MSI MEG X670E ACE 评测
2022-9-26 21:01| 发布者: nApoleon| 查看: 30216| 评论: 14|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 微星旗下的MEG系列一直是其品牌定位最高端的系列,在MEG的主板序列里,除开位于顶端的Godlike以外,定位最高的款式就是Ace了.随着AMD Ryzen 7000系列CPU的发布, MEG X670E Ace也出现在了首发阵容中,来看看会有怎样的升 ...
        AMD这次在中高端芯片组上采用了双布局的细分策略,分为X670与X670E,并采用了双芯设计,共24条PCIe 5.0通道,至少可以提供2条PCIe 5.0 x8插槽以及1条PCIe 5.0 x4 M.2 SSD或是一个PCIe 5.0 x16插槽以及两个PCIe 5.0 x4例如M.2 SSD等设备的强大规格.同时内存规格也终于提升到了DDR5,以及大量的高速USB接口,对于前代的X570在整体规格上可谓是大幅提升.
        MSI MEG X670E Ace这次在板型上改用了更为庞大的E-ATX规格,内存方面配置了四条DDR5插槽,最大可支持超频至6666Mhz+,CPU直连PCIe 5.0的通道分配则是x16/x0/x4或x8/x8/x4的三插槽方案,再给到一根PCIe 5.0的M.2插槽.芯片组则提供了另外3组PCIe 4.0 M.2插槽.此外配备6个SATA接口以及充足数量的高速USB接口,以及ALC4082+ESS9280AQ的板载音频方案和支持10G有线网卡和WiFi-6E无线网卡,再加上附属PCIe 5.0 M.2转接卡的加入使得整个还是相当全面的.
引用 Illidan2004 2023-9-14 10:56
那个和pciex4共享带宽的3.2本来估计是usb5的,asm芯片没做成,现在都还没成
vistb: 感觉挺好,不过wifi不舍得加点钱上ax210嘛?另外,要是能给一个usb4就好了。
引用 slf13878696878 2022-10-8 00:27
ACE都是E-ATX了吗?小箱子原来越难过咯
引用 yhhx 2022-9-30 23:58
价格比X570ACE翻倍还多 但是配置没翻倍
引用 繁花圣雪 2022-9-30 08:15
7700X已到手,还在考虑是ACE还是CARBON
引用 小凹凸曼 2022-9-28 18:36
万兆雀食不错 要能再多个2.5G就完美了不然还得整个万兆电口交换机
引用 红汤辣 2022-9-28 00:17
呃...HDMI输出头没看见啊...
引用 vistb 2022-9-27 20:48
引用 阿格纳斯 2022-9-27 18:54
就微星一家愿意上万兆网卡,真是泪目了
引用 lsrljy 2022-9-27 12:07
太贵了
引用 nic000fol 2022-9-27 10:32
确实是好板  话说...板U加起来 也要差不多1w了吧
引用 mf9710 2022-9-27 10:15
新上市,价格肯定也很好
引用 Mr.Zhou 2022-9-26 21:08
双USB3.0 好评。。尴尬的C8DH只有1个USB3.0 机箱前置浪费2个接口 逼死强迫症
引用 dexterchen 2022-9-26 21:01
万兆网卡好评
引用 log4j 2022-9-26 20:58
第一!
查看全部评论(14)
GMT+8, 2025-10-22 04:12 , Processed in 0.007482 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
