外包装封面为经典的装甲风格图案.但相较于原始版略有调整. 附件包括说明书,保修卡等印刷物,一板功能型彩印贴纸组,两条SATA线,一套无线网卡天线和与主板接口配套数量的M.2锁扣螺丝组.不再提供驱动光盘. 主板正面.外观上与原始版本几乎无异.全板散热仍选择了银白色. 主板背面.外观上相较于原始版去掉了固定螺丝孔周围的警示风格装饰印花. 后方I/O接口,配备银色的一体化挡板.接口方面提供四个USB 2.0,三个USB 3.1一个USB 3.2 Gen2 x2 Type-C, 用于核显输出的DP和HDMI各一个,一个2.5Gb LAN网口,支持WiFi 6E的无线网卡的天线连接端和5个3.5mm+1个S/PDIF光纤口音频接口组合. 供电模块散热片也同时作为了I/O接口的上盖.整体规模相当可观. 另一侧供电模块元件的散热片. 外侧截面开槽以获得更大散热面积. 双M.2插槽均预装了散热片. 芯片组散热片. 各组散热片底面.供电模块的散热的导热垫覆盖了MOSFET和电感.M.2散热片预装了导热垫,但螺丝只有一侧被锁固在散热片上. 主板正面无遮挡全貌. 12+1相(核心+核显)供电. CPU供电模块的PWM主控RAA229132. 每相搭配一颗ISL99360 DrMOS(60A). 双8-pin CPU电源接口. 四条DDR4内存插槽.标称最大支持128GB(4*32GB)的DDR4-3200内存,标称超频支持度达到DDR4-4800. 内存供电. PCIe扩展插槽:一条CPU提供的PCIe 5.0 x16,一条芯片组提供的PCIe 3.0 x1,一条芯片组提供的PCIe 3.0 x4(兼容x16外形). 位于主板中部的第一个M.2(M.2_1),由CPU提供,仅支持PCIe类型(最大4.0 x4).支持2242/60/80尺寸规格.主板上已预装了适用于单面M.2 SSD的底部垫片,对安装双面M.2 SSD不是特别友好. 位于主板稍外侧的第二个M.2(M.2_2),由B660芯片组提供,支持SATA和PCIe类型(最大4.0 x4).支持2242/60/80尺寸规格.同样预装了适用于单面M.2 SSD的底部垫片. B660原生规格仅支持四个SATA 6Gb/s,但考虑到长久以来用户对主板SATA接口数量的认知惯性和满足少部分用户的需求仍然把总数量补充到了6个.其中四个侧向摆放.侧向摆放的四个SATA中靠右侧的两个由ASM1061提供,左侧的两个才是B660芯片组原生. 两个直立式的也是B660原生.布局上比较反直觉.标记为SATA_8的接口和M.2_2的SATA模式共享.两者只能同时使用其一.原生的SATA接口也可支持Intel RST提供的RAID 0/1/5/10. Intel B660芯片组. 前置USB 3.2接口.包括一组19-pin USB 3.0(可提供两个)和一个Type-C USB 3.1. 简易的四阶段自检指示灯,位于主板24-pin接口位置旁. 主板上边角提供标记为CPU和水冷水泵用的风扇接口各一. 靠近后方I/O位置提供了第一个标记为系统风扇用的风扇接口. 底边位置提供第二和第三个标记为系统风扇的风扇接口. 底边角靠近SATA接口位置提供第四个标记为系统风扇的风扇接口. 全部风扇接口都可支持PWM和DC电压两种调速模式,并可独立设置对应的温度/转速比曲线. 虽然主板本身未含RGB装饰灯,但提供了几组扩展用的接针. 位于内存槽旁的第一组5V ARGB 3-pin接针. 位于底边位置的第二组5V ARGB 3-pin接针. 底边位置提供一个12V RGB 4-pin接针. Nuvoton NUC126NE4AE控制器提供板载灯控功能. Max版最吸引人的无差别超频功能则通过这颗RC26008 ClockGen得以实现. 提供板载运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6687D-M. 基于Realtek ALC 897 HD Audio Codec的板载音频. 提供2.5Gb LAN网口的Realtek Gaming RTL8125BG. 后方I/O的三个USB 3.1则是经GL3590 Hub转接后得到. 内置Intel Wi-Fi 6E AX211 M.2 CNVi的无线模块. |
DiamondBall: 老提a pro,a pro又塞不进m-atx
GMT+8, 2025-9-1 04:57 , Processed in 0.008440 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
