白色为主的包装,封面图案展示产品正反样貌. 附件仅一本使用手册. 显卡正面.“月白”的主题色应用于风扇与外壳.采用高越肩式双风扇散热设计. 显卡背面.覆盖了同为白色的背板.搭配灰色的Zotac Gaming品牌Logo与Slogan等装饰字点缀.核心位置背面并未开孔露出,但多了镂空线条.同时在不规则的尾部位置也留出了排风槽. 双8-pin PCIe电源接口.可见板卡本身仍是标准高度设计.散热片仅作必要空间的避让.这样的设计对于接头插拔时的操作略有不便,但能保持正面造型整体统一,减少散热片面积的损耗. 输出接口为标准的三个DP 1.4a和一个HDMI 2.1的组合.散热器的厚度并没有撑死双插槽的全部空间,在如今这个环境下相当少见了.而考虑到鳍片的朝向,散热器外壳留出了少许空间,挡板上的开孔也更为充足. 顶部. 整个外部由背板弯折后搭配镂空线条与正面带Logo外壳拼接而成. Zotac Gaming的Logo中也隐藏了纯白的灯标. 开放式的底部. 尾部则是不规则造型的正面外壳和外边框对称的背板弯折的拼接.同样考虑到鳍片方向留出了足够的排风空间. 为了控制整卡长度但又能兼顾散热效能.双风扇采用了9cm + 10cm的不同风扇组合,均采用11片扇叶的设计. 最长处长度大约230mm(不含挡板). 厚度则随挡板与背板,总共大约43mm 最高处高度大约155mm(含挡板尾部). 分解. 主散热模块底面视角.采用如今较为少见的U型热管弯折组合和横向的鳍片方向排列. 镀镍的核心铜底占位空间并不多,外圈再配上精准覆盖了显存和显存供电MOSFET位置,同时也提供安装锁固的底座框. 交错堆叠排开的五条U型6mm热管. GPU供电MOSFET位置借用散热片扣边位置配上独立底座和导热垫. 散热片高度针对PCB上元器件精确避让. 鳍片的整体密度较高. 背板内侧. 显存对应位置背面贴有导热垫使背板辅助散热. 板卡正面. 板卡背面. GPU为GA104-202,对应RTX 3060 Ti LHR版的变种. 显存是SK Hynix单颗1GB 32bit 14Gbps GDDR6颗粒,共8颗. 10相GPU供电. 每相搭配一颗NCP302150 DrMOS(50A). 2相显存供电. |
56413477: 这卡不是官方翻新的玩意吧。。。
GMT+8, 2025-4-7 01:04 , Processed in 0.008177 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
