查看: 23596|回复: 51
[电脑] [第四届桌面Show活动]——by 幽幽子
发表于 2022-8-4 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
先用猫镇个楼。
转眼间桌面show已经是第四届了,之前一直没参加,原因是感觉家里既没有装潢漂亮的书房,桌子布置也没什么特点,当然最主要的还是懒得收拾。
想了想,上边这句话说的有问题,是压根就没有独立的书房……
不过重在参与嘛。万一我这套搭配就给别人提供了小小的灵感,哪个物件就给别人带来了小小的快乐,也算是桩美事,就发着玩吧。不过通常大佬们晒得是整个书房,我只好专注晒桌子周围了。
既然是桌面show,桌子是基础,这张240cm×80cm×5cm的定制实木书桌其实现在摆在客厅。因为户型问题,客厅是一个长10.4米,宽4米左右的狭长空间,大部分面积都不是很好利用。。考虑到平时不是经常接待客人,索性就在客厅里用一面墙打了个4.6米长的书柜,旁边再摆上这张桌子,也就利用的差不多了。
由于之前桌子设想就是和老婆两个人共用的,需要摆放两套显示器和外设,负担还是比较重的,所以板材选择了偏厚的5cm。对于大多数显示器支架来说这个厚度也相对合适,选8cm的预计有很大一部分型号安装起来会比较困难。底部框架在长宽方向上都有横梁加固,确保不会塌腰,且为了顺利安装显示器支架,在四个方向都预留了足够宽的桌沿。如上图。
说完了桌面show的载体,下面就来分享一下各个物件。原则是在够用的基础上,本着买了不肉疼的原则,尽量让这个平时在家花的时间最多的地方充实起来。
首先,是一只猫。
虽说规划上,这小东西应该不属于桌面范畴。但没办法,这个“摆件”有自己的想法。如果桌子闲着,那他也对桌面毫无兴致。但要是有人坐在桌前,他就化身一个赶不走的摆设,若无其事地侵占你的工作空间,直到老婆传我把他叉出去黑脸就让我唱
两台显示器,左侧是我用的,型号是AOC CU34G3S。34寸曲面带鱼,1000R曲率,165Hz,游戏为主,偶尔办公。实际预估之后觉得34寸带鱼应该就是我这边能容纳的极限了,再大就显得有些不合适。
顺便说下,感觉高刷对音游的提升比起FPS之类的游戏更加明显。低刷屏幕残影严重可能对打歌的成绩影响不大,但对眼睛的影响确实要大得多。午休摸鱼用回60Hz来玩DJMAX简直是折磨。
而右侧老婆用的因为要用于插画设计,所以不能用曲面屏,选择了华硕的ProArt PA278QEV。它算是这个桌子上比较新的物件,今年6月份刚换的,一千出头我就当买个ProArt的设计,又符合创作人士的使用场景,怎么想也不亏。当时是拍了开箱准备发一下的,后来想想,手头也没准备测试显示器用的工具,还是算了。这里吐个槽,ProArt系列感觉不一定非要搞成黑色严谨风,出点白金配色的是不是能显得更高级一点?
显示器支架的选择,左侧的HermannMiller Ollin是在拍照准备参加Show的过程中新购置的。。想买很久了但又没什么理由,正好借这个机会下手了。既然是新买的就顺手发几张开箱。
异形的盒子,很环保,都是纸板,没有使用泡沫。一眼没有看到配件,
配件是单独放置的。。真·油纸包的零件。
支臂本体。黑色喷砂漆面,做工细腻。整体没有外露的弹簧、气泵,科技感和机械感十足。
这里有一个透明的小窗口,用于显示支臂的松紧簧适配的KG数,非常有趣的小设计,而且显得十分高级。
支架本体上提供了足够多的理线夹,方便走线。
显示器的VESA支架设计非常赞,采用了“快装板”式的分离设计,可以不用举着显示器来放到支架上再固定了,只需要舒舒服服地先把快装板装好,然后直接把显示器卡到本体上就可以完成安装。调节旋转阻尼的L形扳手就固定在支架上,随用随取不愁丢失。
走线后。这里没有把线材绷得很紧,凡事留一线嘛。
显示器本体重量是8.25KG,但实际上把松紧簧拧到示数为5的状态时,试了一下向上抬升显示器需要的力度已经比向下压要小了。据此推断,Ollin的承重其实是有很大的冗余空间的,最高应该不止9KG。但还是得强调一下:不推荐超载。
平时使用差不多就放到这个位置。不用时可以像前面图中所示的一样,把显示器抬高,完全空出桌面空间。这款支架纵向可移动空间相当充足。
夸归夸,但它也有缺点。水平方向不能任意俯仰,要么锁死,要么直接就垂头了。算是个小缺憾。
另一侧的支架则是Ergotron的45 241 026,购买已经有年头了。俯仰角度可以自由调节对画手来说是个优势。
比如可以这样,和数位屏搭配,摇身变为一个适合工作的组合,可以在显示器上进行参考图的查阅、文件操作,下屏专心画画、雕刻。
数位屏的型号是WACOM DTK1661,在WACOM的产品线中属于主打性价比的型号。雾面屏,1080P分辨率,8192级压感,颜色也很柔和中正,硬参数其实过得去的。唯一的短板是非贴合内屏,落笔位置如果视角不是特别端正,感觉会和实际笔尖位置产生一定的偏差。但据老婆实际使用体验,基本没什么影响。
为了在面向设计上做出点花样来,应该也下了不少功夫。这显示器有个挺有意思的功能,可以在显示器上用线框显示出A4、B5常用纸张的实际大小,方便调整排版。
不用的时候可以把显示器竖起来贴墙收纳,空出桌面。显示器挂灯是明基 ScreenBar一代。也用了三年了,使用体验很不错。
笔记本嘛,配置不高,也略有年头了,18年的戴尔灵越7000 Pro,15.6寸。选择它的过程浓缩一下大概是这样:
——老婆,给你买个笔记本吧。
——行,我要这个粉的。
——但这款配置更高啊,价格也不贵。
——好的知道了,我要这个粉的。
——但……好吧就买这个。
从这以后我就经常反思,尽量别用自己的价值观去揣度别人的想法,更不要为了让自己的需求替代别人的需求而浪费自己的口舌和时间
然后说说键鼠。鼠标是ROG Strix Evolve 。G9X仙逝后的接班人。也没什么特别的理由,就是比较喜欢设计。它的最大卖点其实是可更换的左右外壳,可以调整成左高右低来适配右手,反之亦然;也可以全用厚壳或者薄壳。本想替换展示一下,看了看已经被放置到书柜最顶端的包装盒,还是算了。
键盘则是便宜大碗的G610茶轴,搭配黄檀木手托。音量滚轮这东西谁用谁知道,方便得很。其实之前的酷冷键盘用的挺好,无奈被猫打翻了水杯秒杀了。。这里还用着显示器自带的支架,可以看到为了保持足够的稳定性,原装支架非常占用空间。
家中的主路由,也是唯一的路由,AC86U。也是已经服役多年的选手了。稳得很。覆盖这一百余平的面积只要摆放位置合理,还是很足够的。
另一边是老婆的ikbc红轴无线和G900。对老婆来说,键鼠的使用频率其实还不如数位屏和笔高,所以全部无线化,方便放到别处,腾出桌面。首发价入手的G900,请叫我大冤种。本来想用它替换G9X,但用了一段时间觉得手感并不是很合适。
以后考虑弄一套洛菲的套装,颜值应该比这个组合高一点。
麦克风选择了Rode的 VideoMic Go 2。其实这是一款热靴麦,选择它主要是看中了它自带USB声卡,可以直接用Type-C接口连接电脑当桌面麦使用。实测收音效果很不错。作为机顶麦使用也很棒。字母上的伤痕是猫干的,买来第二天晚上下班回来第一眼就看到麦躺在地上,海绵套上被咬了几个洞。
支架部分使用了ProFoto的八爪鱼脚架+一个1/4螺纹转热靴口的转接件,实现了高度和角度的任意调节。
这里还有个京造的超声波清洗器,平时可以洗洗眼镜或者首饰之类的。
我这边的主机,就是当时机王那台无光组的<平行线>。但因为朋友提议换显卡玩玩,所以显卡从3070Ti超龙换成了ROG Strix 3070Ti。比起CPU,显卡我绝对换的更频繁,所以当时这么个方案其实更多的是基于我自己的需求来谋划的。真的要论整体效能,应该是不如全分体。
这里既不是磨砂管,也不是水冷液浑浊了,只是里边有怎么都排不掉的气泡,一开机就会变成这样。关机之后静置一会儿就很清澈了,但可以看出水路里的上方凝聚着被打的很细腻的气泡。。
ROG这个光效看上去非常柔和均匀,在相机下和一般设备的灯光比起来居然没有频闪,高级感十足。虽然已经背离了无光的初衷,但有时候关灯还是过于麻烦了,没错我就是不想装Armoury Create。
这里加装了一个Strix的显卡支撑架。看到下面露出的那块白了么,其实是HOF的 PCIE SSD。性能还是非常不错的,不亮的时候外观也很美好,就是这个七彩跑马灯。。没有软件能关,只好想个办法遮挡一下,眼不见心不烦了。
老婆那边的主机之前也在论坛里发过,一次七彩虹活动机缘巧合装出来的。H100这款冷头的质感我实在太喜欢了。
音频方面,可说的不多。耳机是HyperX Cloud Flight S。作为一款无线耳机延迟非常低,续航也十分合格。平时跟朋友玩PUBG这类需要听声辨位的就戴耳机语音。至于怪物猎人之类的就直接用外放+桌面麦解决,毕竟大夏天的,戴耳机并不是很舒服。
用于听歌的Denon DA300USB一体机,音质我觉得完全够用,但耳机借人了,现在它只能躺在角落当装饰。外观上还是很耐看的,只不过是塑料外壳,并不是铝合金。
桌面上下摆的东西就差不多介绍完了。接下来是桌面上方的三层快乐架,主要是放些老婆的参考书,摆点模型手办。
紫水晶,老婆很喜欢收集各种水晶原石,摆在这的只是冰山一角。。
两只毕奇,老婆很喜欢收集毕奇盲盒,摆在这的只是冰山一角。。
顺便要是有玩这个的或许能看出来左边那个被改过颜色,画手的世界里没有雷款
这边是男人的快乐了。一只Alter的ARX-7强弩,可动性不错,到手其实有年头了,但一直没拍开箱。。借着桌面show的机会拿出来把玩了一会儿,摆了个pose放在置物架上给它个见人的机会。
后面那两只初音也都不算新。不少年没买过手办了。。但今年破天荒的买了个刻师傅,上边毕奇那张图里后面的卡纸就是预定送的。和初音放在一起发现还挺像,都是短裙黑丝双马尾,看来XP已经昭然若揭了。
一些干花,虽然已经枯萎了,但颜色和置物架很搭,还是挺好看的。其实这里边好大一部分没做过什么处理,东北这边平均湿度就低,我家更甚。。不开加湿器冬天地热来了最干的时候不到20,夏天除了雨天,最高的时候也不过40。好处是镜头永不发霉,电脑里也都是浮灰,不会和泥,风机一吹就很干净,坏处是鼻子经常出血。。。这些花也都是自然风干的,还有香菇什么的完全不需要放进冰箱保存,在餐桌上静置,过几天就变成干香菇了,完全不会腐烂。
咕咕咕。
木制的机械日历,日期是2018年5月,我们结婚的月份。这东西要是有铜制的就好了,有些想收藏一个,但找不到。
右边骑车这套molly我挺喜欢的,等有机会再去多买几个。
家里唯一一个坐着的塑料人,卖药郎。
ID照。
另外有个东西虽然没在桌面上,但就摆在手边的柜子里,就是下图这个家伙:
一只灭火器。家里一共四只,分别放在书柜、主次卧和厨房里。绿色标签表明这是一款水基灭火器。毕竟家里电子设备和可燃物不少,能提醒坛友提升安全意识就最好不过。1A 34B E和5F几个数字、字母组合表示可以灭固体、液体、带电物体和烹饪油火。另外水基灭火器也可以直接喷在身上,在火灾逃生时作为阻燃剂使用,基本无害的。但我这款不能耐低温,冬天不能放在车里,毕竟东北嘛,最冷的时候零下二十多度。南方基本没有冰点气温的位置就不用在意了。
就到这吧。感谢各位的观看~祝所有坛友七夕快乐~没找到另一半的也加油。
参与人数 12邪恶指数 +299 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20 666
yhgg + 20 666
某人的马甲 + 20 灭火器好评!
changshang21 + 10
比尔盖饭 + 20
youzhusky + 20
SUNZKpope + 10
王骞 + 19
无聊的银 + 40
ilas + 100
晓° + 20 666
发表于 2022-8-4 15:45 | 显示全部楼层
这个书架是上墙的吗?
幽幽子 + 5
发表于 2022-8-4 15:50 | 显示全部楼层
强弩属实老二次了(
手办放出来打理很辛苦,不过通透感和亲和力真的强。
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
幽幽子 + 8
发表于 2022-8-4 15:59 | 显示全部楼层
精致,太精致了!
幽幽子 + 5
 楼主| 发表于 2022-8-4 20:19 | 显示全部楼层
强迫症小黑 发表于 2022-8-4 15:50
强弩属实老二次了(
手办放出来打理很辛苦,不过通透感和亲和力真的强。 ...
其实帖子还没写完。。。手滑发出来了。
强弩要是大点比例的就好了,这个实在太小看着不过瘾。
另外其实平时是摆在柜子里的,这次临时请出来撑个场面。
 楼主| 发表于 2022-8-4 20:52 | 显示全部楼层
edwinkeung 发表于 2022-8-4 15:45
这个书架是上墙的吗?
对,挂墙的。最底层没做成全长的,预留出了容纳两台电脑显示器支架的空间。
 楼主| 发表于 2022-8-4 20:53 | 显示全部楼层
歪嘴恶狼 发表于 2022-8-4 15:59
精致,太精致了!
谢谢~头像不错,最喜欢的片子之一。果然发自己喜欢的东西也能吸引来喜好相同的人
发表于 2022-8-4 22:10 | 显示全部楼层
大佬牛逼啊 ,以前怎么不参加哈~
参与人数 1邪恶指数 +18 收起 理由
幽幽子 + 18
 楼主| 发表于 2022-8-4 22:54 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-8-4 22:10
大佬牛逼啊 ,以前怎么不参加哈~
谢谢~
我本来想等大佬们都参加完了再上,然后每年都有新的大佬出现早晚都要来,那就来吧。
发表于 2022-8-5 00:45 | 显示全部楼层
幽幽子 发表于 2022-8-4 22:54
谢谢~
我本来想等大佬们都参加完了再上,然后每年都有新的大佬出现早晚都要来,那就来吧。 ...
祝你有个好名次 哈哈哈
 楼主| 发表于 2022-8-5 10:43 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-8-5 00:45
祝你有个好名次 哈哈哈
这倒是次要,重在参与
发表于 2022-8-7 18:45 | 显示全部楼层
那只鹦鹉呢
幽幽子 + 5
 楼主| 发表于 2022-8-10 09:59 | 显示全部楼层
平时也不能放出来啊
发表于 2022-8-10 10:37 | 显示全部楼层
水晶不错啊,,.
罗德的麦。。底噪很大。。是不是?
参与人数 1邪恶指数 +7 收起 理由
幽幽子 + 7
 楼主| 发表于 2022-8-10 16:36 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-8-10 10:37
水晶不错啊,,.
罗德的麦。。底噪很大。。是不是?
哈哈,谢谢王总~大多数水晶其实都在我老婆的工作间里,就没发,毕竟仔细看了看活动规则,只能晒一个桌面。
这款麦还好啊,装在机顶录视频没感觉有底噪,在电脑上语音的时候问朋友也说音质不错。但这都是体感,没法数据化。或许跟其他品牌横向对比的话有这个现象吧。
发表于 2022-8-11 08:18 | 显示全部楼层
骑车这套molly我也很喜欢,能否PM一下,感谢!
幽幽子 + 5
发表于 2022-8-11 10:36 | 显示全部楼层
很漂亮,也很紧凑,片子也有大片的即视感。
BTW:实木桌是什么材质的,松木的?
参与人数 1邪恶指数 +7 收起 理由
幽幽子 + 7
发表于 2022-8-11 10:46 | 显示全部楼层
喵喵确实可以镇楼!
参与人数 1邪恶指数 +7 收起 理由
幽幽子 + 7
 楼主| 发表于 2022-8-11 12:43 | 显示全部楼层
实体店直接抽的。。要是整套买的话tb上应该有。或者公众号里也可以直接下单。蒸朋机车这套比别的贵点,但真的好看!
 楼主| 发表于 2022-8-11 12:44 | 显示全部楼层
BTW:实木桌是什么材质的,松木的? ...
对,松木的。
youzhusky 发表于 2022-8-11 10:46
喵喵确实可以镇楼!
谢谢~
老大不上镜,只能老二自己撑场面
发表于 2022-8-11 18:42 | 显示全部楼层
不错的桌面小天地。
参与人数 1邪恶指数 +6 收起 理由
幽幽子 + 6
发表于 2022-8-12 09:03 | 显示全部楼层
终于在CHH上碰到同款显示器了。
参与人数 1邪恶指数 +6 收起 理由
幽幽子 + 6
发表于 2022-8-12 09:17 | 显示全部楼层
拍的图我真的很喜欢
幽幽子 + 5
发表于 2022-8-12 10:27 | 显示全部楼层
灭火器好评,安全的同时,看着也不突兀,想来是选了外观的?
幽幽子 + 5
发表于 2022-8-12 13:56 | 显示全部楼层
强弩属实老二次了(
强弩在机战里可爽了,开集中放在敌人堆里各种乱刺
幽幽子 + 5
发表于 2022-8-12 14:01 来自手机 | 显示全部楼层
机战里bon太君最强!
 楼主| 发表于 2022-8-12 14:27 | 显示全部楼层
强迫症小黑 发表于 2022-8-12 14:01
机战里bon太君最强!
W里的全金算是版权作巅峰了,全武器开了羊肉系统之后特效、击破动作都不一样,数值也是强的离谱。
后面机战不景气,就看高达系列动作全都流畅华丽,全金系列跟ppt似的。。
发表于 2022-8-12 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
所见略同,当初w我以为是正常发挥,以后机战会越来越好…..
 楼主| 发表于 2022-8-12 14:37 | 显示全部楼层
没刻意选。水基的绝大多数都是绿色的瓶体或者标签,方便跟干粉区分。
GMT+8, 2025-2-5 21:55 , Processed in 0.018079 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
