ASRock X670E Taichi 评测
2022-9-26 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 24279| 评论: 4|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 定位于高端旗舰序列的华擎太极系列主板想必各位玩家们都是耳熟能详,随着全新发布的AMD Ryzen 7000系列到来,作为主板里的首发阵容自然不会缺席,即全新推出的ASRock X670E Taichi. AMD这次在中高端芯片组上采用了 ...
BIOS选项简介
本代ASRock X670E Taichi主板依旧沿用这套经典的图形化UEFI BIOS界面.
初始进入显示基本信息的Main主界面,切换到OC Tweaker选单中可设置超频.
CPU的超频选项可以选择自动或是自定义模式.VDD/VDDQ/VDDIO电压也可选择整体调整或是分别独立调整,还提供有高电压模式.
完全展开后的选单和电压选项,可设置各项可调频率,以及可调电压.
FCLK选项以及内存比值选项.
内存子选单内包含SPD信息查看工具,以及对于EXPO/XMP超频档的加载选取.
提供完整的内存时序可调.
额外的电压选项子选单,VDDCR_CPU/VDDCR_SOC以及VDD_MISC电压包括Offset以及Fixed模式可供选择,同时防掉压选项也在此处提供.
电压以及额外电压调整范围一览.
BCLK选项子选单.
进阶选项选单.可以调整提供板载设备,存储等其他配置设定项.
CPU信息以及CPU特性开关功能设置.
AMD官方OC选项,PBO设置也被放在了此处.
工具界面选单,依旧支持BIOS内调整RGB灯效,以及UEFI内建的各种工具.
监控和风扇转速调节面板.
除CPU Fan 1不可选温度源以外,其余风扇都完全自定义曲线以及温度源,包括MOS风扇.
如果嫌选单看起来麻烦,还提供了图形化的风扇调整界面.
引用 paliangxi 2022-10-2 14:48
看到这个M2 主动散热 想起 **的X58 UD7
引用 yhhx 2022-10-1 00:20
这次的8个SATA和4个M2可以都插满么?以前是部分SATA和M2不能同时使用
引用 a1990330 2022-9-27 23:23
主板M.2 散熱片 厚度 都是用 1mm 的嗎
引用 冷眼旁观 2022-9-27 18:46
很太极目前看来还是不错。
查看全部评论(4)
GMT+8, 2025-12-13 22:38 , Processed in 0.007952 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
