ASRock DeskMeet B660 Series 评测
2022-9-6 19:17| 发布者: nApoleon| 查看: 77905| 评论: 38|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 华擎的迷你电脑准系统系列,评测室此前为大家多次测评过旗下的DeskMini系列,如今华擎带来了可容纳性能更强大的硬件,体积也稍加变大的DeskMeet系列,那么看看这款新品能带来怎样的表现吧. ASRock DeskMeet的设计容量为8 ...
硬件平台设定
先简单说一下机器的BIOS设定,与华擎的常规B660主板区别不大,并没有做太多的定制化.
BIOS里有关于散热模式的选择,共四种模式,改动该设置会影响TDP的功耗墙设定.
采用i5-12600K时,风冷模式对应TDP为125w, 120-140mm水冷对应TDP为180w, 240-280mm水冷对应TDP为241w, 360-420mm水冷对应TDP为265w,均为固定预设TDP,但若是想要手动灵活调节,则最高只能调节至95w.(因烤机无法压制125w下的发热,所以性能/烤机测试时CPU最大TDP设置为95w)
内存的设定项目也非常丰富,各项时序参数基本都有.(测试时XMP开启3200Mhz C16,采用Gear1模式)
电压调节菜单如内存电压,核心电压以及防掉压等基本设置均有.(测试时设置为全默认)
风扇设置菜单,可以选择多种模式的风扇曲线以及加减速延迟.(测试采用标准模式默认设置)
Intel Core i5-12600K,CPU-Z读取信息:
GPU-Z信息图.
默认TDP限制为200w.
检测最高GPU加速频率为1965MHz.
内存运行在DDR4 3200Mhz,Gear1模式.
SSD信息图,运行在PCIe 4.0 x4模式.
引用 safemate 2023-9-17 13:05
感谢分享!求教大佬,这款DeskMeet能和DeskMini B600一样在BIOS里面配置Raid磁盘阵列吗?三个磁盘位组raid5最理想了。
引用 LeoKew 2022-12-11 11:13
前后接口都固定在主板上,坐等欣赏大佬的铝坨坨MOD。
引用 guobacoo 2022-10-26 15:31
散热我觉得没问题,要是标配无线网卡我就买一个,现在装了nvme和独显以后就没接口了
引用 lj19681020 2022-9-10 22:58
整这么大个电源真的是无语,其他地方弄空间这么小,把空间都给电源了
引用 一碗米饭 2022-9-9 17:18
这种把东西叠在一起的铁盒子,也配叫机箱?
引用 arkun000 2022-9-9 12:43
换成1U电源的话就好很多了 ··
引用 feiying1980 2022-9-8 22:17
都到这个体积了,直接上A4 itx不香吗?
引用 壹米月光 2022-9-8 09:22
为啥前置USB-c不搞成USB4规格?
引用 qeuxtsll 2022-9-7 22:01
用AXP120的热管加电源风扇的方式散热,非常有创意的玩法。
引用 nApoleon 2022-9-7 15:05
wqxhrl: 我的看法是,不如肖邦。
1U电源没法和ATX电源相提并论~
引用 nApoleon 2022-9-7 15:04
cjw22wen: 现在5L的itx小机箱不少了,何必买它。。。
便宜…
引用 浪雪千羽 2022-9-7 14:35
我就是限制了2根内存装了这deskmeet
引用 wqxhrl 2022-9-7 13:56
我的看法是,不如肖邦。
引用 hjx2000303 2022-9-7 13:39
el_cazador: 这种结构真的不适合高tdp的cpu
我也觉得,65W的就行了,这种散热器和电源抢空气的结构我觉得显卡都有点多余
引用 cjw22wen 2022-9-7 13:26
引用 春.晓 2022-9-7 12:57
电源内置好评
引用 lmxnlxj 2022-9-7 12:39
这个结构和乔思伯C2一样,焖罐。
引用 madcatw 2022-9-7 12:14
其实挺不错的,钣金工艺不是一般小作坊可以做的,设计和模具投入也大,估计要用几年。 如果那个铁壳可以做精致一点就好了,ITX很多时候都是放桌面的,骨架用铁,那个大黑铁壳直接用铝板冲压阳极会不会好点,或许还能搞2~3个颜色?
引用 kmm 2022-9-7 12:07
感觉很一般
引用 hao_77951166 2022-9-7 10:16
定位很清楚的配置。都是刚刚好。舒服。
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-10-23 06:04 , Processed in 0.007752 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
