查看: 30282|回复: 110
[电脑] 组装一台扫雷不会卡的桌面钢炮-七彩虹RTX3080Ti火神实测
发表于 2022-3-28 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
​这次更新一台横跨春节才搞定的【生产力】用途机型。
01/ 机主的需求
这次的机主是个妹子,但是对整机有比较个性化需求。
  • 用途:主要用于生产力应用场景,比如3D建模,渲染等,所以需要较高配置;
  • 配置明确需求:单显卡,64G内存,大容量SSD存储
  • 风格偏好:相对紧凑箱体,简约+质感,避免光污染
  • 预算:20-30K
机主一开始是看到我【O11MINI桌面海景房】那台作业然后联系的我,根据她的需求后建议了几种方案。最后选择的是凸显质感同时也比较低调的方案,订制箱体工作室【DENG】家的【F15MAX】。
视频版
配置方案
根据网友的建议,这次增加【参考价】,当然因为购买时间不同,所以价格仅供参考。
整体配置比较简单的就是一开始确认i9+64G RAM+旗舰卡,最终呈现结果是i9 12900K+B660+RTX3080Ti的组合,我知道很多"玩家"会对这个组合嗤之以鼻,但当时这又是个必然的选择,具体原因后面会说明。
*价格仅供参考,请以实际购买价为主
“黑金风格”
发现找我订制机子的,大半都是桌面控,所以我也搭配一套桌面环境,展示下这台机子。
【DENG F15MAX】目前主要黑白两种配色,然后都辅以“金色”装饰点缀,机主最后也是选了比较低调的黑金配色。
整个桌面设备搭配效果大概如下: _DSC5203_调整大小_调整大小.jpg _DSC5215_调整大小_调整大小.jpg
明基PD2700U
其实是我自己在用的显示器,不过功能定位上倒是挺适合这台机子。
一方面是规格够:4K分辨率,10BIT色深,色域是比较实用的99%sRGB色域覆盖,出厂校色;
另外就是工作上特别的功能:比如针对视频创作者的暗房模式,动画设计模式、针对空间设计师的CAD/CAM模式、双色彩模式、以及KVM功能,还有就是特殊的功能比如智慧调光与HDR,都是对于专业用户很实用的功能。
上市几年以来居然价格基本没变,可以说是经受住了市场的检验,长期使用的稳定性有保障。期间也有不少装机用户锁定这台机子,就是看中它极好的色准表现,显示效果非常能打。另外这机子的背光也是DC背光,加上智慧调光长时间工作也可以一定程度减缓视觉疲劳。 _DSC5200_调整大小_调整大小.jpg
使用场景及针对需求,这台机子比较适合设计类(比如CAD\动画),也有不少买来做视频剪辑或者针对线上素材剪辑的。 _DSC5252_调整大小_调整大小.jpg _DSC5256_调整大小_调整大小.jpg _DSC5271_调整大小_调整大小.jpg
酷冷至尊CK721
酷妈家的67机械键盘,支持三模,TTL轴,黑白两款。手上这套是黑色的,刚好拿来搭配DENG F15MAX。
除了支持无线跟多设备切换,另外比较特别的就是右上的滚轮了,不单有常规音量调节,通过软件还可以自定义切换模式。
TT探索者X2无线鼠标
洞洞鼠最近的外设玩家可能都比较熟悉了,TT这个比较特别的就是无线版~
02/ 关于DENG F15MAX
如何形容【DENG F15MAX】这个箱体呢,个人感觉是:假装是MATX的ITX箱体
这种说法不算贬义,因为至少比假装是ITX的“MATX”箱体实用多了。
我自己之前就装过他们家的【M25】,而【F15MAX】一定程度也可以理解为【M25】+【F15PRO】的改进版。相比F15PRO,F15MAX增加一个PCI插槽,所以直接支持【MATX主板】,好处除了主板更便宜,而且带来了4内存插槽,扩展上限更高了;相比M25,它尺寸进一步瘦身,目前仅有20L,对于MATX箱体来说挺不错。
我会说它是假装MATX的ITX箱体,是实际作业会发现,这箱子扩展能力及安装操作会更类似ITX箱体。
当然这样的设定其实很符合现在装机需求,因为大部分用户基本也都是单卡,甚至外接2.5\3.5”设备都开启逐步放弃了。
DENG F15MAX
  • 机体大小:约20L
  • 主板:ITX\DTX\MATX
  • 显卡限制:≤335MM
  • CPU散热器高度限制:风冷≤165MM;AIO水冷240
  • 特点:紧凑MATX箱体,一如既往的堆料箱体
  • 电源要求:ATX/SFX/SFX-L
  • 缺点注意事项:适合单卡,防尘要自己搞定
DENG F15MAX这一代,视觉的设计感强化了不少,上一代感觉还是没有太多风格元素体现,而这一代就开始出现【家族化】的设计语言了。DENG F15MAX的这种条纹面板我个人是很喜欢的,所以也才会推荐给机主。
内部结构对比前代机型,一些细节部分也改进了不少,愿意的话甚至可以走【背线】,而且还预留了走线槽,可以参考我这边定制线方案,实现【完美背线】。
整体【堆料属性】一如既往,形象地说:就是那种假如世界末日,你还可以把它当做资源回收材料的感觉 _DSC5146_调整大小_调整大小.jpg _DSC5137_调整大小_调整大小.jpg
03/ 安装建议与注意事项
1,风冷还是水冷
DENG F15MAX支持240规格AIO水冷(分体可以到280),不过实际它是偏风冷向一点的箱体。这主要表现在其内部空间对【高端风冷】兼容性良好(相对紧凑箱体来说),然后有对应风道;此外配置MATX主板,而MATX主板本身对于散热器安装也是友好于ITX的。
那么为什么我还是选择水冷?因为这台机子要邮寄运输,高端风冷因为重心缘故,是不适合托运的,而且DENG F15MAX并不是不能上AIO水冷,只是要稍微注意下选择及安装,加上视觉装饰考虑,所以我这边最终选了【玩家国度ROG 龙神二代 240】。
【玩家国度ROG 龙神二代 240】:ROG+猫家=双重信仰,再加上还配置了很多用户加钱也要上的【LCD屏】。这次的方案选龙神二代,也考虑几个地方:比如跟主板都是阿苏西,方便一套软件协同;标配了猫家工业扇,性能跟安静程度都满意,未来省得升级;龙神二代本身的【机能】风格设计,也符合这台箱子跟方案的感觉;液晶屏装饰效果跟玩法也好于折腾RGB灯光;性能部分采用asetek7代方案,具体表现可以看【散热表现】部分测试。
另外1700扣具部分,如果是新批次的【龙神】都会自带1700扣具,如果买到旧批次也不用担心,可以直接官方号免费申请。
另外最近华硕家的水冷,如果是【JD自营】的,JD官方还有额外附送漏液保险,特别在意售后的可以留意下。
另外还有要稍微注意的就是冷头显示方向,龙神2目前的软件\固件版本可调横竖两种方向,如果要调整竖起来目前暂时只有一种旋转方向。我这也会跟官方邮件建议下,希望未来是360°可调的,兼容更好。
至于屏幕动画效果大家可以看文章里面的视频部分,会有展示,这也是为什么最近不少用户愿意加钱上带屏幕的水冷。
本来有点担心的控制盒安装,我刚好直接贴在电源上,一方面看不到,另外也方便连接整机其它风扇。
2,风道
接着散热器我也说下风道。这案子的风道比较简单,就是【烟囱风道】+【正压】。底部两枚14cm风扇主进风源,顶部冷排出风。比较要注意的就是尾部风扇,我这边也是改为进风,这主要是这套机子是AIO水冷方案,这可以尽可能同时给显卡及CPU都提供足够的“冷风”。
准备了几枚风扇,最后安装选了两颗利民的TL-C14X(14cm)装在底部,而尾部则是性能扇利民TL-B12 EXTREM。试了下标准厚度风扇都OK,当然我本来担心会影响水冷安装还准备了一颗C12015B薄扇。 _DSC4971_调整大小_调整大小.jpg
3,防尘网
这箱子如果让我说缺点的话,大概就只有防尘了。
默认是没有配置防尘网,需要自己搞定。实际安装还好,就是进风位置都要装防尘网,然后刚好3个进风风扇位置包含对应的开槽固定防尘网都没问题。出风位置就不需要装了。 _DSC5130_调整大小_调整大小.jpg
防尘网选择的银欣的14及12cm防尘网,安装都是刚刚好。
这次测试用的WTG系统盘,也是用银欣的RVS03,USB3.2 Gen2 10Gb/s传输速率。 _DSC4977_调整大小_调整大小.jpg
4,装机步骤顺序
因为内部空间太过紧凑,所以配件及步骤都最好按流程,要不就容易返工。
装机顺序要注意的:主板IO线要先接好,再装底部风扇;内存安装,一方面尽量选矮马甲型号(要不有可能会卡到水冷)另外一方面要在散热器安装之前安装,要不可能装不了;电源线也要在装散热器之前安装;显卡可以放在最后装,当然记得预留好电源线。
5,电源选择
要结合散热方案考虑。风冷不限制,但ATX电源长度尽量不超过14cm;水冷就只能SFX\SFX-L电源。
这个方案的电源选了银欣的SX1000LPT,也算是市面最早跟稍有的千瓦级别SFX-L电源了。相比SFX功率更大同时,可以用12cm风扇,所以风量跟安静程度也比较有保证。白金级全模组,对付i9+RTX3080Ti这种旗舰配置也比较有信心,要不常规规格的可能线都不够接。
8pin接口管够。低温停转+12CM风扇的风量,所以安静程度及散热压力跟ATX电源其实差不多。
6,走线
做不做定制线都可以,如果做的话,走线会更方便跟好看些。
我这次做的数据都有点极致,就是刚好而已。比如主板24pin是因为刚好位置对着电源位置,转个弯就OK,不过做到这个长度也要保证接口方向是对的,一开始就做错了一次方向,导致返工对调方向;而显卡供电线也稍微做短了点,没考虑到弯折。
所以数据仅供参考,还是以自己的作业为准。
参考数据:主板24pin:长度14cm;CPU供电: 长度44cm;显卡供电8pin: 长度30cm(建议33)*长度均含接头长度。
CPU供电线,这边直接要铺平,要不后盖可能会盖不上,因为机箱备部预留的走线是针对电源延长线,而CPU供电线卷起的厚度会比较厚一点。 _DSC5125_调整大小_调整大小.jpg
顶部缝隙也是很好的藏线空间,如果你没打算做定制线,主要走这个区域就OK。
7,主板兼容
这边说的兼容,主要是水冷方案情况下要考虑,可能会影响安装。我这边华硕的TUF GAMING B660M-PLUS/WIFI D4是没问题。其它型号可以具体问下老板。
8,建议“单卡”配置
DENG F15MAX虽然有4*PCI,但如果你底部装好风扇,加上目前市面普遍的显卡厚度,以及散热考虑,基本是不建议额外扩展PCI设备。这也是为什么说它实际是一款“ITX箱体”原因之一。当然如果你配置比较特殊(比如非常规显卡,搭配少见的14cm薄扇),也可以酌情安排。
04/ 12代i9K+B660组合表现
我知道这个组合势必会被不少【玩家】【爱好者】吐槽,但显然这些人不会考虑到实际装机情况及需求。
我说下这台机子配置的硬性需求:i9、大容量DDR4内存(64-128)、无线网卡、MATX主板,然后不超频
【i9 12900K】:最佳选择其实是i9 12900,但年前等到快春节都没上,而哪怕到写文章的当下,i9 12900只有原盒,且价格高于i9 12900K散片,所以当时只能选i9 12900K散片。至于【KF】,差价不大或者可接受的情况下,尽量选带【核显】,未来维护会带来不少方便,特别是对于普通用户来说,所以机主自己也选了【K】。
D4还是D5内存:因为大容量内存的需求跟D4\D5内存的差价,对于这个方案来说性价比最高的选择显然是D4,当时2K就搞定64G内存,如果换D5的话,可能就要5K-6K(年前D5比现在更贵),性能增益不能说没有,只能说对机主的使用场景来说太小,所以最后锁定D4方案。
华硕TUF GAMING B660M-PLUSWIFI D4:限定D4内存,加上必须MATX主板,其实能选的主板就两款了,【PRIME Z690M-PLUS D4】跟【TUF GAMING B660M-PLUSWIFI D】*。两个供电规格差不多,前者能超频但没WIFI,后者CPU不能超频但有WIFI,对于不考虑超频的机子来说显然后者更实用。(*ROG STRIX Z690-G是D5)
最终因为上面几个原因后,成了后来这个组合。当然我也很好奇同样是i9 12900K情况下,Z690 D5跟B660 D4会带来怎样的差异,B660+i9K的组合会不会带来严重的性能衰减。 _DSC4949_调整大小_调整大小.jpg
因为这价位段产品竞争激烈,所以TUFGAMING系列虽然定位在阿苏西家族算偏入门,但“M-PLUS”基本都是重点型号,用来冲击口碑的,TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4也是如此。供电升级到了10+1模组,加上大规模散热片,产品定位针对i5\i7级别配置,但实际我的对付i9长时间烤鸡也是没问题,加上解锁功耗等功能,如果你不考虑CPU超频的话,性能释放其实不比“Z”差。
这类紧凑主板另外一个重要的就是扩展性,TUFGAMING B660M-PLUS WIFI D4主板上下两组RGB灯光控制,USB3。0跟Type-C前置也都支持。两个支持gen4的M。2插槽,且沿用了便捷卡扣。
另外个人建议尽量选“WIFI”版,要不未来可能会后悔,因为现在有些手机协同软件,是需要主机有蓝牙跟网络的,如果你后面再加装,麻烦不说,要多占用一个插槽,还不一定能装。
供电看纸面介绍,不如实测。
搭配i9 12900K,解锁功耗限制,可以跑到255W,且持续无降低;供电散热片温度不也不会过热。总体跟我之前i9搭配Z690测试时基本一样。
当然如果选择D5方案的话,就建议上ROG STRIX Z690-G了,整体用料规格会更高。
对比ITX方案最大的好处就是有4内存插槽,对工作机算强需求
一体IO,除了视频口,USB-A接口也管够~
搭配的内存是英睿达的D4 3600普条,16G*4。
关于超频:现在工作机无论是CPU跟内存,现在个人都不推荐“超频”了,因为以前装的机子有部分只是“小超”幅度,经过一段时间实用后还是会有“缩肛”现象。所以这类机子目前建议日常用解锁个功耗\PBO,内存上个XMP预设最省心。
主SSD用的是金士顿的KC3000 2T
等了许久,金士顿总算带来Gen4 SSD。盘体表面看似“普通”,实际是超薄的石墨烯金属散热片,虽然没有采用比较夸张的SSD专用散热器,但其实这样的方案反倒是比较合理的,因为目前会搭配Gen4配置一般不会太差,主板都会自带配套的SSD散热器,SSD如果自带的话,有时候反倒会成为麻烦,而KC3000这样的散热片设计就保证了兼容性,无论是台式机、笔记本甚至游戏机,都可以不用担心散热片导致的安装兼容问题。
规格配置采用了群联 PS5018-E18八通道主控跟金士顿自封装NAND闪存颗粒(镁光176层 3DTLC NAND)。
我手上的是2T版,实测速度确实跟官方的7000/6000MB/秒读写速度差不多。而之前为什么存储大厂迟迟没上前一代的Gen4盘,估计也是考虑跟Gen3高速盘差距太少,现在这种“翻倍”速度就下场了。
性能对比
12代对比前两代大幅度提升这个几乎是不用再多说的,这次测试我比较好奇的地方就是对比D5方案的,D4方案差距会有多少。
对比的i9 12900K+Z690:测试数据是之前首发时候的测试数据,因为时间及软件版本区别,所以对比进攻参考。当时搭配的内存是DDR5 4800
首先是CPU基准性能,加上了前两代规格最强的i9 10900K(DDR4 3600)。测试结果来看,12代因为IPC性能提升,无论是单线程多线程对比之前性能提升都是非常大。而B660+D4跟Z690+D5的不同组合对比,后者还是会更强一点,只不过差距也足够小
然后是游戏性能测试软件,3DMARK里面的CPU\物理测试分数,跟完全针对CPU专用测试工具CPU Profile。
3DMARK的CPU测试项目里面,Z690+D5的优势会更明显一点,可能是对内存带宽提升会比较敏感,而CPU Profile的测试结果就更类似上面的CPU基准性能测试结果了。 Snipaste_2022-03-20_23-09-16_调整大小.png Snipaste_2022-03-20_23-10-22_调整大小.png
生产力应用
CPU渲染相关这边测试了Corona和Blender两个图像建模渲染器测试,这类渲染器应用对CPU性能跟核心线程都非常敏感,基本处理器规格就代表着性能表现。测试数据为渲染时长,测试数值越小越好。
测试结果倒是不同于3DMARK里面基于游戏的测试结果,B660+D4跟Z690+D5基本没有区别,速度测试更耗时的Blender里面,B660+D4的组合耗时甚至更少(可理解为误差范围)。
总体来说,目前12代酷睿,选择D4或D5,性能表现差别还没那么大,主要要看具体使用场景,如果你是游戏之类对内存带宽会比较敏感的,可以考虑,但“常规”需求的话(比如我这个案子)会更考虑整体成本。如果未来D5价格下降到可接受的程度,显然D5是未来。
一些平台类综合测试分数
PCMARK10:i9+RTX3080Ti,评分总分直接过万了。以UL Benchmark的习惯,评分过万实际基本就是超过10分的表现。
娱乐大师:200W,这个看看就好。。。
同样来自UL Benchmark 针对生产力应用场景的测试,分别是【办公生产力测试】及【视频编辑】结果,也都达到了7K跟9K的高分。 Snipaste_2022-02-20_19-34-57_调整大小.png Snipaste_2022-02-20_20-49-03_调整大小.png
05/ 七彩虹RTX3080Ti 性能表现
这次搭配测试的显卡选了七彩虹iGameGeForce RTX 3080 Ti Vulcan OC火神。也算巧合,上次DENG M25选的就是2080版的【火神】。
【火神】跟【B站联名】这两个系列算是七彩虹这一代卡里面让人印象比较深刻的,当然如果算走量的话,【Ultra W】也很受装机用户喜欢。这一代的【火神】应该可以算是火神二代吧,对比上一代,一键超频等功能依旧保留,不过屏幕感觉更大了,而且还可以翻折,方便竖装用户也可以SHOW到;装机风格的散热设计也依旧保留。
做工部分依旧是【堆料】设定,散热主体采用了“iGame真空冰片技术”的真空均热板,一方面效能更高,另外就是特殊安装方式也可以避免效能下降;另外一个地方比较好的,就是背板,除了RGB装饰,最主要是同样搭配热管及导热垫,RTX30系显卡,比较让用户在意的地方,就是GDDR6X的温度控制了,而iGame GeForce RTX 3080 TiVulcan OC火神,哪怕是封箱情况下,满载烤鸡显存温度也就75℃左右,跟动辄100+,确实看着放心了许多。
侧面液晶屏,也算是【火神】最重要特征,日常可以自定义显示系统温度,也可以弄灵魂动图,具体效果可以参考我上面拍摄的图片。
另外除了3080Ti这级别,“相对”入门一点的3060Ti版火神,也是同样的豪华配置,这对于锁定了外观但预算又有限的用户来说,比较友好。
*【火神】的小细节,三个风扇中间的装饰盘是可以旋转方向,然后风扇在转的过程始终保持指定方向
RTX 3080 Ti GPU基准性能
这边对比了其它三张不同的卡,分别是RTX3070Ti、RTX3080 10G 跟RTX3090。不过都是之前的装机测试数据,搭配的平台不尽相同。(RTX3070Ti搭配12代i5、RTX3080 10G搭配Zen3,而RTX3090是搭配10代i9)
本来想体现老黄精湛刀法,但结果让我有些意外。RTX3080 Ti居然反杀RTX3090
出现这个结果个人预计是这样:两张卡性能本身比较相近,然后RTX3080Ti搭配12代酷睿,性能比10代提升较多(参考上面CPU基准测试),而且【火神】我是用自带的OC预设测试的。综合这些导致了最终反杀结果,不过考虑到【火神】的温度,新的RTX 3080 Ti跟RTX 3080 12G 真的是高端卡里面的性价比选择
游戏实测
搭配明基PD2700U设置4K分辨率下的游戏画面实拍感受。
RTX3080Ti加持下,虽然4K分辨率,依旧可以保持最高画质且高帧数流畅。
具体游戏速度表现参考。
竞技类游戏基本都可以过百;3A类游戏基本也可以在60-100中;开启光追依旧是最好搭配DLSS。
显卡的专业性能测试
用SPECviewperf 13测试,对比的依旧是之前RTX3080 10G及RTX3090的测试数据。跟上面基准测试结果类似,依旧是反杀,原因估计也一样。
SPECviewperf 2020的测试结果(包含1080P跟4K两种分辨率),这边只有RTX3070Ti的测试数据供对比。
06/ 散热表现
散热测试部分,要考察三个部分的温度表现。首先是【整机】,主要了解DENG F15MAX 这个水冷方案导致的整机散热表现;【CPU】部分就是看ROG龙神2 240,对付满载255W的i9 表现如何;【GPU】部分了解火神的温度表现。
【整机】:封箱前后CPU基本没什么影响,这点主要受益尾部进风风扇,可以保持充沛的冷风;比较有影响的大概是显卡的显存温度,最多升高6℃,而核心温度1-2℃区别算很小了。
【CPU】:主板BIOS,我把温度墙设置115℃,然后解锁功耗,满载大概可以跑到255W功耗左右。裸机下,ROG龙神2240大概可以压制到96℃,封箱之后可以压制在100℃。风扇转速1800转,还算可以接受(超过2000实际就难以忍受)。普通用户对这组数据可能无感,一般来说这功耗级别,会建议搭配360水冷,ROG龙神2 240作为240冷排+1800转,把i9满载温度控制这样已经很好了,不超频的话其实是没有问题的,而且实际日常大部分应用下不会像烤鸡这样长时间高功耗状态。
【GPU】:用火神自带的一键【超频】预设,烤鸡测试。裸机核心66℃,显存74℃,这个可以算显卡本身的散热表现;封箱之后无论核心还是显存,温度最高都没超过80℃也算很好了,毕竟这是OC状态,而且是GDDR6X,用过的用户应该了解这个温度表现。
CPU的255W功耗,加上GPU的350W,不算其它配件,双满载就近600W的功耗,DENG F15MAX的这个风道散热表现算OK吧?毕竟这只是一台20L的箱体。
其他部分图赏
_DSC5199_调整大小_调整大小.jpg _DSC5188_调整大小_调整大小.jpg _DSC5179_调整大小_调整大小.jpg _DSC5155_调整大小_调整大小.jpg _DSC5145_调整大小_调整大小.jpg _DSC5220_调整大小_调整大小.jpg
参与人数 11邪恶指数 +365 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 41
gaojian520 + 10 就是NB
梵谷的左耳 + 20
SUNZKpope + 10
AC♥小武 + 20
王骞 + 19
发表于 2022-3-28 23:04 | 显示全部楼层
这个机箱很喜欢!!!
发表于 2022-3-28 23:33 | 显示全部楼层
这机箱的质感太棒了
发表于 2022-3-29 08:37 | 显示全部楼层
两个屏幕如果可以联动就好了
发表于 2022-3-29 09:03 | 显示全部楼层
这种栅栏设计是真的好看,真的喜欢……可是很怕灰尘
发表于 2022-3-29 09:08 | 显示全部楼层
塞得还是有点满,做后期的还是搞个大箱子,要不干脆裸奔算了
发表于 2022-3-29 09:22 | 显示全部楼层
这款鼠标用来办公怎么样??
发表于 2022-3-29 09:26 | 显示全部楼层
太大了,放桌面不美观,无爱。
好看的机箱
发表于 2022-3-29 09:32 | 显示全部楼层
这机箱真好看
发表于 2022-3-29 09:33 | 显示全部楼层
这种装机有很好的参考性!支持这样的贴子 论坛里那种千篇一律的装机实在都没兴趣点开了
发表于 2022-3-29 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
我一台机子都没有一个散热贵
发表于 2022-3-29 09:46 | 显示全部楼层
箱子好看,但是......也好贵......这块显卡也影响扩展性了,这么个干活的机器,本地2T的存储估计远远不够,连个NAS啥的,万兆网卡也没地方加了。
发表于 2022-3-29 10:04 | 显示全部楼层
整个机箱给人相当紧凑的感觉~不知道240的水冷压得住I9?
发表于 2022-3-29 10:07 | 显示全部楼层
入手装过银色版本,前面板铜色金属件存在品控问题,我这台远看还好,近看和用手摸都能感觉到粗糙,用酒精纸擦拭无果,应该需要重新抛光。
走线建议走内测,背板也有一定公差,我用的定制镀银线,如果和楼主同样方式走背线,背板可以强行拧螺丝盖上,但是时间久了会有一些形变
发表于 2022-3-29 10:10 | 显示全部楼层
感觉来打老头环应该很爽了。
发表于 2022-3-29 10:21 | 显示全部楼层
没上Z690可惜啊
在我眼里,H610和B660,99.999%的人用不出区别。
发表于 2022-3-29 10:23 | 显示全部楼层
帅气,感谢分享。
发表于 2022-3-29 11:05 | 显示全部楼层
一直不明白水冷的优点在哪里?风冷都能满足要求啊  水冷的两个大管子
发表于 2022-3-29 11:23 | 显示全部楼层
这个重炮手供电有人评测,应对12900k电感部分能上到90度,主板供电不如迫击炮
发表于 2022-3-29 12:34 | 显示全部楼层
fallslight 发表于 2022-3-29 10:21
没上Z690可惜啊
B660现在比H610强太多了,供电和扩展性完全不是一个级别的,B660还能超内存
发表于 2022-3-29 12:44 | 显示全部楼层
干净整洁
发表于 2022-3-29 13:14 | 显示全部楼层
真是不错。价格也不错。
发表于 2022-3-29 13:43 | 显示全部楼层
漂亮冷酷,感谢分享。
发表于 2022-3-29 13:45 | 显示全部楼层
精致又能干的小家伙,这套低调有内涵,非常棒!
发表于 2022-3-29 14:23 | 显示全部楼层
这哪里是生产力工具,分明是艺术品收藏...
有颜值也有内涵。
发表于 2022-3-29 14:56 | 显示全部楼层
比较好奇风扇转起来的噪音如何?
 楼主| 发表于 2022-3-29 14:58 | 显示全部楼层
ldb923 发表于 2022-3-29 08:37
两个屏幕如果可以联动就好了
这个只能同品牌才有可能了(而且还要软件有设计)
 楼主| 发表于 2022-3-29 14:59 | 显示全部楼层
圣者逆袭 发表于 2022-3-29 14:56
比较好奇风扇转起来的噪音如何?
实际噪音还好,因为优化了风扇策略
有颜值也有内涵。
哈哈哈哈哈哈,还是要能给机主【赚钱】才有用
GMT+8, 2025-2-4 06:47 , Processed in 0.021483 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
