MSI MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4 评测
2022-9-14 19:37| 发布者: nApoleon| 查看: 32285| 评论: 22|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 伴随2018年MSI B450M Mortar的意外成功, MSI的MAG Mortar迫击炮系列自此开始被MSI的拳头产品,并逐渐成为市场上主流级芯片组主板的标杆之一.而在Intel 600系芯片组搭配外置BCLK ClockGen时可以无视芯片组和CPU的双重 ...
BIOS选项简介
这块板子仍沿用MSI这套经典的Click BIOS 5图形化设置界面并保持经典红黑配色.
频率电压相关选项位于OC(超频)栏目内,默认已开启Expert专家模式以显示全部选项.
进阶级的内存选项,包含各类可调时序和自检参数等.
DigitALL Power提供CPU供电主控的各项调节项与防掉压选项.
CPU Features选单提供CPU功能指令集相关选项开关.
Advanced CPU Configuration选单提供CPU核心线程开关和各类内置的功耗类选项等.
TVB参数相关子选单.核心倍频模式支持全核,指定各核睿频上限的Turbo Ratio模式和直接在原有频率上增减便宜量三种设定模式,后两者在超外频幅度较大时几乎不可用.电压模式支持Override,Offset,Adaptive以及Adaptive+Offset混合模式,与Adaptive相关的模式在超外频幅度较大时几乎不可用.
经典的Memory Try It,可以快速选取一些较主流的内存频率和时序组合以尝试.
可调电压范围和类型参考(以搭配i9-12900K为例).
主板其他扩展和特性选项则在Settings(设置)栏目中,其中也包括用于提供安全擦除SSD的小工具的入口.另外还提供了一个是否允许Windows自动更新驱动的开关选项.
风扇调节和各类监控读数仍以图形化集成式面板形式提供.
引用 想想猜不透 2022-11-28 11:57
intel这一代b系列主板,卖1200多,真的有点说不过去了。。
引用 ldb923 2022-10-20 10:44
这个应该很搭  金属大师吧
引用 itx小白 2022-9-21 15:55
2378入的和12600kf的板u套装,准备搞一搞超cpu外频和内存超频。
引用 垚圳 2022-9-21 08:30
微星主板的售后服务实在是太烂了,劝退。
引用 sakura2384 2022-9-18 23:12
不带K的处理器用用搭配性价比正好
引用 A1exWang 2022-9-17 15:07
就我留心到了cpu99度咩?没装散热器咩
引用 山上石 2022-9-17 12:04
我买的微星Z690鱼雷D5,睡眠再唤醒不识别8T硬盘(可能再大的也识别不了),来来回回换了3块,后来退了买了华硕就没问题。
mrshi: 煞笔msi,主板led固件异常,不只是这块板子
引用 山上石 2022-9-17 12:03
微星我是不可能再买了,总遇到BUG。
引用 mrshi 2022-9-16 18:43
引用 媳妇漏气啦 2022-9-16 18:38
便宜点下代换蓝厂
引用 imluvian 2022-9-16 16:41
引用 爱尔特夏 2022-9-15 19:46
这个能超频,真不错
引用 nApoleon 2022-9-15 19:09
63047838: 少既是多,小既是贵?MATX又不是ITX
你这逻辑就站不住,人家就是喜欢用M-ATX的机箱,你也劝人家买个ATX的主板?傻是真的傻...
引用 63047838 2022-9-15 15:58
DiamondBall: 老提a pro,a pro又塞不进m-atx
引用 xiehua1987 2022-9-15 11:34
我就是因为a pro塞不进机箱选的这个。。。。
另外这个颜值高,可超外频,a pro对非K U没用
引用 larkin 2022-9-15 10:31
虽然晚了一点,但16X给了5.0了,等优惠活动时候来个套餐。
引用 DiamondBall 2022-9-15 10:14
引用 卡皇の至尊 2022-9-15 10:12
买这个不如买z690apro了
引用 Titus618 2022-9-15 09:24
厉害了 . . .
引用 丑牛宝贝 2022-9-15 01:23
好像是为了配合不带K的处理器
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-9-1 04:58 , Processed in 0.007958 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
