ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WiFi
2022-4-1 08:30| 发布者: nApoleon| 查看: 73423| 评论: 56|来自: www.chiphell.com
摘要: 在Intel 600系芯片组的的主板上, ASUS方面仍以ROG Strix的I系列作为旗下唯一选择. 布局的高端型号则是这款基于Z690芯片组且需搭配DDR5内存使用的ROG Strix Z690-I Gaming WiFi. 而在配置上也并非同门B660款替换芯片 ...
本代ROG Strix系列主板包装不再以粉色调装饰. 封面仍展示产品正面大图并以图标列出主要特性.
附件方面, 包括说明手册, 驱动光盘, 新版ROG Strix贴纸, ROG手绳钥匙圈.
两条SATA线, 若干黑色一次性扎带, 一套备用的M.2卡扣, 一条机箱开关指示灯接口延长线, 一条前置USB 2.0接针一分二接线.
一组座式无线网卡天线.
主板板载部分接口以附件中的一块独立子卡形式提供, 包括四个SATA 6Gb/s, 完整的机箱开关和指示灯接针, 以及一个5V ARGB接针.
主板正面. 整体布局和设计仍延续了家族风格.
主板背面. PCB上增加了ROG”败家之眼” Logo装饰印花.
后方I/O接口: 两个USB 2.0, 三个USB 3.0, 两个USB 3.1, 两个Thunderbolt 4 Type-C(兼容核显输出), 一个核显输出用HDMI, 一个2.5Gb LAN, 双天线无线网卡天线接线端. 音频接口为3个3.5mm+1个S/PDIF光纤组合. 此外还提供了BIOS Flashback和Clear CMOS按钮.
与后方I/O上盖一体的CPU供电散热片. 整体规模相比Z490/Z590时期进一步增加. 也导致其会影响到部分低矮型风冷散热的兼容性或拆装易用性.
增加的散热片开槽以提高效能.
后方I/O上盖上点阵式的装饰板实则为底下附加的风扇留出进风空间.
上盖与层叠式扩展区的顶层的M.2散热片合组成ROG Strix装饰Logo. 不过并不带灯效.
后方I/O上盖上的角标装饰.
M.2散热片上全新的标语.
立体式的扩展区亦是ROG Strix ITX系列主板一贯特色. 而面对与日俱增的芯片组和M.2 SSD发热. 此次该扩展区的设计也随之调整.
松开顶上的螺丝取下第一层正面散热片. 此处为第一组M.2, 由CPU专供的PCIe 4.0 x4通道提供, 支持PCIe类型, 2242/60/80尺寸规格, 卡扣式固定,
第一层扩展板正面.预装了用于第一层M.2 SSD背部的独立散热片. 该散热片下方则无其他元件.
第一层扩展板背面锁固的则是应用于第二层M.2正面的散热片.
侧面视角, 三明治结构.
拔开第一层的排线并拧开两颗螺丝, 取下第一层后则露出第二层. 到此位置的拆解则是一版用户安装M.2 SSD时使用过程中可能需要的全部动作.
第二层的扩展板除了第二个M.2存储槽外还包括板载声卡和部分扩展接口. 第二个M.2存储槽由芯片组提供, 支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA两种类型, 2242/60/80三种尺寸规格. 同样预装了适配背部的独立散热片.
第二层扩展板背面.
去除用于第二个M.2背部的散热片后的第二层扩展板.
基于Realtek ALC 4080解码芯片的板载音频.
兼容Hydranode风扇(单线多控)的控制器.
除M.2和后方3.5mm音频口外, 第二层扩展板上还提供前置音频, 一个机箱风扇, 一组前置USB 2.0和一个5V ARGB接针.
独立的芯片组散热片, 亦充分利用了立体扩展区横向空间扩展面积.
芯片组散热片正面.
芯片组散热片底面.
CPU供电散热与I/O上盖模块.
上盖区域内额外附加的散热片与风扇. 支持低温停转, 默认设定下VRM温度读数60℃以上起转.
正面拆解后全貌.
Intel LGA1700 CPU插座, 支持第12代Core.
单8-pin CPU电源接口.
10+1(CPU核心+核显)相CPU供电.
Renesas RAA229131主控
每相搭配一颗Renesas RAA22010540(105A) MOSFET.
两条DDR5内存插槽. 标称最大支持64GB(2*32GB) DDR5-4800内存, 标称超频支持度6400MHz+, 支持双通道和XMP 3.0.
一条PCIe 5.0 x16插槽. CPU提供通道.
四个SATA 6Gb/s存储接口, 通过可选装的子卡附件形式提供. 接口由芯片组原生, 支持Intel RST提供的RAID 0/1/5/10.
子卡附件另提供完整的机箱开关指示灯面板. 一个5V ARGB和一个12V RGB接针. 主板本体仅保留了一个必要的2-pin PWR接针, 以便不安装此卡的用户至少可以开关机操作.
子卡和主板的连接接口借用了USB Type-C的接头形态.
Z690芯片组.
前置USB 3.x接口. 包括一组USB 3.2 Gen2 x2和一组USB 3.0.
主板本体上提供CPU和AIO水泵用风扇接口各一, 以及一个12V RGB灯口.
提供基础运行状态监控等功能的Super I/O: Nuvoton NCT6798D.
提供BIOS Flashback直刷功能的芯片和256Mb BIOS ROM芯片.
Intel I225-V 2.5Gb LAN网卡.
Intel JHL8540 Thunderbolt 4主控.
配合CYPD6227-96BZXI PD控制器.
ASM1442K信号转换器提供HDMI输出.
无线网卡为Intel AX210, 支持. 直立式M.2模块形式.
电池内贴于USB接口侧, 不易更换.
提供TPU自动超频和AURA神光同步等功能的芯片均位于主板背面.
引用 tyrtyeryr 2022-9-3 20:03
第3页倒数第9图,BIOS芯片(MX25L256)旁边写着BIOS AI-1315-A1的是什么芯片?
引用 RedMomoe 2022-7-28 13:01
为什么现在的主板都自带wifi?
引用 VIPER-LF 2022-6-8 16:22
看起来真不错,可惜就是贵了点。
引用 羊昱 2022-6-5 18:51
主板散热效果如何
引用 mapleo 2022-6-2 21:25
ITX主板妥协太多东西了
引用 chenglizhen520 2022-6-2 18:23
moveable: 现在高性能ITX平台很尴尬,一是cpu散热不论风冷水冷都很大,二是显卡很长、很多三槽,这样一来体积也不比matx小到哪里去,还不如直接matx了。 ...
MATX 主板不好挑
引用 tangweisyz 2022-5-31 08:08
连商标都对不起品控也太对不起价格了
引用 qf111 2022-5-24 17:57
我恰恰相反,今年买的所有主板首要条件必须支持DDR5,玩硬件就和做人一样,永远站在风口浪尖,时代潮流之巅,你才不会迟暮
594WEH米奇林: 最近路經八德路和新生南路交叉口的光華商圈 都會見到一塊好大的大樓廣告看板 正是 ASUS Z690系列的幾款主機板 有想買來和第12代CPU匹配 但是只支援DDR5 令我心生 ...
引用 qf111 2022-5-24 17:55
我两块都没有任何接触问题
心若繁花万物: 这个主板有个很大的缺陷,m.2要弯,还会引起接触不良,无法识别硬盘,看网友的解决办法是把上面一块导热贴换成0.5的,下面再加一块,这样会好一点,我的导导热贴 ...
引用 心若繁花万物 2022-5-18 21:30
这个主板有个很大的缺陷,m.2要弯,还会引起接触不良,无法识别硬盘,看网友的解决办法是把上面一块导热贴换成0.5的,下面再加一块,这样会好一点,我的导导热贴已经在路上了
引用 nazitora 2022-5-15 19:52
12代cpu变长了,插槽占用主板面积更大,同时还要考虑南桥的空间,华硕这种m.2在南桥散热上叠罗汉,这种高速的设备用排线插针,对排线的质量,抗干扰要求应该很高。还有4个sata口,用类似两个typeC的插口竖着做成小板,真是厉害的设计。
引用 莫问归期 2022-5-15 17:53
喜欢**
引用 kj5i 2022-5-14 03:36
不明白为什么2个风扇接口设计下散热马甲下面?
引用 594WEH米奇林 2022-5-13 23:07
最近路經八德路和新生南路交叉口的光華商圈 都會見到一塊好大的大樓廣告看板 正是 ASUS Z690系列的幾款主機板 有想買來和第12代CPU匹配 但是只支援DDR5 令我心生退意
引用 林丹 2022-5-13 12:55
今年感觉12代叫好不叫座,是不是DDR5太贵的原因?
引用 qf111 2022-5-10 17:02
兼容性问题太大,害得我廉价的耕升3080TI居然在I100PRO上用不起!
引用 日知为智 2022-5-8 14:32
M2汉堡包
引用 5icafe 2022-5-2 11:54
好家伙,筒子楼越盖越高
引用 xiaomianao571 2022-4-30 23:03
这个PCI-E槽感觉给I/O装甲一搞,那种带背板的显卡卡估计都插不进去,看过好多翻车的了~~
引用 pb042087031 2022-4-28 14:15
壹米月光: 除非有专业用途或者需要双显卡,搞个大机箱太占地方了,ITX除了只有一个PCIEx16不太方便之外,其他的能满足绝大多数的需求了,ITX和ATX比,有哪些功能缺失么。 ...
感觉对普通人来说除了M2接口少一两个, PCI少,其他方面影响不大了
查看全部评论(56)
GMT+8, 2025-4-20 01:12 , Processed in 0.009622 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
