ASUS Prime AP201 评测
2022-10-5 21:19| 发布者: nApoleon| 查看: 75435| 评论: 27|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: 一提到ASUS大家第一反应都是板厂第一名, 老牌DIY厂商. 随着各种老牌DIY厂商相继推出自己的跨界产品, ASUS也推出了ROG Strix Helios, 在玩家口中更喜欢以"太阳神"的名字提及. 但是ROG Strix Helios毕竟是全塔机箱, 作 ...
装机解析
CPU: AMD Ryzen7 5800
显卡: ASUS RTX3070-O8G-Noctua
主板: TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI)
内存: HyperX Fury DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz
SSD: Intel SSD 520 Series 240GB
散热: ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB + Noctua NF-A12x25 PWM x3
电源: Seasonic FOCUS GX-1000
从侧面看.
拆掉侧板后.
本次使用主板是TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI).
内存使用HyperX Fury DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz.
水冷使用了ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB.
水冷排安装在顶部,风扇换成了三把Noctua NF-A12x25 PWM向外出风.
显卡使用了ASUS RTX3070-O8G-Noctua.
显卡风扇基本贴住了机箱底面.
显卡尾部距离电源安装位的距离.
电源使用了Seasonic FOCUS GX-1000 1000W的功率足够本次测试使用.
来到右侧面.
硬盘我们使用Intel SSD 520 Series 240GB作为系统盘.
引用 23319858 2023-9-19 02:00
如果这机箱可以把显卡竖装把cpu的水冷张在底部的方案了
引用 tantan2003 2022-10-13 20:08
有点烦ITX机箱和ITX主板了,这个想试试,上个MATX.
引用 113020 2022-10-11 10:13
对大部分4090显卡很不友好
引用 nuts_mr 2022-10-10 14:53
itx主板搭配matx机箱的组合真不错,适合显卡散热,可以说是最佳游戏组合了
引用 iamyangyi 2022-10-9 10:32
断水流: 现在的MATX主板选择真的是在变少,反观ITX的队伍越来越庞大了
我刚刚和你认为的相反 感觉 还是MATX的多 特别B550 B660  这种拍击炮 什么TUF的
引用 huihuige 2022-10-8 09:23
netmin119: 当年的乌鸦2,完美解决散热与防尘。
乌鸦2仍在服役,防尘确实牛~散热也不差~
引用 断水流 2022-10-8 03:02
引用 warm 2022-10-7 22:15
毛茸茸: 用B550重炮手加猫头鹰卡评测属实极端,其他所有MATX板子都是第一槽装显卡的,这样就算三槽大卡下面至少也能装风扇。 ...
能装
引用 skeidy 2022-10-7 20:18
这机箱正在用,可以说是相当不错
引用 西安杨森 2022-10-7 19:04
吹呀吹呀我的骄傲放纵……
引用 se8en 2022-10-7 16:17
这....这还讲什么风道.......
引用 log4j 2022-10-7 15:44
3070喵 不自带俩120吗,贴着机箱效果也非常不错
引用 Rhino 2022-10-7 08:21
兄弟,以2022年的网路评判标准,乌鸦2肯定是闷罐
引用 tcwch 2022-10-6 22:42
这电源的热量就留在机箱里霍霍冷排么。。。
引用 netmin119 2022-10-6 21:43
Rhino: 机箱只有两种,要么闷罐,要么吸尘器是吧
当年的乌鸦2,完美解决散热与防尘。
引用 秋昆神 2022-10-6 20:58
目前正用着,实物比图片好看太多太多,黑色 YYDS! 家里还养猫,猫毛直接擦一下就下来了
引用 浪漫文竹 2022-10-6 12:49
浪漫文竹: 再补充下 机箱的作用:放主板和挂风扇 还有个方案2:强化垂直风道的设计 机箱底部掏空 做个内嵌框 直接套在小米空气净化机4顶部 灰尘问题是完美解决 风量手机可 ...
刚刚试了下 小米空气净化器4(带负离子)的1档(这个档位我全天都在开风噪最小风量最大) 相当于140*4=560 估计1000转的风量!!!无噪音 秒杀14CM*4猫扇(小米4相当于猫扇500转速的风噪,平时为了安静我都是固定500转)由于轴更粗风扇外圈面积更大风量还大一倍(俗称底大一倍) 建议厂家针对小米4找设计灵感  4比4PRO的耗电少一倍 风量只少了一点 体积也更适合卧室 耗材也便宜100 如果不打算净化空气效果 一个滤芯用个1-2年除尘应该是没问题
引用 Sagitar2009 2022-10-6 12:06
可惜洞洞太多
引用 浪漫文竹 2022-10-6 11:55
浪漫文竹: 其实机箱做到这么精致后 可以考虑把机箱内防尘件的空间全部去掉 做个*精美*的模块化防尘组合套件(外置) 整个机箱套进去或者组合起来就可以完美防尘 上面和后方 ...
再补充下 机箱的作用:放主板和挂风扇 还有个方案2:强化垂直风道的设计 机箱底部掏空 做个内嵌框 直接套在小米空气净化机4顶部 灰尘问题是完美解决 风量手机可调节 机箱底部金属和风扇都省了 只要做好出风和一体冷排的固定就行
引用 浪漫文竹 2022-10-6 11:49
其实机箱做到这么精致后 可以考虑把机箱内防尘件的空间全部去掉 做个*精美*的模块化防尘组合套件(外置) 整个机箱套进去或者组合起来就可以完美防尘 上面和后方出风处留空 设计机箱的时候也不用再考虑防尘再浪费空间了
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-9-3 02:57 , Processed in 0.008233 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
