内部解析
简单拆下顶盖,可以看到和大部分路由器不同,AX6000的SMA接口是固定在PCB上的. SMA接口固定在金属基座上. 接口背面的天线. 拆下PCB,右侧是传统散热片,左侧散热片上打了孔,孔下方是恶魔眼的LED. 散热片下方还有屏蔽罩. 拆去屏蔽罩,左边两颗是无线芯片博通的BCM6715,右侧有一颗闪存芯片. 最左侧的BCM6715负责2.4GHz无线. 2.4GHz无线射频前端芯片是SKY85331. 右侧的BCM6715负责5GHz无线. 5GHz无线部分的射频前端芯片是SKY85743. MXIC的闪存芯片. PCB另外一面覆盖了整块的散热片. 同样也有屏蔽罩. 左侧上方是CPU,下方两颗内存颗粒,右边较小的是一颗交换芯片. CPU是博通的BCM4912,四核2GHz,提供千兆网和2.5GWAN. BCM50991交换芯片,提供2.5G LAN. 两颗内存颗粒,共1GB. |
k288: 我的网件r6900还很坚挺
昰昰暃暃: 用了好几代华硕1-2k的路由器,实在太拉胯了。后来上了AP之后,才知道原来这种游戏路由器根本就是骗人的。要么你就住小单间,那样的话哪用得着这样的路由器呢。 ...
zlcapple: 说出来你们可能不信,2020年买了Ax88,两年换了6次,到现在WI-FI还时不时断流。我再买华硕路由器我剁手!
GMT+8, 2025-9-15 03:45 , Processed in 0.007469 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
