ASUS 灵耀 Pro AX11000 评测
2022-7-27 12:23| 发布者: nApoleon| 查看: 42222| 评论: 13|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 受疫情影响,论坛已经很久没有测试路由器了,华硕灵耀系列此前已经测过AX6600,AC3000和AX5400,这次我们要测试的是这个系列的另一款产品:灵耀Pro AX11000,下面从命名就可以看出这是灵耀的一款旗舰,下面就来看看测试结果 ...
测试平台及结果
无线网卡部分: ASUS PCE-AC88 x2
                     ASUS PCE-AX58BT x2
                     Intel AX210 X2
千兆网卡: Intel I350 PCI-E 千兆网卡 x3
1.网络性能测试:
        测试方式:使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本,分别进行如下的测试,每种测试进行3次,取相对平滑的曲线.由于实际生活中,上百台无线设备连接家用无线路由器的极端情况基本不会发生,所以此次测试起,无线网络均不再进行100 Pair的测试.
  1. 1 Pair 测试,即模拟网络上有2个用户的情况;
  2. 10 Pair 测试,即模拟网络上有20个用户进行数据交换时的情况;
  3. 100 Pair 测试,即模拟200用户,同时进行数据交换时的情况.
本次测试使用了如下测试脚本:
Ultra_High_Performance_Throughput.scr    此脚本用于测试最大传输带宽,单次测试传输数据大小设置为9999999999Bytes.
注:
带宽测试结果单位均为Mbps;
本次测试结果无线部分基于5G(ac) 1700Mbps, 5G(ax) 1200Mbps,6G 2400Mbps的连接;
因网络环境不同,Chiphell不保证读者可以得到同样的结果.
(1)有线网络性能
测试说明:
主要测试路由器有线网络的网络性能.
测试模式:
  1. WAN to LAN (1G)带宽测试,WAN口向千兆LAN口发送数据;
  2. WAN to LAN (2.5G)带宽测试,WAN口向2.5Gbps LAN口发送数据;
  3. LAN to LAN单向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  4. LAN to LAN双向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  5. 2.5G LAN to LAN(1Gx2)上行带宽测试,即3台机器均通过有线方式连接至路由器,一台连接2.5G LAN口,另外两台接1G LAN口,2.5G LAN口同时向2个1G LAN口发送数据;
  6. 2.5G LAN to LAN(1Gx2)下行带宽测试,即3台机器均通过有线方式连接至路由器,一台连接2.5G LAN口,另外两台接1G LAN口,2个1G LAN口同时向2.5G LAN口发送数据;
  7. 2.5G LAN to LAN(1Gx2)下行带宽测试,即3台机器均通过有线方式连接至路由器一台连接2.5G LAN口,另外两台接1G LAN口,2个1G LAN口和2.5G LAN口之间双向发送数据.
测试结果:
(2)无线网络性能
测试说明:
主要测试路由器无线网络的网络性能,分为两组,分别对802.11ac和802.11ax进行测试.
测试模式:
  1. 5G(ac) to LAN上行 带宽测试,即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  2. 5G(ac) to LAN下行 带宽测试,即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  3. 5G(ac)to LAN双向 带宽测试,即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  4. 5G(ac)to 2.5G LAN上行 带宽测试,即1台机器使用ASUS PCE-AC88,通过5G(ac)无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试方向为由无线至有线;
  5. 5G(ac) to 2.5G LAN下行 带宽测试,即1台机器使用ASUS PCE-AC88,通过5G(ac)无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试方向为由有线至无线;
  6. 5G(ac)to 2.5G LAN双向 带宽测试,即1台机器使用ASUS PCE-AC88,通过5G(ac)无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试时两端同时向对方端发送数据;
  7. 5G(ac) to 5G(ac)单向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  8. 5G(ac) to 5G(ac)双向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  9. 5G(ax)to LAN上行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  10. 5G(ax)to LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  11. 5G(ax)to LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  12. 5G(ax)to 2.5G LAN上行 带宽测试,即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,通过5G(ac)无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试方向为由无线至有线;
  13. 5G(ax) to 2.5G LAN下行 带宽测试,即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,通过5G(ac)无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试方向为由有线至无线;
  14. 5G(ax)to 2.5G LAN双向 带宽测试,即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,通过5G(ac)无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试时两端同时向对方端发送数据;
  15. 5G(ax) to 5G(ax)双向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据.
测试结果:
2.网络扩展性能测试
网络扩展性能测试分为三部分,分别是1.近距离测试最佳网络性能;2.远距离模拟实际使用环境测试网络性能;3.有线回程5G网络性能.
(1)近距离测试:将灵耀 Pro AX11000主路由和节点通过无线连接,分别测试主路由和节点之间WLAN to WLAN、LAN to LAN、WLAN to LAN的网络性能,测试时无线运行在802.11ax下.
测试模式:
  1. 5G(ac) 主 to 5G(ac) 分 (上行)带宽测试,即2台PC通过PCE-AC88分别连接到主路由和节点,测试时从主路由向节点发送数据;
  2. 5G(ac) 主 to 5G(ac) 分 (双向)带宽测试,即2台PC通过PCE-AC88分别连接到主路由和节点,测试时同时向对方发送数据;
  3. 5G(ac) 主 to 5G(ac) 分 (下行)带宽测试,即2台PC通过PCE-AC88分别连接到主路由和节点,测试时从节点向主路由发送数据;
  4. 5G(ax) 主 to LAN 节点 (上行)带宽测试,即1台PC通过PCE-AX58BT连接到主路由),另外一台机器通过有线连接至RBS960(节点),测试从主路由向节点发送数据;
  5. 5G(ax) 主 to LAN 节点 (双向)带宽测试,即1台PC通过PCE-AX58BT连接到主路由),另外一台机器通过有线连接至RBS960(节点),测试时两端同时向对方端发送数据;
  6. 5G(ax) 主 to LAN 节点 (下行)带宽测试,即1台PC通过PCE-AX58BT连接到主路由),另外一台机器通过有线连接至RBS960(节点),测试时从节点向主路由发送数据;
  7. LAN 主 节点 to 5G1(ax) 上行带宽测试,即1台PC通过PCE-AC88连接到节点,另外一台机器通过有线连接至主路由,测试方向为由无线(节点)至有线(主路由);
  8. LAN 主 节点 to 5G1(ax) 下行带宽测试, 即1台PC通过PCE-AC88连接到节点,另外一台机器通过有线连接至主路由,测试方向为由有线(主路由)至无线(节点);
  9. LAN 主 节点 to 5G1(ax)  双向带宽测试, 即1台PC通过PCE-AC88连接到节点,另外一台机器通过有线连接至主路由,测试时两端同时向对方端发送数据;
  10. LAN 主 to LAN 节点 上行 带宽测试,即两台PC分别通过有线连接至主路由和节点(节点),测试方向为由主路由至节点;
  11. LAN 主 to LAN 节点 双向 带宽测试, 即两台PC分别通过有线连接至主路由和节点(节点),测试时两端同时向对方端发送数据;
  12. LAN 主 to LAN 节点 下行 带宽测试, 即两台PC分别通过有线连接至主路由和节点(节点),测试方向为由节点至主路由;
  13. 2.5G LAN主 to 2.5G LAN节点 上行带宽测试,即两台PC分别通过有线连接至主路由和节点(节点)的2.5Gbps LAN口,测试方向为由主路由至节点;
  14. 2.5G LAN主 to 2.5G LAN节点 双向带宽测试, 即两台PC分别通过有线连接至主路由和节点(节点)的2.5Gbps LAN口,测试时两端同时向对方端发送数据;
  15. 2.5G LAN主 to 2.5G LAN节点 下行带宽测试, 即两台PC分别通过有线连接至主路由和节点(节点)的2.5Gbps LAN口,测试方向为由节点至主路由.
结果如下:
(2)远距离测试:模拟实际使用情况,将主路由和节点分别放置在不同的房间(见下图)并通过无线连接,分别测试主路由和节点之间WLAN to WLAN、LAN to LAN、WLAN to LAN的网络性能
摆放位置:
测试模式:
  1. 5G(ax) 主 to 5G(ax) 节点 上行带宽测试, 即2台PC通过PCE-AX58BT分别连接到主路由和节点,测试时从主路由向节点发送数据;
  2. 5G(ax) 主 to 5G(ax) 节点 双向带宽测试,即2台PC通过PCE-AX58BT分别连接到主路由和节点,测试时同时向对方发送数据;
  3. 5G(ax) 主 to 5G(ax) 节点 下行带宽测试,即2台PC通过PCE-AX58BT分别连接到主路由和节点,测试时从节点向主路由发送数据;
  4. 5G(ax) 节点 to LAN主 上行带宽测试,即1台PC通过PCE-AX58BT连接到节点,另外一台机器通过有线连接至RBS960(主路由),测试从节点向主路由发送数据;
  5. 5G(ax) 节点 to LAN主 双向带宽测试,即1台PC通过PCE-AX58BT连接到节点,另外一台机器通过有线连接至RBS960(主路由),测试时两端同时向对方端发送数据;
  6. 5G(ax) 节点 to LAN 主 下行带宽测试,即1台PC通过PCE-AX58BT连接到节点,另外一台机器通过有线连接至RBS960(主路由),测试时从主路由向节点发送数据;
  7. LAN 主to LAN 节点 上行带宽测试,即两台PC分别通过有线连接至主路由和节点,测试方向为由LAN(主路由)至LAN(节点);
  8. LAN 主to LAN 节点 下行带宽测试, 即两台PC分别通过有线连接至主路由和节点,测试方向为由LAN(节点)至LAN(主路由);
  9. LAN 主to LAN 节点 双向带宽测试, 即两台PC分别通过有线连接至主路由和节点,测试时两端同时向对方端发送数据.
结果如下:
(3)有线回程测试:模拟实际使用情况,将主路由和节点分别放置在不同的房间(摆放位置与上一测试项目相同)通过网线连接,测试主路由和节点之间WLAN to WLAN的网络性能
测试模式:
结果如下:
引用 christy0706 2022-7-30 08:46
年前买了三套合计6个组建网络,用着还行,就是电源真的恶心。如果想省心还是买网件奥秘好点。
引用 彧趣 2022-7-30 08:08
这个和小米的home wifi比,哪个好?
引用 ris 2022-7-29 19:46
¥3199,我的天啊。
引用 questuen 2022-7-29 12:59
还是我的ac+ap香,价格还比这便宜
引用 晚生邀鬼踏青 2022-7-28 20:47
那电源很讨厌,跟笔记本那种一样的分体式,真不好放
tiskaau: 首发时买了一对,后来再单独添置一个单独的,首发时前两个固件比较多bug,经历了几个固件版本后,现在很稳,切换也很快,就是节点之间的无线握手速率1300、1400 ...
引用 天上飞车 2022-7-28 08:57
看到ax11000,我还以为是路由器。看到灵耀两个字和图片,原来是我想多了,这是个台式主机啊?点进来看才发现,原来这货真的是路由器
引用 q441385298 2022-7-27 21:50
前天下单了一对,冲着免费上门服务到满意去的。终于不用折磨自己了,能让我全屋4K120不卡顿就行
引用 酱肉ヽ 2022-7-27 19:30
asus总能给咱整出点新花样
引用 Titus618 2022-7-27 18:35
不错哦 . . . .
引用 ilas 2022-7-27 18:32
用了半年,很稳定,两层楼完全覆盖,信号真的很强,妈妈再也不用担心我在洗手间网速慢了,现在还能刷你懂的固件
引用 tiskaau 2022-7-27 15:46
首发时买了一对,后来再单独添置一个单独的,首发时前两个固件比较多bug,经历了几个固件版本后,现在很稳,切换也很快,就是节点之间的无线握手速率1300、1400上下,不能跑满有点遗憾,可操作性一如既往的多,瑕不掩瑜,总体对这套路由器很满意,除了那一坨电源适配器。
引用 LunaSea 2022-7-27 14:40
你就算海淘买支持6E的,在天朝强开也开不起来。
中东偏东: 6E被阉了,还不如买俩帝王蟹
引用 中东偏东 2022-7-27 14:06
6E被阉了,还不如买俩帝王蟹
查看全部评论(13)
GMT+8, 2025-9-11 04:09 , Processed in 0.007943 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
