Noctua NH-D12L 评测
2022-8-6 11:39| 发布者: nApoleon| 查看: 72057| 评论: 52|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: Noctua这个经典的风冷散热器品牌对于各位PCDIY玩家们来说相信一定是无人不知无人不晓,这次来到评测室的NH-D12L是设计高度为145mm的矮双塔散热器,目的是可以让更多的小型机箱获得兼容,让用户们在庞大体积的D15以及超 ...
外包装依旧是Noctua产品多年不变的家族化棕色设计.
附件方面采用了独立包装,虽然只是个配件盒但在整体细节上依旧考究.
内容物包括三本安装手册.
一根减速线,一副额外风扇挂钩,一管NH-H1硅脂,一个L型螺丝刀,一块金属猫头鹰LOGO贴,以及全主流平台扣具.
散热器整体照.
自带的风扇型号为NF-A12x25r PWM,为异形设计.
与常规的NF-A12x25相比一下,扇子本身和A12一致都是属于12cm的标准扇叶尺寸,区别在于外框造型以及固定螺丝的差异,标准12cm风扇的固定螺丝孔位为105x105mm,而A12x25r则是93x83.
风扇厚度依旧保持在了25mm.
正反面设置有橡胶软垫作为减震缓冲.
扇叶边缘处的凸起据称为空气动力学设计.
官方标称转速区间为450-2000rpm,风量102,1 m³/h,风压2.34 mmH2O,采用SSO2轴承.
去除风扇后的散热器本体,可以看到为双塔结构.
从侧面可以看到,两个塔之间的设计深度并不一样,后部的鳍片设计明显面积延展更大一些.
前部鳍片做了一些小范围的锯齿状设计.
而中部则是一排的整体大锯齿设计,推测都是为了优化气流而设计.
双塔的顶端中央分别刻有凸起的猫头鹰的LOGO以及字样.
鳍片采用多重扣Fin工艺以及弯折堆叠,用于增加牢固度.
鳍片密度设计方面在目前主流产品上处于平均.
五根6mm热管采用对称排布(无歪脖)设计,并与鳍片之间采用焊接技术固定.
与CPU接触的纯铜镀镍底座,同样采用了焊接工艺.
底座并没有采用镜面处理.
和热管水平的方向,底座略有一点点的凸起.
和热管垂直的方向则是凸起更明显一些.
散热器底座已预安装扣具.
包含热管顶部尖端的整体实测高度为145mm,风扇悬挂位置较为灵活可低于此高度.
引用 justin920 2023-7-4 09:37
真的好巨大哟
引用 qjb2008 2023-5-22 13:18
估计不行,13790F烤机估计要300w?非K的没法降压。
随时回火星: 已经装了一台机器用这个D12L了,压12490F轻轻松松,声音很小,接下来准备装第二台,压13790F,不知道行不行,非侧透窄机箱的福音 ...
引用 CHH.Jbbq 2023-3-27 17:37
尺寸参数(文字和图片有误,那个是真实数据?
引用 随时回火星 2023-3-22 14:30
引用 295768 2022-9-7 16:32
要是把下面扣fin多出来的鳍片锯掉能完美兼容z690i的m2散热吗
引用 qtools 2022-8-20 01:12
哥们儿你算是众多评论里最说道点子上的了,这货是给4U设计的
COFFFEEEE: 最重要的一点没提到,这货广泛用在4U 服务器机箱里。以前4U里只能放D9或者U9,有了这货12代CPU 进4U温度会低很多。    主机里这货真没必要,加点钱U12A了,谢谢 ...
引用 c911644003 2022-8-18 18:25
PDD的猫头鹰才是真的香
引用 时不能待 2022-8-14 21:35
kevinfsz: 这个能装t30风扇吗
装不下,我试过
引用 kevinfsz 2022-8-14 21:33
这个能装t30风扇吗
引用 uKenji 2022-8-12 10:27
哥们平常没关注猫头鹰的产品所以不知道价格区间吧?京东价格不用当真...
duduhappyly: 京东1135,加一个风扇1500,一只空调多少钱?
引用 zjzxluyu 2022-8-11 15:41
利民:谢谢猫哥
引用 COFFFEEEE 2022-8-11 14:55
主机里这货真没必要,加点钱U12A了,谢谢。
引用 fritz210 2022-8-11 11:09
棒啊,D15S的能力非常满意,A12风扇也很好,一直以来对U12A保持观望态度,U12L打消了对单塔的顾虑
引用 ldb923 2022-8-10 16:08
这个是不是正好匹配  猫头鹰3070
估计CPU散热器 和 显卡高度是一样的
引用 TickingClock 2022-8-9 21:39
这么多年了散热器还能玩出什么花样?
引用 gogoggoo111 2022-8-9 01:43
TT 的皮尺部门 准备就绪了。。。
引用 nuts_mr 2022-8-8 15:11
什么时候chromax版本能同步推出就好了,原色实在是不耐用
引用 gladiator 2022-8-8 09:15
看了眼tb某N开头代理商521,感觉这价格还能接受
引用 wenxing0221 2022-8-8 08:17
小子日不错的地方含税大概650
王骞: 牛爱哥,有卖的NH-D12L,折合600多点
引用 王骞 2022-8-8 05:57
nApoleon: 特意去海外查了下,HK 690~699,而HK D15的价格是680~770,也就是说,这货应该和D15差不多或者便宜点,国内应该还没上市,你居然把京东第三方店的价格当真了… ...
查看全部评论(52)
GMT+8, 2025-9-30 02:24 , Processed in 0.007918 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
