拆解解析
拧下D面所有螺丝即可拆下背盖.部分区域覆盖有散热垫进行辅助散热. 整体布局一览. 内置的电池组,电池容量为90Wh. L型的弯折扬声器模组,在电池的左右两侧各设有一组. 电池左上方为SSD预装位,外套一层铝箔. 型号为三星的PM9A1 1TB. SSD边上则是WIFI网卡,型号为Intel AX201D2W. 2根内存插槽,预置1条DDR5 4800Mhz 16G内存,另一条为空插槽. 内存为三星原厂,单根容量16G. 机身右侧预留第二根M.2 SSD插槽. 实体旋钮的独立PCB. 散热模组正面为黑化设计. 散热风扇特写. 散热模组背面一览. 核心散热区特写,CPU使用3根热管, GPU使用4根热管,其中2根热管共用.还有一根单独热管负责供电的散热. 散热鳍片末端同样做了黑化处理. 移除散热模组后的主板核心区域.. Intel i9-12900H核心,在散热介质上采用了液态金属,但是很显然旁边的集显芯片完全没有这个待遇. NVIDIA RTX 3070Ti Laptop核心,采用硅脂作为散热介质. GDDR6显存颗粒来自于海力士. |
原子能: 用了半年了,优点?似乎没什么,因为之前用的MacBook pro15带bar的,出差带着MacBook Airm1。。。用它是因为有点经费快到期了,自己又喜欢摄影,对修图有要求, ...
DreamZSW: 所以创16的屏幕响应速度是多少呢?我感觉可以和幻16区分开来,不用幻16的那款。。 个人认为2023年的创16应该用幻16的屏幕,幻16会上240的16:10(曙光16的亮度提 ...
GMT+8, 2025-6-6 17:16 , Processed in 0.008915 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
