机箱前部有一个挡板的,但最后忘记装上,这样把白色的线材露出来,也让整机的白色元素多一些(强找理由 )
RGB展示
开机的RGB效果还是看我的视频更加直观,这里也放了几张图片和大家分享。
参与人数 7邪恶指数 +280 门户文章 +1 收起 理由
kay + 5 支持一下
hudizhoutube + 40
冬鱼 + 10
 楼主| 发表于 2022-3-23 20:21 | 显示全部楼层
win10和win11对比测试
最简单的升级方法当然是通过win更新中的预览体验计划(要选Dev渠道哦!),但这种方式比较慢,还容易卡住,我最后是用下载win 11安装助手完成的升级安装,也是以前的软件、设置、资料啥都会得到全部的保留。
CPU以及内存的基础性能测试
i7-12700K有8个性能核(大核)和4个能效核(小核),总计12核20线程,性能核频率3.6到4.9GHz,效能核频率2.7到3.8GHz。当然其强大的性能也是需要win11才能发挥出完全的性能。在升级之前的win10系统上也进行了跑分,正好可以和升级到win11的情况做下对比。
还是通过表格看的更直观,方便。在一些基础运算性能软件的跑分方面,win11和win10级别没有太大差役的。
接下来看一些生产力软件的对比。
CHINBENCH R 20和POV-RAY的Benchmark在win10中明显在出现了问题,大幅度地落后于win11的成绩,即使排除这两组对比数据,win11也是强一点,当然并不大,只有~3%领先。
通过AIDA64 Cache & Memory Benchmark来看下在内存性能方面的差异。
win11在读写、延迟方面都有优势,当然领先优势依然幅度很小。
磁盘性能测试
再来看看磁盘的性能表现,看看两种操作系统对于KC3000的性能发挥有多大影响。
通过4款软件对比方向,win11在4k的优势有比较明显,超过了10%(由于win10下的TxBENCH的4K写入太低,导致写入优势过大),相对而言连续读写的优势就比较小了。
KC3000采用了群联PS5018-E18主控方案,3D TLC闪存,并有Dram颗粒。想通过HD Tune来测试下SLC Cache的大小,发现在空盘状态下,测试250GB的数据也没有出现降速。不得不填充硬盘30%容量后再次测试,可以看到在150GB后出现了降速,缓外写入速度降到了~1000MB/。然后又测试填充硬盘50%容量后的情况,此时仅仅在30GB后就出现了降速,不过不到1小时后就能恢复到70~80GB的SLC Cache,1天之后再次测试就恢复到了130GB以上的SLC Cache!
游戏性能测试
3080Ti的性能无疑可以完全满足4k分辨率上最高画质3A大作的流畅运行,使用显示器是4k分辨率的明基PD2700U。
《战争机器5》的Bench,4k分辨率下最高画质下,平均帧数达到了近百帧,win11领先不到2帧。
《极限竞速:地平线5》的Bench,4k分辨率的极端预设,超过了80fps,win10反而领先了1帧。
《众神陨落》 4k分辨率+史诗画质,在打开画质级别的光追特效(最高级别),也是接近了70fps,win11以微弱优势领先一点。
在游戏测试中,win11优势基本没有了,可以说在游戏表现中2种操作系统打成了平手。另外正版游戏对win11支持都是不错的,没有出现bug,不过一些破解游戏出现了进入不了游戏的情况,所以大家还是要支持正版哦!
DLSS的效果也是要测试一下的。《古墓丽影:暗影》的bench,4k分辨率下最高预设达到了94fps,打开超高的光追特效,帧数下降到60fps,降幅达到了三分之一以上。把DLSS开到质量,就可以恢复到92pfs,帧数提升的效果还是很明显的,基本追上了不开光追特效的帧数。
温度测试
室温22~23度
单烤FPU,大核频率维持4.7GHz7,小核频率则在3.6GHz,在迫击炮主板上使用i7没有出现降频。10分钟后,8核心平均温度85.6℃,4 小核平均温度77℃,小米智能插座显示整机输入功耗为~320w。
Furmark烤机测试,参数设定为1080p分辨率、0AA,10分钟后,频率减少到了1605MHz,温度稳定在72.1℃,GPU-Z显示的显卡功耗为316w,使用小米智能插座测得整机输入功耗为450W,天启显卡的散热做的还是不错的。
最后来进行下变态的双烤模式,FPU+Furmark同时开启,显卡温度没变还是72.1℃,但仔细观察发现显卡频率已经降到了1320MHz。CPU方面,8核心平均温度都在96.5℃,4 小核平均温度87℃。升温明显,毕竟冷排安装在顶部,显卡热气有大部分需要冷排排除,再加上比较小的机箱体积,造成了CPU温度涨幅明显,当然也不需要过分担心,毕竟能让CPU和GPU的单一应用貌似还没有呢!
另外小米智能插座测得整机输入功耗接近700w,也没有出现死机现象,说明TF850还是能hold住场面的。
最后
通过上面的测试可知,一些生产力的软件还是需要使用win11才能发挥出全部硬件的实力,但如果是纯游戏玩家就不用再去纠结系统了,win11和10基本是没有差距。
硬件选择上,如果是有生产力需要,12700+B660是不错的选择,如果是以游戏应用为主,12600k,或者是非k的i5系列都是可以的。当然B660迫击炮的供电规格上i7也是没有问题的。
RTX3080Ti与3090的核心参数非常接近,12GB的显存玩4k游戏也完全没有问题。索泰的天启系统虽然不是旗舰级别的,但散热不错,价格也更加实惠。而且现在高端显卡相比中端显卡的价格回落幅度更大,大家可以关注下。
水冷和风扇都来自利民,可以看到这些年来,利民不光只有性能强悍的工业风产品了,在高颜值方面也是下了不少功夫,在攒白色系主机时,风扇等散热产品我首先想到的就是利民!
金士顿KC3000系列作为PCIE 4.0的SSD,性能表现强悍,而且SLC Cache的表现也更加有利于实际应用;猎金部落TF850算是为数不多的大瓦数SFX电源 ,这次双烤机测试中也没出现拉跨的情况,还是靠得住的;机械大师 C28是款紧凑型的MATX机箱,但如果顶部安装冷排,也只能使用SFX电源 ,还是要注意下这些限制的,当然这样也使得MATX机箱的体积得到了控制。
最后整机的价格在1.5~1.6w左右,适合对性能有追求,并需要控制一下主机体积的用户。
发表于 2022-3-23 21:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
针不戳啊
发表于 2022-3-23 21:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
桌面看着很舒服
发表于 2022-3-23 21:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
12代的U肯定首选win11了,因为12代毕竟有大核与小核。
发表于 2022-3-23 21:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
是喜欢的机箱!!!
发表于 2022-3-23 22:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
我也马上装机 还没用过 10  11
发表于 2022-3-23 22:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
不错的主机~
发表于 2022-3-23 22:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
主机不错,不过WIN11还是等等在升吧,WIN10用的蛮稳定的。
发表于 2022-3-23 22:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
机箱不错 DDR4内存的时代太长了
发表于 2022-3-23 23:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
支持,这个测试费时费力。
发表于 2022-3-24 00:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
颜值不错
发表于 2022-3-24 01:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
每次配完主机 各种测试软件 游戏跑一遍测试 然后就是斗鱼 B站路过 游戏再也没兴趣点进去。。。。。。。
发表于 2022-3-24 08:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
颜色不错
发表于 2022-3-24 09:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这机箱市场定价偏高了,400才是比较符合他的
回帖奖励 +1 邪恶指数
个人感觉其实可以用C34,这样主板的选择余地更多。一般的690和迫击炮价格差距不大,尤其已经带K了。个人观点,不代表本坛
发表于 2022-3-24 09:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
好看又威猛的小钢炮
发表于 2022-3-24 09:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
win11  对大小核支持的好吗?   按理说wintel联盟应该会第一时间优化, 确实要学习arm了
发表于 2022-3-24 09:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
ITX是真的省桌面空间
发表于 2022-3-24 09:42 | 显示全部楼层
这个搭配爱了 可能23年会补一个同款作为自己的主力机型
发表于 2022-3-24 09:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
itx什么都好,就是小贵,如果要白色系更贵一点。。。
发表于 2022-3-24 10:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
绝对算小钢炮,帅气的机箱,关键性能强。 配置表里的CPU inter这个词拼写错了。
发表于 2022-3-24 10:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
好强的小钢炮。
发表于 2022-3-24 10:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
机箱真帅,性能杠杠的,真·小钢炮!
看测试 Win11 和 Win10 差别不是特别大啊,要稳定还是 Win10吧,尝鲜 Win11。
发表于 2022-3-24 10:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
主机配色好评
发表于 2022-3-24 10:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
我不太敢选带F的U了
前几天linux下更新显卡驱动出了问题,显卡直接没信号输出了
然后拆掉显卡,显示器接在集显上才看得见进BIOS改启动项
发表于 2022-3-24 11:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
小钢炮看起来效果还是棒棒哒。
发表于 2022-3-24 11:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这箱子实用,通风啊,我现在对箱子就一个要求,通风,防尘我可以自己加网。。。。
发表于 2022-3-24 11:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
桌面干净实用
发表于 2022-3-24 11:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
相当给力的测试,一直纠结这两个系统呢
GMT+8, 2025-2-4 06:57 , Processed in 0.024864 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
