BIOS选项简介
虽然MSI的主板每代的造型变化都比较大,但内在仍沿用MSI这套Click BIOS 5图形化设置界面并保持经典的红黑配色. BIOS默认为EZ Mode,摘要显示了各项系统信息,按F7切换为高级模式. 设置选单界面,可对系统状态进行查看,以及启动项,加密等进行调整. 进阶设置内包括一些PCIe等外围设备设置和AMD原生超频设定. OC选单,可以调整相关电压以及频率,可选普通和专家模式. CPU倍频模式可在传统的全核以及每个CCD单独调节,还可以选择补偿模式.在补偿模式下会出现一个Performance Switch选项,即可以同时在OC模式以及PBO模式之间,根据负载由主板在更高的加速频率以及超频设定的保底全核频率间即时切换. Swich模式预置一键调节Level1-Level3三档,对于高阶用户也可自行进行更细致的设定. 进阶CPU设定子菜单. eCLK模式调节,即BLCK同步/异步选项.选择eCLK1为独立外频与PCIe/SATA频率脱离. 内存频率以及FCLK频率调节. 内存控制器与内存时钟频率的比值调整. 进阶内存子菜单,提供完整的时序以及可选项目调整项. 对EXPO内存设置档的用户自定义选单,可以将其写进内存中保存. CPU和NB/SoC电压支持覆写/偏移/组合等多种调节模式 可调电压范围和类型参考. DigitALL Power提供CPU供电主控的各项调节项与防掉压选项. BIOS设定档保存选项,可以支持导出至U盘,也可以从U盘导入参数. 图形化的风扇调速界面,调速曲线十分清晰明了.除流速计接口外每个接口都可以单独设定调整温度来源以及风扇曲线. |
vistb: 感觉挺好,不过wifi不舍得加点钱上ax210嘛?另外,要是能给一个usb4就好了。
GMT+8, 2025-10-22 04:12 , Processed in 0.007210 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
