ASUS ROG Crosshair X670E Gene 评测
2022-9-26 21:03| 发布者: nApoleon| 查看: 45632| 评论: 48|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 这些年中高端级别以上的平台主板中,mATX基本算是很是少见的板型,其原因不外乎与其ITX的风靡以及本身相比ITX并没有多出太多的扩展性.如今在mATX领域仅剩的中高端主板可能只有ROG旗下的GENE系列了,随着Ryzen 7000系的 ...
外包装依旧是我们熟悉的ROG红黑风格, ,右下角印有X670E标识.
附件方面包括几本说明页和手册,ROG贴纸一版,手绳钥匙圈一条.
2条SATA线,ARGB连接线,无线网卡天线,以及与其他附件和板载接口所对应的连接线,测温线,M.2螺丝包和安装扣等.
内附驱动程序以及配套软件的U盘
金属简易显卡支撑架一个,底部为磁吸设计.
ROG True Voltician监控模块,配合主板上的预留接口,可实时监控12V/5V/3.3V的电压状态并记录导出相关数据.通过随附的连接线和模块上的跳线设置选择需要测量监控的模式.
可通过直插本机板载前置USB 2.0插线座或用Micro USB接线安装到其他电脑上用于监控显示.
名为GEN-Z.2的M.2插卡式扩展卡,正反面都覆盖了大面积散热片.采用了定制接口与主板连接,且不会影响PCIe 5.0 x16插槽的速率.
顶部还可以看到延伸出一条热管,属实夸张.
热管只适用于正面散热片,即PCIe 5.0接口对应侧.
正面插槽提供最大PCIe 5.0 x4速率,SSD规格上兼容2242/2260/2280/22110的尺寸.
背面插槽为PCIe 4.0 x4规格,SSD规格上同样兼容2242/2260/2280/22110的尺寸.
安装在主板上的效果.
主板本体,采用黑色主色搭配银色像素点阵风格.
主板背面,为无背板设计.
AMD AM5平台背板,采用了黑化效果.
背板上贴有预装无线模块的信息标签.
后方I/O接口区域.提供2个USB 4.0(支持DP输出), 1个USB 3.2 Gen2 Type-C, 5个USB 3.2 Gen2, 2个USB2.0, 1个2.5Gb LAN, 无线网卡双天线接线端, 5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组,BIOS刷新和BIOS清除按钮,以及现如今已十分少见的PS/2键鼠接口.
后I/O上盖与CPU供电散热模块采用一体式设计,顶部覆盖印有ROG Crosshair字样的铝制贴片.
整个L形的CPU散热模块做了两道粗犷的斜切风格设计,同样也可以有效增加散热面积.
后部I/O这侧的散热模块还在斜切处融入了RGB灯,在不通电时呈现镜面效果.
通电时RGB效果.
两段散热片内嵌一根整体热管,以更好平衡发热.
主板存储扩展区域则覆盖大面积的芯片组散热模组和M.2散热片.外观设计上同样是粗犷的斜切纹路.
芯片组主散热片表面设计有金属拉丝的立体像素点阵风ROG之眼.
另一侧的GENE标识同样采用了立体的金属拉丝样式来凸显质感
广受好评的拉线式松开PCIe插槽尾部卡扣的按钮设计依旧得以延续.
通过简易的拉线机械式结构将标准PCIe插槽尾部的按压式卡扣联动到按钮上.
M.2散热片直接拧下顶端两颗螺丝即可拆下,无需拆除其他装甲,并预装了底部散热片.初始位置适配2280尺寸,对于2242与2260背面散热片上预装的导热垫已经预留开孔线,只需去除并在下方散热片拧上对应尺寸的固定扣即可.
M.2散热片背面,预装散热垫.
正面散热装甲全家福.
芯片组散热片,双芯片组的距离布置的相对分开,避免集中发热.
MOSFET和电感均通过导热垫与散热模块接触.
I/O上盖一体式设计,充当散热片的一部分.
内嵌的一体式热管.
主板正面无遮盖全貌.
主板背面无遮盖全貌.
主板背面为无背板设计,并在背面设计有一颗华硕定制的英飞凌ASP2205 CPU供电主控.
还有一颗提供单线多控的Hydranode风扇支持的控制器.
来到主板正面,AMD AM5 LGA1718插座,目前支持Ryzen 7000系列CPU,扣具采用黑化设计.
采用双8-pin CPU供电接口,高强度供电接口设计.
16+2相供电设计.
CPU核心主供电每相搭配一颗SiC850A MOSFET (110A).
剩余2相为Renesas ISL99390 MOSFET (90A).
两条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大128GB(2*64GB)的DDR5-4800内存,支持EXPO和XMP标准,最大可OC至6400Mhz+.
内存旁边的灰色插槽则是GEN-Z.2的M.2卡特殊扩展口.
PCI位扩展插槽,1条由CPU提供的PCIe 5.0 x16插槽,以及一条由芯片组提供的PCIe 4.0 x1接口,尾端为开放设计.
虽说PCIe插槽数量确实偏少,但对于如今mATX版型基本只插一张显卡来说的时代基本也够用了.
唯一的板载M.2接口,支持2242/2260/2280尺寸规格,最大速率PCIe 5.0 x4,由CPU提供.不支持SATA模式.
SATA接口共提供4个,均为原生.其中两个为侧向摆放,旁边紧挨一组前置USB 3.2 Gen1 19-pin接口.
另两组为竖直摆放,位于主板底部ARGB接口旁.
USB 3.2 Gen2x2 Type-C前置接口,插入旁边的6pin供电接口可支持60W PD快充,不接的话则为27W.
通过IT8856FN芯片实现.
板载快捷按钮,包括开机键和默认为Reset的FlexKey按键,以及在超频失败时使用最近一次设置启动的Retry按键,和Safe Boot按键.在旁边还设有DEBUG纠错指示器以及四颗自建灯.此位置同时还设置有一组ARGB接口.
风扇接口共有7个,其中3个为不可调速的全速接口.
CPU_FAN风扇接口位于主板上侧.
CPU_OPT风扇接口与AIO_PUMP一体水泵接口位于主板右上角,旁边设置有一组ARGB接口.
CHA_FANP风扇接口位于主板右下角SATA接口旁.
其余3个全速接口分别位于主板PCIe 5.0插槽上方,前置USB区域,以及主板右下角.
主板的各种进阶超频开关跳线都设于底部,包括BCLK实时加减按钮,Slow Mode和RSVD开关,部分电压测量点,
温度探针跳线,用于ROG True Voltician连接的跳线,另一些电压测量点,以及极限超频时可能需要用到的保留用开关与跳线.
以及一个三段式开关,用于快速切换PCIe 5.0 x16插槽的Gen模式,方便了众多显卡延长线用户.
板载音频区,基于Realtek ALC4080 Codec以及Savitech SV3H712 AMP.
AMD X670E的双芯片组.
提供基础运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6799D.
拓展监控和自动超频控制等功能的TPU芯片.
提供BIOS Flashback刷写芯片和BIOS ROM芯片.
用于异步BCLK和PCIe时钟调节的G5独立时钟发生器.
再搭配一枚ICSL0651EIL.
提供USB 4.0支持的Intel JHL8540控制器,搭配Cypress CYPD6227-96BZXIT负责Type-C和PD充电等.
Intel I225-V 2.5GbE LAN网卡主控.
ASM1543芯片,以实现USB Type-C口正反盲插.
全板多颗Phison PS7101 Redriver IC用于协助解决CPU与PCIe 5.0接口设备的高速讯号传输兼容性.
Wi-Fi网卡为Intel AX210NGW,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2.
引用 dioluve 2023-1-22 20:30
没有像APEX主板那样供电全上钽电容有点可惜
引用 夏洛特 2022-10-3 11:18
fakhff: 60也有很多卡这么大啊,你不能否认这是趋势
哪个60有4090这么大的?
引用 Ali213EA 2022-10-2 23:57
mdtxyyds666: 我就提醒两点:c8i的扩展卡还集成argb模块,c8i的声卡还努力做了个子卡 我是真的不理解rog为什么要给matx上双南桥,祖传的螺丝壳里做道场的技能呢? 我现在怀疑 ...
双南桥是AMD的设定,关ROG啥事,就算是X670不带E也是双南桥,你要GENE独创个单南桥是不是有点为难华硕
引用 mdtxyyds666 2022-10-2 22:45
我现在怀疑这代不是纯血团队制作,而是下放给下面的糊弄人的
引用 adenzhu 2022-9-30 14:39
这代AMD内存据说60000Mhz是最佳频率,再高要分频得不偿失,还不如多整两个内存插槽来得实在
引用 958813826 2022-9-30 01:32
这么贵的板子 华硕连背板都不弄一个.......
引用 cuixiang 2022-9-30 00:01
布局,完全没M11G好。
nuts_mr: 就是一张堆料的matx主板,没有之前m11g那种非常规主板内味了
引用 fakhff 2022-9-29 20:11
夏洛特: 所以4090就是刚需标配是吧。
引用 glamor 2022-9-29 10:16
matx现在也做两个内存槽了吗?一个pci-e这根itx有啥区别,除了大一点。
引用 cj314 2022-9-28 14:34
想起来M8g/m7g的时代,那个时候还有oc panel 等一堆好玩的东西玩,唉现在就剩堆料了
引用 夏洛特 2022-9-28 12:33
老喵: 锐评真多。插一个4090其他槽就废了,所以做那么多槽有那么刚需吗? 而且X670还是双PCH设计。
所以4090就是刚需标配是吧。
引用 05q4 2022-9-28 10:35
b站看评论就觉得小学生真多,没见过两个内存的matx和atx主板,没想到chh也……
就个人玩家来说,32g内存再加80/90显卡,够插了,如今显卡太大显得matx跟itx一样,下方的插槽大概率会被挡住或者只能插小的扩展卡,一般也用不到太快,但这代gene真像更大一点的impact,amd先是芯片组加主动散热现在又搞双芯设计真是为难小主板的设计师了
一些人为黑而黑,要扩展性非得在matx甚至itx找不自在,又不是没有hero、extreme这种atx和eatx的好大板
引用 mygodpp 2022-9-28 08:41
2cu的集显输出可以通过type-C的DP走不? 没有DP和HDMI啊
引用 DiamondBall 2022-9-28 01:22
四槽卡时代,M-ATX板子最下面给x16属于可以加分但不给也不扣分。只能说从直觉上来说,这个偶像包袱丢得不值
引用 issues 2022-9-27 22:19
这板子真的看的我好气  好不容易主打超频的Gene 结果做的这么死板? 华硕的人真就以为所有买这张板子的人用的是四槽MATX箱子?用的是3-4槽卡?
一个APEX定位就搪塞过去了?R6A是什么拓展?最下面给个X16真就封神了 唉
引用 vistb 2022-9-27 20:24
不给3个pcie插槽也就算了,给的第二个还是x1的,大雾。。。给一个pcie5 x8/x8有这么难嘛?再不济也要pcie4 x4啊。真就当这个主板只是给游戏玩家插一个4槽显卡吗,那我为啥不去itx…… 过多的m2和usb占pcie感觉没有很大意义(至少可以做出多个pcie插槽和m2共享带宽,或者pcie插卡的话对应m2禁用),高端matx相比高端itx的优势感觉没有体现出来,也没有自己的特色和亮点…… 希望剩下的三家(msi、giga、asrock)能受asus鼓舞也搞一些高端matx,但可千万别学asus的设计思路……
引用 抵债拿 2022-9-27 19:26
洗污粉: 这一代GENE 基本是APEX的定位了....算是M11G精神续作了,不难懂把 不太能理解吐槽2dimm内存和PCIe的
两根32g内存  单3-4槽显卡  给了也没用
引用 抵债拿 2022-9-27 19:24
华硕知道7950x出厂灰炽  所以直接主板缩  讲究位置  无冲突
引用 kangsanjin 2022-9-27 18:33
堆料不错,但个人感觉这代主板估计要失败,芯片设计仿佛回到上世纪,为节约成本放弃高集成化。
引用 媳妇漏气啦 2022-9-27 18:32
这代华缩的strix 叫X670E-E了呗
查看全部评论(48)
GMT+8, 2025-4-19 10:37 , Processed in 0.009591 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
