实操探索
本次搭配的内存为GALAX HOF Oc Lab Tempest DDR4-5000 Limited Edition 16GB套装(8GB*2),基于特挑的三星B-die颗粒.出厂标称的设置为5000MHz/19-28-28-48/1.6V. Gear 2初探:CPU未超频 + 内存DDR4-4600/4800/5000 Gear2 如上一章所述,由于i5-12490F的SA电压被锁而极大地限制了内存超频的自由度(尤其是Gear 1模式).因此最初的设想是考虑搭配高频款内存,以Gear 2模式冲击高频换取更大的内存带宽,并减少Gear 2模式在延迟的损失. 然而事与愿违.即使在CPU未超频的情况下,在这次实操的平台上都无法顺利以DDR4-5000 XMP设定开机.最终只能降低到DDR4-4600 CL19,并在额外加装风扇对着内存吹的情况下才能顺利完成TestMem5 ABSOLUT配置档1圈的压力测试. 即便如此,改用Prime95压力时大约一分多钟也穿帮了. CPU未超频时,DDR4-4800,保持标称19-28-28-48时序下,Prime95同样秒出错. 因此寄希望通过Gear 2模式跑高频以减少性能损失的计划几乎宣告流产. Gear 2成功尝试:CPU超频5GHz(外频125MHz)/内存DDR4-4250 Gear2 CL19 而在CPU超频后(125MHz外频下超频至大核5.0GHz,Ring 4.5GHz),Gear 2下的内存频率还需要进一步下调至4250MHz才可稳定(不过此时已无需额外加装风扇).对于Gear 2模式而言这个内存频率实在过低,几乎失去实用意义. 此时Prime95压力测试下可至少运行10分钟不出错.最高温度92℃,整机功耗约313W.而CPU的封装功耗则因超外频后的bug显示不准. 性能方面,Cinebench R23多核分数可达到15627,单核分数达到1957.CPU-Z多核分数达到6265.7,单核分数达到810.2. PugetBench for Photoshop标准模式总分可达1011. Gear 1初探:内存DDR4-3466 Gear1 由于Gear 2并没有成功冲击真正意义上的高频,最终还是得回到在Gear 1模式下优化的标准思路上. 首先仍是保持不超外频和CPU,在Gear 1模式下内存可以稳定运行在3466MHz/CL12-14-14-34/1.6V的设定下. Prime95压力测试下可至少运行10分钟未出错.由于CPU未超频.在360 AIO水冷的帮助下最高温度仅58℃,整机功耗约192W,CPU封装功耗为97W. 性能方面,Cinebench R23多核分数可达到12211,单核分数达到1771.CPU-Z多核分数达到4923.4,单核分数达到714.9. PugetBench for Photoshop标准模式总分可达892. 不过,通过将外频调整到130MHz,实现CPU大核4.94GHz和Ring 4.42GHz的超频,并保持内存为DDR4-3466/CL12-14-14-34/1.6V的设置时,就已无法再顺利通过Prime95烤机了,而是立刻就出现了错误. Gear 1成功尝试:CPU超频5GHz(外频125MHz)/内存DDR4-3375 Gear1 CL12 综合以上的结果,最终还是以外频125MHz将CPU大核超至5.0GHz,Ring超至4.5GHz,内存频率则设置为125MHz外频下可选,较为接近的3375MHz. 顺利通过TestMem5 ABSOLUT配置档一圈压力. Prime95压力测试可至少运行10分钟不出错.CPU最高温度达到93℃,整机功耗约305W.而CPU的封装功耗则因超外频后的bug显示不准. 性能方面,Cinebench R23多核分数可达到15492,单核分数达到1967.CPU-Z多核分数达到6282.1单核分数达到809.0. PugetBench for Photoshop标准模式总分可达1034. 成绩总览: 综合上述过程中超频成功的三组设置的性能成绩如下.对于Cinebench 系和CPU-Z的Benchmark,单核和全核性能的提升幅度几乎等同于超频幅度,且受内存设置影响微乎其微.而Photoshop工作流的成绩中,Gear 1模式的内存设置会略好于Gear 2低频模式. 烤机功耗和温度方面,超频5GHz后则会大涨.电源瓦数的需求相比未超频时要多出100多瓦,而CPU散热器的需求也以大型塔式风冷或AIO水冷为宜. |
yubeii: 我说句理性客观的,如果按照DIY的宗旨,便宜、性能强、好玩三个缺一不可。 ...
itx小白: 这个板子为啥不能超带Kcpu的外频,,,
nApoleon: 往前10年,再往后预测再来个10年,12th针对Non-K超外频的玩法都将注定成为经典,不管是没有小核的i5-12490F,还是有小核的i7-12700甚至是i9-12900,统统都能重温一回 ...
GMT+8, 2025-7-9 10:45 , Processed in 0.008782 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
