产品解析-B/C面
笔记本屏幕采用了16:10设计. 左右两侧边框厚度实测约为8.5mm. 屏幕下边框实测约为23mm,很遗憾并没有采用全面窄边框设计. 底边中央印有黑色的ASUS LOGO. 屏幕上方内置HD高清IR摄像头和麦克风阵列,支持人脸识别. 同时摄像头设计有物理防窥开关. B/C面转轴过渡区留白虽然没有采用收窄的紧凑设计,但整体来说也不算太宽. C面同样是商务雅致风格的的纯黑设计,表面为手感细致的喷涂工艺. 右侧一枚独立的电源按钮,集成了指纹识别. 键盘为标准键位尺寸键盘,并附带小键盘的全键设计.键程为1.4mm,全键无冲,整体手感良好.四枚方向键做了斜条纹加强手感,Alt和Ctrl中间添加了一枚可自定义快捷按键. 控制设置菜单则可以对旋钮,可编程按键所对应的在每个程序上应用的单独功能或快捷操作. 每个程序都还可以单独对转盘的快捷功能添加自定义组合键位设置. 对于系统本身的适配,可以实现对音量大小,屏幕亮度,上下滚动,应用切换等日常功能的快捷操作. 专业性软件方面,以广泛使用的Adobe系列应用为例,大部分均进行了适配. 最被常用的Photoshop,预设了不少的操作模式,用户们可以根据自己的需要进行选择添加. 如笔刷等需要多种操作的动作,还可以设置为折叠菜单进行归纳,需要的时候通过二次按压进行呼出. 图层缩放等功能也是非常实用的常用操作. PR作为广泛使用的视频剪辑软件自然也是适配的. 预设的功能包含对时间轴的前后调整以及缩放等常用项目进行快捷操作. AI这类矢量设计软件同样支持. 转盘演示,对于各种字体调节等细碎功能同样可以收纳进二级菜单. 最后是Word等文档软件,虽然预设选择不多,但也可以通过自行添加自定义操作方式实现更加灵活自由的快捷操作. Word功能演示,默认适配包含字体大小调节以及上下滑动. 支持白色单色背光,亮度三级可调. ProArt独有的华硕Dial创意实体旋钮,可以为例如Adobe旗下等适配软件提供快速方便的指令操作. 触控板采用磨砂玻璃表面,手感细腻顺滑,并采用了三键设计,可以提供更多的控制选项.同时触控板还支持1024级按压触控笔. 触摸板长度实测约为130mm. 左侧掌托贴有Intel与NVIDIA的认证贴纸. 以及一个小小的金色ProArt Studiobook的系列标签作为点缀. 右侧掌托则是没有贴纸. 印刷有一个哈曼卡顿调音的暗黑色认证. 整体亮屏效果一览. 屏幕最大开合角度. 在不带电源的情况下整机实测为2.35kg. 加上电源后总重为3.05kg. |
原子能: 用了半年了,优点?似乎没什么,因为之前用的MacBook pro15带bar的,出差带着MacBook Airm1。。。用它是因为有点经费快到期了,自己又喜欢摄影,对修图有要求, ...
DreamZSW: 所以创16的屏幕响应速度是多少呢?我感觉可以和幻16区分开来,不用幻16的那款。。 个人认为2023年的创16应该用幻16的屏幕,幻16会上240的16:10(曙光16的亮度提 ...
GMT+8, 2025-6-7 06:02 , Processed in 0.008803 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
