ASUS ROG Crosshair X670E Gene 评测
2022-9-26 21:03| 发布者: nApoleon| 查看: 45633| 评论: 48|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 这些年中高端级别以上的平台主板中,mATX基本算是很是少见的板型,其原因不外乎与其ITX的风靡以及本身相比ITX并没有多出太多的扩展性.如今在mATX领域仅剩的中高端主板可能只有ROG旗下的GENE系列了,随着Ryzen 7000系的 ...
平台介绍
        AMD这次在中高端芯片组上采用了双布局的细分策略,分为X670与X670E,并采用了双芯设计,共24条PCIe 5.0通道,至少可以提供2条PCIe 5.0 x8插槽以及1条PCIe 5.0 x4 M.2 SSD或是一个PCIe 5.0 x16插槽以及两个PCIe 5.0 x4例如M.2 SSD等设备的强大规格.同时内存规格也终于提升到了DDR5,以及大量的高速USB接口,对于前代的X570在整体规格上可谓是大幅提升.
        ASUS ROG Crosshair X670E Gene在板型上采用了较小的mATX规格,加上芯片组双芯的设计规格占据了更多的空间,使得可以布置的空间进一步减小,因此内存方面配置了两条DDR5插槽,最大可支持超频至6400Mhz+,PCI扩展方面,一跟CPU直连PCIe 5.0 x16的插槽搭配一跟芯片组提供的PCIe 4.0 x1组合.存储方面主板自带一根PCIe 5.0的M.2插槽,以及一张GEN-Z.2转接卡(PCIe 5.0 x4+PCIe 4.0 x4)以弥补本身扩展性的不足.再配备4个SATA 3接口.其他方面包括ALC4080+ SV3H712 AMP的板载音频方案以及2.5Gb有线网卡和WiFi-6E无线网卡,整体来说还是比较够用的.
引用 dioluve 2023-1-22 20:30
没有像APEX主板那样供电全上钽电容有点可惜
引用 夏洛特 2022-10-3 11:18
fakhff: 60也有很多卡这么大啊,你不能否认这是趋势
哪个60有4090这么大的?
引用 Ali213EA 2022-10-2 23:57
mdtxyyds666: 我就提醒两点:c8i的扩展卡还集成argb模块,c8i的声卡还努力做了个子卡 我是真的不理解rog为什么要给matx上双南桥,祖传的螺丝壳里做道场的技能呢? 我现在怀疑 ...
双南桥是AMD的设定,关ROG啥事,就算是X670不带E也是双南桥,你要GENE独创个单南桥是不是有点为难华硕
引用 mdtxyyds666 2022-10-2 22:45
我现在怀疑这代不是纯血团队制作,而是下放给下面的糊弄人的
引用 adenzhu 2022-9-30 14:39
这代AMD内存据说60000Mhz是最佳频率,再高要分频得不偿失,还不如多整两个内存插槽来得实在
引用 958813826 2022-9-30 01:32
这么贵的板子 华硕连背板都不弄一个.......
引用 cuixiang 2022-9-30 00:01
布局,完全没M11G好。
nuts_mr: 就是一张堆料的matx主板,没有之前m11g那种非常规主板内味了
引用 fakhff 2022-9-29 20:11
夏洛特: 所以4090就是刚需标配是吧。
引用 glamor 2022-9-29 10:16
matx现在也做两个内存槽了吗?一个pci-e这根itx有啥区别,除了大一点。
引用 cj314 2022-9-28 14:34
想起来M8g/m7g的时代,那个时候还有oc panel 等一堆好玩的东西玩,唉现在就剩堆料了
引用 夏洛特 2022-9-28 12:33
老喵: 锐评真多。插一个4090其他槽就废了,所以做那么多槽有那么刚需吗? 而且X670还是双PCH设计。
所以4090就是刚需标配是吧。
引用 05q4 2022-9-28 10:35
b站看评论就觉得小学生真多,没见过两个内存的matx和atx主板,没想到chh也……
就个人玩家来说,32g内存再加80/90显卡,够插了,如今显卡太大显得matx跟itx一样,下方的插槽大概率会被挡住或者只能插小的扩展卡,一般也用不到太快,但这代gene真像更大一点的impact,amd先是芯片组加主动散热现在又搞双芯设计真是为难小主板的设计师了
一些人为黑而黑,要扩展性非得在matx甚至itx找不自在,又不是没有hero、extreme这种atx和eatx的好大板
引用 mygodpp 2022-9-28 08:41
2cu的集显输出可以通过type-C的DP走不? 没有DP和HDMI啊
引用 DiamondBall 2022-9-28 01:22
四槽卡时代,M-ATX板子最下面给x16属于可以加分但不给也不扣分。只能说从直觉上来说,这个偶像包袱丢得不值
引用 issues 2022-9-27 22:19
这板子真的看的我好气  好不容易主打超频的Gene 结果做的这么死板? 华硕的人真就以为所有买这张板子的人用的是四槽MATX箱子?用的是3-4槽卡?
一个APEX定位就搪塞过去了?R6A是什么拓展?最下面给个X16真就封神了 唉
引用 vistb 2022-9-27 20:24
不给3个pcie插槽也就算了,给的第二个还是x1的,大雾。。。给一个pcie5 x8/x8有这么难嘛?再不济也要pcie4 x4啊。真就当这个主板只是给游戏玩家插一个4槽显卡吗,那我为啥不去itx…… 过多的m2和usb占pcie感觉没有很大意义(至少可以做出多个pcie插槽和m2共享带宽,或者pcie插卡的话对应m2禁用),高端matx相比高端itx的优势感觉没有体现出来,也没有自己的特色和亮点…… 希望剩下的三家(msi、giga、asrock)能受asus鼓舞也搞一些高端matx,但可千万别学asus的设计思路……
引用 抵债拿 2022-9-27 19:26
洗污粉: 这一代GENE 基本是APEX的定位了....算是M11G精神续作了,不难懂把 不太能理解吐槽2dimm内存和PCIe的
两根32g内存  单3-4槽显卡  给了也没用
引用 抵债拿 2022-9-27 19:24
华硕知道7950x出厂灰炽  所以直接主板缩  讲究位置  无冲突
引用 kangsanjin 2022-9-27 18:33
堆料不错,但个人感觉这代主板估计要失败,芯片设计仿佛回到上世纪,为节约成本放弃高集成化。
引用 媳妇漏气啦 2022-9-27 18:32
这代华缩的strix 叫X670E-E了呗
查看全部评论(48)
GMT+8, 2025-4-19 10:37 , Processed in 0.008616 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
