MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G 评测
2022-10-12 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 54704| 评论: 28|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI微星为NVIDIA 新一代RTX 40系列旗舰的RTX 4090准备了两款首发型号,分别属于旗下SUPRIM (超龙)和GAMING TRIO(魔龙) 系列.其中的SUPRIM款即本次评测的主角,全名MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G,搭配了规格更高的 ...
序言
        MSI微星为NVIDIA 新一代RTX 40系列旗舰的RTX 4090准备了两款首发型号,分别属于旗下SUPRIM (超龙)和GAMING TRIO(魔龙) 系列.其中的SUPRIM款即本次评测的主角,全名MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G,搭配了规格更高的用料与散热设计以及更高的频率设定.
引用 zc198409 2022-10-17 19:27
我甚至觉得你在搞笑!
zerogeorge: 超龙什么都好,就是少一个RGB的物理开关,不喜欢开灯又不想装那个垃圾灯控软件,真难
引用 sujg920502 2022-10-17 11:00
这长度  如果把Torrent C的前置180mm风扇换成3x120mm的话能塞得进去吗?
引用 繁花圣雪 2022-10-16 00:24
你这太牵强,MSI CENTER,试问你用惯了触摸手机,还惦记老人宝吗?
引用 zerogeorge 2022-10-15 18:20
引用 maike 2022-10-14 21:19
那么问题出来了,现有电源没有检测功能,附带的转接线上四个端子链接的是电源的什么端口呢???
引用 xieweiwei1993 2022-10-14 16:51
越发觉得 FE 最值了
引用 slan7777 2022-10-14 12:51
难道支持个人送保的品牌长假就都不用休息的?不支持个人送保是槽点没错,但感觉你喷的完全就不在点子上。
foxbryan: 就一个不支持个人送保就不想选MSI,申请个售后从9/27京东取货到10/7厂家收货再到10/10完成售后厂家发出,结果到现在都没到我手。京东质保尚且如此,其它的更不敢 ...
引用 hlc1134 2022-10-14 09:38
隔壁TDP拉到600W后甜甜圈可以跑到574W,频率维持在2850MHz。这里微星BIOS最大只能520W。虽说游戏用不了那么高,但是总有“可以不用,但是不能没有”的感觉
引用 619830484 2022-10-14 08:31
前年买显卡时,只有XFX  6800XT V1可以买到,也是336mm长,卡用料确实给力,但是机箱剧难买,今年这一代卡的块头一个比一个大,是不是主流机箱厂家都要更新一下产品线,我也趁机换掉屌丝博的U5
引用 foxbryan 2022-10-14 08:14
就一个不支持个人送保就不想选MSI,申请个售后从9/27京东取货到10/7厂家收货再到10/10完成售后厂家发出,结果到现在都没到我手。京东质保尚且如此,其它的更不敢想。
引用 蓝屏帝 2022-10-14 00:25
怪不得老黄换了微星当亲儿子,这性价比爆炸啊
引用 jzhx2000 2022-10-13 15:52
4条独立8pin,看来电源也要更新了
引用 trashgod 2022-10-13 14:57
比ROG的少一排大烟囱电容,板子看着简洁一些,输出接口也少一个HDMI。看起来还是ROG好一丢丢
引用 mf9710 2022-10-13 12:14
太贵了,有钱人的玩具
引用 slan7777 2022-10-13 09:52
实际性能一点不拉啊!这一代光拉功耗没用了,你这还是老眼光!
254327902: 今日最拉bios了吧
引用 巴厘岛 2022-10-13 09:29
数据也比首页的ROG略强啊
引用 kav135766 2022-10-13 09:12
还以为是影驰的黑将呢
引用 Fury 2022-10-13 09:09
“性能方面,这款卡稳定发挥出该级别超频版RTX 4090 Ti应有的水准”看傻眼了还以为首发了两款,更正一下吧
引用 px590 2022-10-13 08:34
超龙的外观真好看,这显卡体积也太大了。
引用 迪杰不打碟 2022-10-12 23:24
温度噪音换的,就那么点不划算
2ndWeapon: 性能比隔壁猛禽还略强一点点
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-7-16 14:48 , Processed in 0.008343 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
