P100X外包装采用了原色纸箱,正面印有Content Creation的产品系列. 附件方面包含纸质说明书,电源线一根,WIFI天线,SATA线和2.5硬盘固定螺丝,以及一包侧板的免工具替换螺丝,可以用来替换背部的原厂螺丝,更加方便拆机升级.但是实际发现两侧背板螺丝贴有防拆贴,着实有些尴尬. P100X主机包裹在一个白色无纺布内. 取出本体. 机身侧面两边采用对称设计,侧板上覆盖着大量的三角形矩阵设计装饰兼散热孔,而实际打通可作用于散热区域仅是其中一部分. 右侧右下角为CPU散热口. 左侧上部为显卡开口,右下角为电源散热口. 三角开孔特写. 机身左侧的右下角同时设置有前置IO接口.依次为一个USB 3.2 Gen1 Type-C,一个USB 3.2 Gen1 Type-A,一个USB 2.0 Type-A和一组音频接口. 机箱正面,可以看得出机身整体非常纤瘦.正面前面板采用了一道金属弯折的装饰,简约却又不失美感. 位于前面板上部的金色龙盾LOGO. 边缘采用高光CNC做了大倒角处理,使得质感上进一步加分,并在分层的段落里融合了隐藏RGB灯带. 默认RGB彩虹效果. RGB灯带局部特写,灯光非常柔和,完全不会产生光源暴露的问题. 机身顶部,采用了斜纹的装饰图案,周边的金色边框对整体做了一些点缀. 开放式设计,可以让显卡的热量通过顶部直接排出. 靠靠近前面板的位置设置有一枚电源按键. 前面板和侧板的下面则设计为底座位置.底座采用了银灰的配色,虽是塑料材质但从视觉效果上金属质感拉满. 机身背部则是主要的I/O接口区域,且在空余区域做了大量的圆形孔洞以供散热. 最上面有一块自顶盖延续下来的金色装饰牌,上面印有PRESTIGE的系列LOGO. 背部上层设置为显卡位置,配有3个DP 1.4a接口和1个HDMI 2.0b接口. 背部底部给到了一个电源线插口,以及主板的后置IO区域. 主板接口有1组音频接口, WIFI 6无线,2.5G的RJ45网络接口,2个USB 3.2 Gen2 Type-A.4个USB 3.2 Gen1 Type-A.除此外还设置有HDMI,DP集显接口,以及一个清楚CMOS的快捷按键.. 机身底部,设置有大面积的散热开孔以及数量众多的防滑胶垫. 底部安装有2枚风扇进行辅助散热,尺寸为8cm. 整机纵深实测约为372mm. 整机宽度实测约为133mm. 整机高度实测约为402mm. 整机重量实测约为8.35kg. |
fakhff: 这几年的itx不都类似思路
sakura2384: 我有个想法,面向CPU机箱外壳这里改装打孔外装一个360水冷,然后在机箱内侧固定一个12或者14cm风扇对内吹供电+M2+芯片组,主板供电模块也能自己家装散热片,M2还能因 ...
GMT+8, 2025-9-9 05:55 , Processed in 0.007982 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
