查看: 30867|回复: 67
[摄影] 我的中画幅毕业机 : HASSELBLAD 500C/M
发表于 2022-4-21 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      说起哈苏,在我眼中第一个符号就是登月相机,1969年阿波罗11号开创人类文明的壮举,阿姆斯特朗扛着他的银色哈苏HDC拍下了那张月面眺望地球的经典照片,极端低温恶劣的太空环境,哈苏不辱使命,将弥足珍贵的登月瞬间留存在在底片上,让后世得以一睹太空的壮阔真容。
      如果说135躲不开徕卡,那120就躲不过哈苏,胶片玩到后面,总有那么几台机器,像梦中情人,像初恋,萦绕在脑海,得不到的就永远在骚动。
      我入手的这台是1976年中期版本,镜头没有选最常见的标头C/CT/CF 80 F2.8,而是选了中焦Sonnar CF150 F4,性价比超高,画质全开即可用,唯一缺点就是镜头长度比较长,但作为中焦镜头来说已经达到我心目中的平衡,后面样片再对画质做一个描述。
     模块化的哈苏拆解后即为几下图片的部分,并针对单独的模块讲讲我给新入坑或者准备入坑的你们简单提一些建议和注意事项,有不正确或者需要补充的地方希望骨灰玩家多多给建议。
--镜头
目前二手市场存量最大,套机最多的就是C/CT/CF80 F2.8,画质不错,体积小巧,尤其是C/CT早期头配500C/M颜值绝对是第一,并且T*的银色80目前价格一路飙升,收藏意义大于实用,全开情况下画质略软,但是对于大光圈头来说比较正常。哈苏大部分焦段几代镜头的MTF几乎没有变化,更多的是外观的改进和镜头功能的提升,比如CF比CT多了光圈快门单独调整的特征,并且保留了同步调整的按钮(但是同步钮损坏率还是挺高的,收二手注意鉴别),也有玩家称CFi比早期头在数码上表现更好,但由于我家境贫寒买不起后期头所以没办法验证。除了80标头,哈苏值得玩的焦段不少,比如60F3.5 等效135约35,一机一镜的完美组合,100F3.5 画质炸裂,价格也比较感人。150,250中长焦等等,不嫌弃体积真的值得玩一玩。哈苏镜头拆装都需要镜头和机身同时处在上弦状态,并且镜头可以在拆卸状态上弦和触发,个人习惯如果是长期不用的镜头拆下后会把镜间快门释放掉以免长期处于上弦状态,下次使用记得上完弦再上机。
QQ截图20220410215659.jpg 一字旋钮为上弦扭,旁边的触点为释放快门小拨杆
--取景器
早期取景器为三片折叠式,缺乏保养的早期取景器会遇到弹出受阻的情况,可以自己给各个关节的弹簧上一点WD-40,另外也有可能像我这台一样,后片两端的折角在折叠的时候会卡住左右两边缝隙造成取景器无法顺利弹起,用钳子轻轻把折角往里掰一点点就可以解决。后期取景器为黑色开关,折叠更简易。
QQ截图20220409110854.jpg 早期             QQ截图20220409110836.jpg 后期
QQ图片20220410215147.jpg 可以看到我的取景器后片折角位置往下收纳的时候会摩擦到缝隙导致阻力过大无法灵活弹出,用钳子轻轻掰一下就可以解决
--对焦屏
哈苏对焦屏型号众多,早期的普通十字亮度不够,取景的时候在明处的话对焦屏的亮度低,对比度低,只能开放大镜对焦,后期D型高亮价格昂贵,钱包够鼓直接上原厂D型高亮屏吧。
QQ截图20220409113456.jpg D型屏系列
--机身
哈苏机身编号开头的字母:V、H、P、I、C、T、U、R、E、S,即Victor Hasselblad PICTURES。这些字母对应年份数字 1、2、3、4、5、6、7、8、9、0,比如我这台编号起始为UT,即生产年份为1976年,这个可以作为鉴别机身和其他模块特征组合的辅助参考依据,比如早期机器配最后期摇把,早期机器配最后期黑色开关取景器,虽然因为模块化不影响功能,但可以鉴别机器前后年代组合程度的参照。总体来说哈苏的机身更多是作为承载前后模块的作用,并负责为反光板和镜头同步上弦,由于机身有为镜头上弦的机构,所以在拆装镜头的时候都要注意机身和镜头都是是处于上弦状态。机身内腔和后挡光板前期为烤漆式,后期植绒普遍会存在老化掉渣问题。对焦屏下沿一圈的减震海绵普遍存在老化问题,可以进行更换。
过片摇把有三种样式,对应早中晚的机器,可以参照机身编号看看是不是统一年代的摇把。
另外,机身背后与后背相连的后口位置如果有磨损严重可能会导致与后背连接不严密导致漏光,在选购二手机器的时候这个需要作为衡量机身成色和价格的一个重要标准,轻微磨损只是影响心情,重度磨损导致漏光的话这个位置比较难以修复。
QQ图片20220410214154.jpg 早期机身内腔
IMG_20220410_160717.jpg 褶皱漆遮光板版本,后口磨损程度是一个重要的二手机成色功能和价格衡量标准
--后背(6*6)
120:A12(30212,30213);E12(30244,30248,30368)
220:A24(30224,30225);E24(30260,30267)
70mm:A70
最常见的6*6是A12和A24,但要注意,年久失修的后背由于内部齿轮间的润滑失效,过片齿轮的回力复位结构粘滞无法复位会导致过片不均,最终导致叠片,另外遮光海绵老化会导致底片漏光,不过后背保养比较简单,有动手能力的可以自己拆开保养,手残的就送去师傅保养吧,后背保养我分享一下我自己这台A12遇到的叠片问题的自行保养注意事项。
哈苏后背与机身联动过片的齿轮组并不是无限单向的旋转,而是过片一张后过片齿轮组会回弹复位,这个齿轮组如果润滑剂干涩会无法复位,造成不过片或者过片不完整,是导致叠片的根本原因,所以要拆下来用清洗剂浸泡清洗。
就是这个齿轮组粘滞导致叠片,连同其他几个齿轮一起清洗干净即可。
片盒里外对号也是影响价格的一个因素,还会影响心情,哈。未来我也考虑多收一个后背,充分发挥哈苏模块化的优点,让不同后背上不同的卷。
我的套机头Carl Zeiss Sonnar 150/4,全开锐度非常优秀,边缘衰减轻微,在最佳光圈F8下画质无可挑剔,暗角几乎不可见,极轻微的畸变。但由于焦段原因,体积不小,外观也一般,搭配机器整体不如C/CT80那么好看
以下为CF150 F4样片,FOMA100,D76 自冲翻拍。
最佳光圈F8下的100%放大截图
5203 QSS-3233
背景虚化
FUJIFILM PRO 160NS HASSELBLAD X5
end.
参与人数 10邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
graceful + 100 666
tperry + 20
TinkerCafe + 10 就是NB
SUNZKpope + 10
sunrisen + 30
诸葛奉先 + 30
Wolverine + 10
发表于 2022-4-21 11:04 | 显示全部楼层
一直想尝试下中画幅,毕竟大底的宽容度真的不一样。
Shinn. + 5
发表于 2022-4-21 15:39 | 显示全部楼层
好毒,大片
Shinn. + 5
发表于 2022-4-21 16:30 | 显示全部楼层
小孩子们都是胖嘟嘟的
Shinn. + 5
发表于 2022-4-21 19:53 | 显示全部楼层
很好玩啊
发表于 2022-4-22 08:35 | 显示全部楼层
拍人像150/F4真是不错。我的50很少用了。
发表于 2022-4-22 08:58 | 显示全部楼层
更喜欢楼主的M3
发表于 2022-4-22 09:20 | 显示全部楼层
老镜头背景虚化后的那些异形圈圈真是有个性。
发表于 2022-4-22 09:37 | 显示全部楼层
教练 我想买哈苏
 楼主| 发表于 2022-4-22 09:55 | 显示全部楼层
双机一起摸,岂不是更美
 楼主| 发表于 2022-4-22 09:57 | 显示全部楼层
我小广角正想买50FLE呢
俗称。。。光圈不够圆
发表于 2022-4-22 10:04 | 显示全部楼层
前几年有一台成色非常好的500CM,带标头,后背,腰平,眼平一套,当时觉得胶片玩的人越来越少了,5000块钱一套给出了。。。后来想再收一套。。。发现天价了。。。
发表于 2022-4-22 10:17 | 显示全部楼层
以前是觉得科技在进步,相机也要数码化!
但有次在摄影老师工作室帮忙时接触了胶片机和中大画幅机后!
我去你的渣能和骚尼姑,就是赔钱的货
发表于 2022-4-22 10:34 | 显示全部楼层
哈苏很好!但是楼主你如果有一天玩了勃朗尼卡S系列,说不定会改变想法。
发表于 2022-4-22 11:08 | 显示全部楼层
这是76年的相机?成色也太好了吧,跟新的一样
发表于 2022-4-22 11:09 | 显示全部楼层
这一切的美好经典都被青溜溜的后期冲洗扫描给毁了
 楼主| 发表于 2022-4-22 11:35 | 显示全部楼层
哈哈可能卷质量不行吧
 楼主| 发表于 2022-4-22 11:36 | 显示全部楼层
yystt 发表于 2022-4-22 10:04
前几年有一台成色非常好的500CM,带标头,后背,腰平,眼平一套,当时觉得胶片玩的人越来越少了,5000块钱 ...
5000现在只能买个橙色一般的机身。。。
发表于 2022-4-22 12:01 | 显示全部楼层
120胶片的细腻,135全幅真的比不过~~
Shinn. + 5
发表于 2022-4-22 12:52 | 显示全部楼层
忘楼主多发保养文章,非常刚需
Shinn. + 5
发表于 2022-4-22 13:04 | 显示全部楼层
胶片价格已经突破天际了,负片都快破百了
Shinn. + 5
发表于 2022-4-22 15:17 | 显示全部楼层
哎,当时抽疯。。。百万编号非常新双拨的徕卡M3卖了4500,充新成色的早期FM2钛帘带包装卖了2500,玛米亚RB67proSD带广角和标头有包装充新卖了4500,玛米亚C330带套头好成色卖了2000。。。现在想想肠子都悔青了,数码真是没有这些机械相机好玩。包括手感。。。
发表于 2022-4-22 15:20 | 显示全部楼层
机械美感
发表于 2022-4-22 15:41 | 显示全部楼层
机子在哪买的那么新
 楼主| 发表于 2022-4-22 15:56 | 显示全部楼层
yystt 发表于 2022-4-22 15:17
哎,当时抽疯。。。百万编号非常新双拨的徕卡M3卖了4500,充新成色的早期FM2钛帘带包装卖了2500,玛米亚R ...
你这一台M3就硬亏了一万多
 楼主| 发表于 2022-4-22 15:57 | 显示全部楼层
Mr_M 发表于 2022-4-22 15:41
机子在哪买的那么新
蹲二手市场呗
发表于 2022-4-22 16:05 | 显示全部楼层
Shinn. 发表于 2022-4-22 09:57
我小广角正想买50FLE呢
我有98新的CFi50/4,正考虑出,有兴趣联系
 楼主| 发表于 2022-4-22 16:05 | 显示全部楼层
Photojie 发表于 2022-4-22 12:52
忘楼主多发保养文章,非常刚需
也只有简单的保养敢自己做,A12的保养算比较初级的了
 楼主| 发表于 2022-4-22 16:34 | 显示全部楼层
谢谢,后期头太贵哈哈
GMT+8, 2024-12-27 04:14 , Processed in 0.022338 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
