Noctua NH-D12L 评测
2022-8-6 11:39| 发布者: nApoleon| 查看: 72055| 评论: 52|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: Noctua这个经典的风冷散热器品牌对于各位PCDIY玩家们来说相信一定是无人不知无人不晓,这次来到评测室的NH-D12L是设计高度为145mm的矮双塔散热器,目的是可以让更多的小型机箱获得兼容,让用户们在庞大体积的D15以及超 ...
安装解析
首先从AMD AM4平台开始,所需附件如下.
拆除主板上原装的挂钩扣具并保留背板,将4枚套筒分别放置在背板孔位上.
将两片固定扣具分别放置在套筒上,并通过四颗螺丝进行锁紧.
放置上散热器拧紧两边的弹簧螺丝即可完成固定.
最后挂上风扇即可完成安装.
兼容性方面以ATX板型的ROG C8H来说,供电与后部装甲完全没有问题.
距离最近的内存兼容性方面在ATX版型上也较为富裕.
Intel LGA1700平台安装所需附件.
将螺柱穿过适合的背板孔位,并用黑色卡环固定.
背板上标注了正反,以防装反.
把装配好的背板放置在主板背面.
再将4枚蓝色套筒放置在背板的孔位上.
将两片固定扣具放置在套筒上,并通过四颗螺丝进行锁紧.
放置上散热器并拧紧两侧的弹簧螺丝即可完成主体安装.
最后通过挂钩安装上风扇.
兼容性方面作为ITX版型里较为苛刻的Strix Z690-I,上部供电以及IO装甲兼容性都是没问题的.
但M.2硬盘的散热装饰片依旧需要拆除方可兼容.
内存兼容性方面,靠近内侧的插槽并没有问题.
引用 justin920 2023-7-4 09:37
真的好巨大哟
引用 qjb2008 2023-5-22 13:18
估计不行,13790F烤机估计要300w?非K的没法降压。
随时回火星: 已经装了一台机器用这个D12L了,压12490F轻轻松松,声音很小,接下来准备装第二台,压13790F,不知道行不行,非侧透窄机箱的福音 ...
引用 CHH.Jbbq 2023-3-27 17:37
尺寸参数(文字和图片有误,那个是真实数据?
引用 随时回火星 2023-3-22 14:30
引用 295768 2022-9-7 16:32
要是把下面扣fin多出来的鳍片锯掉能完美兼容z690i的m2散热吗
引用 qtools 2022-8-20 01:12
哥们儿你算是众多评论里最说道点子上的了,这货是给4U设计的
COFFFEEEE: 最重要的一点没提到,这货广泛用在4U 服务器机箱里。以前4U里只能放D9或者U9,有了这货12代CPU 进4U温度会低很多。    主机里这货真没必要,加点钱U12A了,谢谢 ...
引用 c911644003 2022-8-18 18:25
PDD的猫头鹰才是真的香
引用 时不能待 2022-8-14 21:35
kevinfsz: 这个能装t30风扇吗
装不下,我试过
引用 kevinfsz 2022-8-14 21:33
这个能装t30风扇吗
引用 uKenji 2022-8-12 10:27
哥们平常没关注猫头鹰的产品所以不知道价格区间吧?京东价格不用当真...
duduhappyly: 京东1135,加一个风扇1500,一只空调多少钱?
引用 zjzxluyu 2022-8-11 15:41
利民:谢谢猫哥
引用 COFFFEEEE 2022-8-11 14:55
主机里这货真没必要,加点钱U12A了,谢谢。
引用 fritz210 2022-8-11 11:09
棒啊,D15S的能力非常满意,A12风扇也很好,一直以来对U12A保持观望态度,U12L打消了对单塔的顾虑
引用 ldb923 2022-8-10 16:08
这个是不是正好匹配  猫头鹰3070
估计CPU散热器 和 显卡高度是一样的
引用 TickingClock 2022-8-9 21:39
这么多年了散热器还能玩出什么花样?
引用 gogoggoo111 2022-8-9 01:43
TT 的皮尺部门 准备就绪了。。。
引用 nuts_mr 2022-8-8 15:11
什么时候chromax版本能同步推出就好了,原色实在是不耐用
引用 gladiator 2022-8-8 09:15
看了眼tb某N开头代理商521,感觉这价格还能接受
引用 wenxing0221 2022-8-8 08:17
小子日不错的地方含税大概650
王骞: 牛爱哥,有卖的NH-D12L,折合600多点
引用 王骞 2022-8-8 05:57
nApoleon: 特意去海外查了下,HK 690~699,而HK D15的价格是680~770,也就是说,这货应该和D15差不多或者便宜点,国内应该还没上市,你居然把京东第三方店的价格当真了… ...
查看全部评论(52)
GMT+8, 2025-9-30 02:24 , Processed in 0.007630 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
