冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 顶部: 120mm x3 / 140mm x3风扇; 360mm / 280mm冷排. 后部: 120mm x1风扇; 120mm冷排. 底部: 120mm x2风扇; 360mm冷排. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m ASUS TUF Gaming B550M-Plus WiFi HyperX Fury DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. 顶部空间放得下三把140mm规格的风扇, 但是螺丝不能全拧. 只宁一部分螺丝固定是可以安装, 见仁见智了. 顶部安装360mm x 60mm规格的水冷排时需要注意是否会跟主板装甲产生干涉. 在安装360mm x 60mm规格的水冷排时可能电源安装困难, 可以考虑购买订制电源延长线. 在安装280mm x 45mm规格的水冷排时风扇会跟散热装甲产生干涉, 只能安装30mm厚的. 底部可以安装360mm x 60mm规格的水冷排. 留给显卡的空间比较少了. 底部实际只预留了双120mm风扇安装位. 靠近电源侧这面是没有风扇安装位的. 靠近主板这边有两个. |
毛茸茸: 用B550重炮手加猫头鹰卡评测属实极端,其他所有MATX板子都是第一槽装显卡的,这样就算三槽大卡下面至少也能装风扇。 ...
浪漫文竹: 再补充下 机箱的作用:放主板和挂风扇 还有个方案2:强化垂直风道的设计 机箱底部掏空 做个内嵌框 直接套在小米空气净化机4顶部 灰尘问题是完美解决 风量手机可 ...
浪漫文竹: 其实机箱做到这么精致后 可以考虑把机箱内防尘件的空间全部去掉 做个*精美*的模块化防尘组合套件(外置) 整个机箱套进去或者组合起来就可以完美防尘 上面和后方 ...
GMT+8, 2025-9-3 02:57 , Processed in 0.008167 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
