ASUS ROG GT-AX6000 EVA 评测
2022-9-8 18:39| 发布者: nApoleon| 查看: 71801| 评论: 55|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天要测试一款非常特殊的路由器,ROG GT-AX6000的EVA联名款——ROG RAPTURE GT-AX6000 EVA EDITION. 黑色包装,中间是败家之眼和EVA的组合.这个角度可以看到初号机.快速指南和APP二维码.电源线和网线.电源功率为45W. ...
测试平台及结果
无线网卡部分: ASUS PCE-AC88 x2
                     ASUS PCE-AX58BT x2
                     INTEL AX210 x2
千兆网卡: Intel I350 PCI-E 千兆网卡 x3
1.网络性能测试:
测试方式:使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本,分别进行如下的测试,每种测试进行3次,取相对平滑的曲线.由于实际生活中,上百台无线设备连接家用无线路由器的极端情况基本不会发生,所以此次测试起,无线网络均不再进行100 Pair的测试.
  • 1 Pair 测试,即模拟网络上有2个用户的情况;
  • 10 Pair 测试,即模拟网络上有20个用户进行数据交换时的情况;
  • 100 Pair 测试,即模拟200用户,同时进行数据交换时的情况.
本次测试使用了如下测试脚本:
Ultra_High_Performance_Throughput.scr    此脚本用于测试最大传输带宽,单次测试传输数据大小设置为9999999999Bytes.
注:
带宽测试结果单位均为Mbps;
本次测试结果无线部分基于5G(ac)1900Mbps, 5G(ax) 2400Mbps;
因网络环境不同,Chiphell不保证读者可以得到同样的结果.
(1)有线网络性能
测试说明:
主要测试路由器有线网络的网络性能
测试模式:
  1. WAN to LAN (1G)带宽测试,WAN口向千兆LAN口发送数据;
  2. LAN to LAN单向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  3. LAN to LAN双向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  4. 2.5G LAN to LAN(1Gx2)上行带宽测试,即3台机器均通过有线方式连接至路由器,一台连接2.5G LAN口,另外两台接1G LAN口,2.5G LAN口同时向2个1G LAN口发送数据;
  5. 2.5G LAN to LAN(1Gx2)下行带宽测试,即3台机器均通过有线方式连接至路由器,一台连接2.5G LAN口,另外两台接1G LAN口, 2个1G LAN口同时向2.5G LAN口发送数据;
  6. 2.5G LAN to LAN(1Gx2)下行带宽测试,即3台机器均通过有线方式连接至路由器,一台连接2.5G LAN口,另外两台接1G LAN口, 2个1G LAN口和2.5G LAN口之间双向发送数据.
测试结果:
(2)无线网络性能
测试说明:
主要测试路由器无线网络的网络性能,分为两组,分别对802.11ac和802.11ax进行测试
测试模式:
  1. 5G(ac)to LAN上行 带宽测试,即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  2. 5G(ac)to LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  3. 5G(ac)to LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  4. 5G(ac)to 2.5G LAN上行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AC88,通过5G(ac)无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试方向为由无线至有线;'
  5. 5G(ac) to 2.5G LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AC88,通过5G(ac)无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试方向为由有线至无线;
  6. 5G(ac)to 2.5G LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AC88,通过5G(ac)无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试时两端同时向对方端发送数据;
  7. 5G(ac) to 5G(ac)单向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  8. 5G(ac) to 5G(ac)双向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  9. 5G(ax)to LAN上行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  10. 5G(ax)to LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  11. 5G(ax)to LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  12. 5G(ax)to 2.5G LAN上行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,通过5G(ac)无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试方向为由无线至有线;
  13. 5G(ax) to 2.5G LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,通过5G(ac)无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试方向为由有线至无线;
  14. 5G(ax)to 2.5G LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,通过5G(ac)无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器2.5Gbps LAN口,测试时两端同时向对方端发送数据;
  15. 5G(ax) to 5G(ax)单向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  16. 5G(ax) to 5G(ax)双向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据.
测试结果:
2.USB性能测试
USB速度通过CrystalDiskMark获得,结果如下:
USB3.0
USB2.0
读写速度汇总:
USB3.0的读写速度都接近千兆网的极限,比较奇怪的是,USB2.0的读取速度竟然也达到了96MB/s.
引用 sakura2384 2022-9-21 22:57
k288: 我的网件r6900还很坚挺
我原来是R7000 网卡是9260AC 电信500M宽带,实测能跑到450-480M,网卡链接速度866Mbps,后来升级到1000M 速度还是450M上下,根本上不去,以为是路由器不行 换了网件的RAX80 速度还是上不去,后来网上花了100买了AX210 自己换了,现在开160HZ 网卡连接速度2402Mbps 实测电信1000M速度能跑到满速,看来,无线网卡的速度要打对折才是保险的稳定速度
引用 netboy2008 2022-9-21 09:03
这个是真信仰,当初想买这个普通版了,价格给吓退了
引用 eva1132 2022-9-20 22:23
EVA主题的也太帅了吧
引用 xiantailang 2022-9-17 05:38
要是有拆天线的就好了,看看怎么加灯的,好给普通版也加上。
引用 k288 2022-9-14 15:24
我的网件r6900还很坚挺
引用 iampker 2022-9-14 14:29
请问是啥牌子啥型号的ap比较好?
昰昰暃暃: 用了好几代华硕1-2k的路由器,实在太拉胯了。后来上了AP之后,才知道原来这种游戏路由器根本就是骗人的。要么你就住小单间,那样的话哪用得着这样的路由器呢。 ...
引用 LeeHiuKit 2022-9-12 11:12
华硕路由器的品质现在真的是一言难尽。。
引用 iTeches 2022-9-12 07:27
zlcapple: 说出来你们可能不信,2020年买了Ax88,两年换了6次,到现在WI-FI还时不时断流。我再买华硕路由器我剁手!
同样的受害者,但是在我换到第三台之后,马上1000块钱卖掉了。
引用 abc66333366 2022-9-11 23:26
买过,还没现在的TP好使
引用 GTX1008611 2022-9-11 13:59
45W头子  最近看那个什么绿镖笔记本才40W 头     这款路由器感觉联名一般把 个人觉得不太好看..
引用 cloud 2022-9-11 08:53
flere000: 这路由器是不是拔掉电源性能反而会变强hhh
然后还可以续航30秒?
引用 lsrljy 2022-9-10 19:22
万物皆可EVA
引用 zlcapple 2022-9-10 10:58
引用 wsn911 2022-9-10 10:17
已经在用普通版本,其实2.5G WAN口有时候自己热重启(显示红灯,一会转白正常)信号就那样 一般般吧,好在双2.5G口。
引用 昰昰暃暃 2022-9-10 00:00
引用 flere000 2022-9-9 23:22
引用 浪漫文竹 2022-9-9 21:07
TPLINK说实话 我以前有一台300左右买的 没升级固件超强 后来就拉垮了不知道是固件还是用久了的缘故  现在用的2000多买的德亚网件也一个尿性 升级了固件就不灵了
引用 starlight 2022-9-9 19:47
据说这玩意儿 喜欢 一直重启
引用 yaosetsuna 2022-9-9 18:58
联名涨价
引用 XZYXDTXXX 2022-9-9 17:02
有幸在朋友那里用了下他配的全套ROG EVA版,说实话还不如400块的TPLINK,不管是性能还是信号强度,颜值除外,这货就是卖颜值+情怀的
查看全部评论(55)
GMT+8, 2025-9-15 03:47 , Processed in 0.184198 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
