ASUS 灵耀 Pro AX11000 评测
2022-7-27 12:23| 发布者: nApoleon| 查看: 42221| 评论: 13|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 受疫情影响,论坛已经很久没有测试路由器了,华硕灵耀系列此前已经测过AX6600,AC3000和AX5400,这次我们要测试的是这个系列的另一款产品:灵耀Pro AX11000,下面从命名就可以看出这是灵耀的一款旗舰,下面就来看看测试结果 ...
固件解析
首次登陆会自动运行网络设置向导,如果是常规使用可以选择创建新的网络.
如果不是常规设置的话,可以进入高级设置,然后选择操作模式.
有5种模式供选择.
以最常用的路由器模式为例,首先是互联网接入方式,根据联网方式进行选择.
设定无线名称和密码,2.4G和5G可以用相同的SSID.
也可以分别设定.
是否打开WiFi 6模式,默认勾选是.
设置完成后提示设定路由器登陆名和密码.
完成后可以根据提示搜索AiMesh节点,也可以点击完成待后续再添加.
初始设置完成后进入设置界面,默认菜单是网络地图,显示连接状态、网络流量、无线状态等信息.
右上角黄色感叹号提示有更新固件,设置前先进行固件升级.
静待更新完成.
更新完成后再次进入设置界面,接下来从一般设置中的菜单一个个看下去,AiMesh菜单可以查看网络中的节点和设备,也可以直接在这里添加新的节点.
点击添加 AiMesh 节点就可以搜索新的AiMesh节点,新的节点在开机后会自动作为一个节点接入主路由,非常方便.
可以设置6组访客网络,2.4G、5G1和5G2各2组,另外各有一组是Alexa 的默认设置.
AiProtection 智能网络卫士,提供网络保护、恶意网站拦截等安全功能.
路由器安全评估可以扫描路由器存在的安全性问题.
恶意网站拦截能够限制访问已知恶意网站,阻止恶意软件、钓鱼软件、勒索软件的入侵.
双向IPS除可以阻止外部垃圾邮件、DDoS攻击、恶意封包外,还可以监测内部传出的可以封包,查找受感染的设备.
受感染设备防止及拦截可以阻止受感染设备运行的僵尸程序或者恶意软件.
家长控制能够针对某一设备限制访问互联网的内容和软件类型,可以对不同的设备创建不同的限制策略.
也可以对设备访问网络的时间段进行限制.
Adaptive QoS网络监控家中的带宽监控可实时查看路由器上下行总带宽,也可查看连接设备的上下传速度.
带宽管理QoS分为三种类型,网络监控家、传统带宽管理和带宽限制.默认为网络监控家模式,分为游戏、流媒体、网上浏览等使用类型,根据自己的使用情况来选取,经常游戏的选择游戏模式、侧重流媒体应用的可选择流媒体模式,不同的使用类型的会自动套用不同的优先级,设置非常简单.
也可以选择客制化,通过拖动游戏、流媒体、文件传输、上网浏览等不同类型应用的优先级定制适合自己的模式.
传统带宽管理分为带宽管理设置、用户自定义带宽管理规则和用户自定义优先级.
输入带宽的上下行上限.
根据服务、应用逐个设置优先级.
对不同优先级设置上下传的限制和保留带宽,设置最高优先级的封包,功能非常强大,但设置比较复杂.
宽带控制是通过对设备的上下传带宽进行限制达到管理的目的,设置相对简单,但灵活性不够.
网页浏览历史中可以查看所连接设备浏览过的网页历史.
网络速度可以自动测试当前网络的连接速率.
Traffic Analyzer 流量分析可以对流量进行监控,并将监控结果生成分析图表.
高级设置主要包括网络部分(有线和无线)、USB、防火墙及系统功能等,无线网络中无线设置,WPS、WDS、访问控制等一应俱全,除普通的广播名、加密方式等以外,还可以设置无线模式、频道带宽等.
WPS设置,可以使无线设备简单连接路由,两种连接方式,WPS按钮或者PIN码.
如果怕被蹭网,可以打开无线MAC地址过滤器,有两种模式,允许模式和拒绝模式,也就是白名单和黑名单.
专业设置,一般无需设置.
内部网络中多为基本设置,如IP地址、DHCP等.
有链路聚合需求的可以在交换机控制中设置,不过灵耀Pro提供的LAN口不多,且本身就带2.5G网口,所以建议优先使用2.5G网口.
外部网络主要有互联网设置,双线路,端口触发、端口转发外网工具等.
配合Amazon Alexa还可以通过语音来控制路由器.
其他IPv6、防火墙、系统管理、系统记录等功能一般默认设置即可.
引用 christy0706 2022-7-30 08:46
年前买了三套合计6个组建网络,用着还行,就是电源真的恶心。如果想省心还是买网件奥秘好点。
引用 彧趣 2022-7-30 08:08
这个和小米的home wifi比,哪个好?
引用 ris 2022-7-29 19:46
¥3199,我的天啊。
引用 questuen 2022-7-29 12:59
还是我的ac+ap香,价格还比这便宜
引用 晚生邀鬼踏青 2022-7-28 20:47
那电源很讨厌,跟笔记本那种一样的分体式,真不好放
tiskaau: 首发时买了一对,后来再单独添置一个单独的,首发时前两个固件比较多bug,经历了几个固件版本后,现在很稳,切换也很快,就是节点之间的无线握手速率1300、1400 ...
引用 天上飞车 2022-7-28 08:57
看到ax11000,我还以为是路由器。看到灵耀两个字和图片,原来是我想多了,这是个台式主机啊?点进来看才发现,原来这货真的是路由器
引用 q441385298 2022-7-27 21:50
前天下单了一对,冲着免费上门服务到满意去的。终于不用折磨自己了,能让我全屋4K120不卡顿就行
引用 酱肉ヽ 2022-7-27 19:30
asus总能给咱整出点新花样
引用 Titus618 2022-7-27 18:35
不错哦 . . . .
引用 ilas 2022-7-27 18:32
用了半年,很稳定,两层楼完全覆盖,信号真的很强,妈妈再也不用担心我在洗手间网速慢了,现在还能刷你懂的固件
引用 tiskaau 2022-7-27 15:46
首发时买了一对,后来再单独添置一个单独的,首发时前两个固件比较多bug,经历了几个固件版本后,现在很稳,切换也很快,就是节点之间的无线握手速率1300、1400上下,不能跑满有点遗憾,可操作性一如既往的多,瑕不掩瑜,总体对这套路由器很满意,除了那一坨电源适配器。
引用 LunaSea 2022-7-27 14:40
你就算海淘买支持6E的,在天朝强开也开不起来。
中东偏东: 6E被阉了,还不如买俩帝王蟹
引用 中东偏东 2022-7-27 14:06
6E被阉了,还不如买俩帝王蟹
查看全部评论(13)
GMT+8, 2025-9-11 04:09 , Processed in 0.008478 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
