ASUS ROG Stirix Flare II Standard & Animate 评测
2022-4-11 08:17| 发布者: nApoleon| 查看: 116585| 评论: 73|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 2022年开年,量产键盘领域大牌的动作并不多,毕竟”韭菜”们的2021跌宕起伏,接下来的生长情况还不好说.而为数不多的新品中,要说能打的,在我看来就是ROG的Strix Flare II Animate——中文”耀光II”,后缀”幻”.Strix F ...
使用感受
先说手感,手感离不开轴体影响和”框架+键帽带来的反馈”.轴体方面,ROG之前的RX轴是少见的对MX结构的大改动,也的确实现了轴心稳定度的提升.除了稳定度,从触发原理上看,RX轴是光轴,NX则是传统的机械轴.在不改变”上下盖+簧片+弹簧+轴心”的结构基础上进行优化——这还能玩出什么花头?常见的玩法就是压力轻重、触发点前后的调节.ROG又盯上一个清奇的角度:触发/复位的同步性.
我们看下官方的描述:”当触发点和重置点之间的间隙为零时,用户不再感觉到信号复位和触发之间的延迟.这保证了在激烈的游戏中持续的击键.”
我的理解:理论上两次连续击键时,第二次击键无需等到完全回弹,只要复位就可以再按下一次,当复位点不一致时,可能在复位前,又按下去了,从而导致触发失败,影响游戏操作.换言之,手速快到键程回弹跟不上你时,这个操作就很有意义——手速其实还不是重点,可以适应,形成肌肉记忆,大体上能做到适应其复位点.
重要的是下面这个信息:
“ROG NX 山楂红轴与摩卡棕轴的触发点与重置点处于同一位置,冰川蓝轴触发点与重置点相差 0.1mm ,提供出色的一致性,从而带来更好的游戏体验.”
传统红轴与茶轴的触发点和重置点之间的间隙约为 0.05~1mm ,而传统青轴的触发点和重置点之间的间隙约为 0.4~1mm ,注意,这是个范围,不是固定值,意思是每颗轴出厂有一定的公差范围,即使你对0.4mm形成了肌肉记忆,但你整个键盘上所有的轴不见得都是0.4mm,也可能是1mm.到此,我理解,NX轴真正的厉害之处,在于公差范围的极致缩小,从而让整个键盘上的所有轴体达到触发/复位一致,对于手指的肌肉记忆给予更好的支持和发挥.
对非职业级别的大部分玩家来说,由此带来的手感体验一致性,要大于对手速的优化.
大键位使用了一种把卫星轴按键柱独立出来的简便做法,这种结构吸收了一些”龙豆平衡杆”方式的优点,肉感略好于封闭轴套的卫星轴,杂音也得到了控制,但跷跷板问题就还在,毕竟钢丝上下活动范围在那了.
键帽高度上,比传统OEM高度要矮,和原厂高度相当,这进一步减少了晃动,.
NX轴的”触发/复位”公差一致性,紧致的铝制框架,加上吸音棉、PBT键帽的硬度、原厂高度对轴体反馈的直传,这些种种合在一起,就带来了主观感受上的手感硬朗、一致、平衡.
另外,这货也是一部回报率达到8K Hz的键盘……
最后看下普通版,键帽、框体、吸音棉、大键,甚至8K回报率,这些影响使用体验的配置,都与”幻”一致,也就说,如果只在乎使用性,不介意不同的视觉体验,那么选择普通版就行了.比如这把NX茶比起别家茶感觉硬朗一些,和”幻”有同样的一致性——不对,人家不是茶,是咖啡,还是巧克力味的……
引用 Nature 2022-6-21 03:55
jazzjimy: 我其实已经降低很多要求了,但是能不能给个大enter,长back和三格shift的日版配列。
古董 Steelseries 7G 适合你
引用 zq520m 2022-6-17 08:33
丑是丑了点,但是一点也不影响它贵
引用 tuming2010 2022-6-15 06:11
现在玩累了,巧克力键盘很好,简约。
引用 lzc0528 2022-6-5 22:47
钢鞭线劝退
搞不懂了 非要给键盘配一个2.0 然后弄个钢鞭线 有意义吗?接鼠标?那么多接口可以用非要接键盘上
引用 BQXY 2022-6-3 18:53
兄弟们终于想明白音量旋钮该在左边了吗……
引用 let9sex 2022-5-31 08:22
之前用的ROG键盘 那个掌托太不走心了  四个卡子没怎么搞全断了  那个卡子的设计点都不走心
引用 dominic321 2022-5-26 22:08
华硕的轴是真的难用
引用 碌木 2022-5-20 02:44
说明你这个要求太小众, 厂家觉得不值得做
引用 52awen 2022-5-17 16:56
anew66: 我觉得你干的没毛病
重点是扔哪儿了?
引用 gzychh 2022-5-13 11:21
2022真不能做个键线分离吗,都上热插拔了啊,海盗船,ROG这粗壮的“拉车线”真的让人头痛
引用 anew66 2022-5-12 14:51
elwosbj: 看了楼主的评测,我直接去下单了一个键盘,然后把家里的键盘都扔了 坛友们我做的对么?
我觉得你干的没毛病
引用 jazzjimy 2022-5-9 16:27
引用 musou 2022-5-9 13:01
高端键盘不多了感觉一方面是客制化的选择越来越多,另外就是地段键盘的体验(尤其是敲击手感)已经越来越趋近之前顶级键盘的手感了-.-加上总体下行,其实,一般用用真的是没必要选择高端量产键盘了吧。
引用 mei3094 2022-5-8 11:12
好东西啊
引用 jeff.kwan 2022-5-6 10:25
整个产品线都散发出一阵阵浓郁的土渣味道-_-!
引用 liangcode 2022-5-2 11:20
蛮好 不知道手感咋样
引用 paoctoly 2022-5-2 09:17
华硕败家的键盘品控真的不行啊,和主板什么的没办法比
引用 arbicool 2022-4-27 20:44
看起來挺好的,拜託未來別造了!
引用 gangtuo90 2022-4-27 18:33
败家的最稀烂的就是键鼠这,品控做工对不起这几个字。
引用 cyfwws 2022-4-26 11:28
还是要PBT键帽才行.
查看全部评论(73)
GMT+8, 2025-6-6 17:04 , Processed in 0.008930 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
