产品包装依旧是太极系列那个又大又沉的黑金色外包,右下角印有X670E的标识. 上盖翻页的透明橱窗设计依旧延续. 附件方面,包括2本说明手册,以及一张如何安装AM5处理器的教程. 四条SATA连接线, 两条魔术扎带,以及配套的M.2螺丝. 座式的外接无线天线, PCI位的USB 2.0转接卡. 以及Taichi主题键帽一枚. 还有一块给PCIe5.0 M.2槽位预备的主动式散热器,风扇支持4pin PWM调速. 底部预置有散热垫. 顶部印有Blazing M.2字样. 主板正面,整体采用黑金配色,并采用了高亮以及磨砂表面拼接的设计风格. 主板背面,配有覆盖大半面积的背板. 背板侧边SATA接口位置处还设计有RGB灯带导光条. 背板绘制有X670E Taichi字样的暗黑斜纹装饰以及立体的太极系列LOGO. AM5平台依旧保留背板,X670E Taichi的背板为黑化处理. 后方I/O接口区域.提供5个USB 3.2 Gen2(其中黄色的两枚接口为游戏优化设计,可以获得更低的抖动以及延迟), 3个USB 3.2 Gen1, 2个USB 4.0 Type-C(支持核显DP输出), 1个核显HDMI输出, 1个2.5Gb LAN, 无线网卡双天线接线端, 2个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组, 以及BIOS刷新和BIOS清除按钮. 整个主板侧面都做了高亮倒角的设计,使得在外观上更加凸显层次. 一体式后部供电散热装甲上盖,磨砂质感的散热块拼接高亮表面,并配有暗底装饰以及金色的Taichi字样和装饰条. 并内嵌一枚MOS散热风扇. L型的散热模组为了应对庞大的供电系统发热,而进行了大量的开槽以增大散热面积. 金色的装饰线条一路延续至板载音频区上盖. 基本全覆盖的芯片组与存储区散热装甲,同样是磨砂与亮面的拼接设计,并融入了漂亮的水波纹设计. 芯片组上的齿轮装饰组件,但很可惜这次的齿轮不能转动了.旁边则是Taichi的亮面LOGO,并支持RGB发光. 整体灯效一览. 靠近CPU的M.2_1散热片右上角还印有Taichi以及ASRock的标识. M.2散热片均可以独立拆下且不与其他散热装甲区域形成重叠,对于拆装替换非常方便. 其中M.2_1为独享散热片,M.2_3与M.2_4共用一片散热片,2块散热片背面均以预装导热垫. 附件中预备的PCIe 5.0 M.2主动式散热器可以用于替换M2_1的散热片,以实现强大的温度压制效果.. 另一处位于内存旁边的M.2_2散热片同样可以独立拆卸. 正面散热装甲全家福. CPU供电散热模块与芯片组散热模块采用整体设计. CPU供电散热模块底部贴有完备的导热垫可使散热片与MOSFET和电感充分接触. 后部IO区域的散热片为贯穿式开槽设计,同时在中部内嵌风扇来保证散热的及时性. 上部与后部的散热片之间内嵌热管相连,以更好平衡发热. 而热管更是直接延伸到芯片组散热模块与之相连,使其成为整体. 芯片组散热模块,其双芯片组的设计使得其发热不可小觑. 背板内侧,CPU供电模块位置贴有导热垫用于辅助散热. 主板正面无遮挡全貌. 主板背面无遮挡全貌. 主板背面SATA接口侧用于RGB的灯珠. 同样位于主板背面的还有一颗NUC121ZC2芯片,用于驱动各种灯效. 来到正面,黑化的AMD AM5 LGA1718插座,目前支持Ryzen 7000系列CPU. CPU供电接口采用双8pin. 24+2相供电设计. CPU供电主控为Renesas RAA229628. 每相均搭配一颗Renesas RAA22010540 MOSFET (105A). 四条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大128GB(4*32GB)的DDR5-4800内存,支持EXPO和XMP标准,最大可OC至6600Mhz+. PCI位扩展插槽,共两条PCIe 5.0 x16/x8插槽,由CPU提供,支持x16+x0或x8+x8模式. 主板共板载4个M.2存储位. 标号M.2_1的插槽仅支持2280尺寸规格,由CPU提供独占的通道,支持最大PCIe 5.0 x4速率. 标号M.2_2的插槽由芯片组提供,支持2230/2242/2260/2280/22110规格,速率最大PCIe 4.0 x4,并兼容SATA3模式. 标号M.2_3以及M.2_4的插槽由芯片组提供,仅支持2280规格,速率最大PCIe 4.0 x4. 侧向摆放的8个SATA3 6Gb/s接口,4枚为原生. SATA_E1至E4则由ASM1061芯片扩展而来. 主板侧边前置接口包括1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C,以及1组USB 3.2 Gen1 19-pin接口. 另一组前置USB 3.2 Gen1 19-pin接口位于主板底部,在旁边还有两组前置USB 2.0接口. 主板共预置8组4pin风扇接口,除了CPU_FAN1接口以外均为风扇/水泵两用. CPU_FAN1与CPU_FAN2接口位于主板顶部内存位置. CHA_FAN1接口位于主板右上角,下方则是两组ARGB接口. CHA_FAN2接口位于主板24pin供电边上. CHA_FAN3与CHA_FAN4接口位于主板右下角底部, 旁边设有开机/重启的快捷按钮和DEBUG灯,以及CMOS清除跳线和机箱跳线. CHA_FAN5接口位于主板左侧下部,旁边设有另一组ARGB接口以及12V RGB接口. CHA_FAN6接口位于内存插槽下方. 板载音频区. 基于Realtek ALC4082 HD Audio Codec. 以及ESS ES9218PQ DAC. AMD X670E的双芯片组. 用于提供无CPU下的U盘直刷功能的BIOS Flashback芯片以及BIOS ROM芯片. 用于提供板载运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6796D和NCT6686D. 8颗Phison PS7101 Redriver IC用于协助解决CPU与PCIe 5.0接口设备的高速讯号传输兼容性问题 搭载了用于分离BCLK的Renesas RC26008外置时钟发生器. Intel Killer E3100G有线网卡,提供一个2.5Gb LAN. Intel JHL8540主控,提供后方I/O的两个USB 4.0接口.理论上该主控支持Thunderbolt 4,但华擎并未对是否支持进行说明. 两颗Realtek 5452E用于实现两个USB 4.0接口的PD3.0 (27W)快充以及Type-C正反盲插. 以及用于多处的数颗P13EQX信号增益芯片. |
GMT+8, 2025-8-23 04:32 , Processed in 0.159152 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
