查看: 23964|回复: 74
[电脑] 此卡并非池中之物!RTX4090金属大师的评测和机甲风装机
发表于 2022-10-13 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
N卡的后浪到来了!
最先到来的是GeForce RTX 4090,具体型号是影驰RTX4090金属大师 OC,之前发过开箱视频,有兴趣可以看看,这篇主要来测试性能!
RTX4090的架构方面采用了全新的Ada Lovelace;工艺上采用了TSMC 4N NVIDIA定制,还有AI加成的新一代的DLSS 3技术。从技术参数来看,晶体管数量和流处理器数量较上代的3090Ti有很非常大的提升。SM单元结构与上一代一样,还是分为计算模块,RT光追核心,以及128KB一级数据缓存/共享内存等部分。但RT Core光追核心从第二代升级到第三代,Tensor Core也从第三代升级到第四代,并独享对DLSS 3的支持,两者在官方宣传上分别比上代高3倍和5倍。另外传统纹理单元和光栅单元方面也都增加了不少。
可能是由于采用更先进的工艺,RTX 4090频率也大幅度提升,公版是2520MHz,实际可以运行在2700~2800MHz,小超下到3000MHz也没啥大问题。
显存方面还是24GB GDDR6X,与 3090 Ti和3090一样,不过L2缓存有所提升,将带来更好的数据通信性能。
不算完美的地方是功耗上涨到了450w,如果转接需要4个8pin的供电,所以还是使用最新的12VHPWR供电接口比较好,但这样就需要新购ATX3.0的电源。另外新卡不再支持NVIDIA NVLink,豪横的双卡玩家也将消失。
影驰 RTX 4090 金属大师 OC的显基础频率和boost频率都要比公版小超频了一点,boost频率为2565MHz,实际测试下来基本保持在不到2800MHz,游戏时也没有降频现象的发生。
测试平台介绍
测试平台如下,硬件方面相对比较普通,但也基本能满足测试RTX4090的条件。
CPU
intel  7 12700K
主板
微星(MSI)MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4
内存
宇瞻(Apacer) NOX暗黑女神DDR4 3600 8G*2套装
SSD:
威刚(ADATA) XPG 翼龙 S70 BLADE 1TB PCIe4.0
显卡
影驰(Galaxy)GeForce RTX  4090 金属大师 OC
散热
乔思伯(JONSBO) 光影鼓TW7-240 黑色款 一体式水冷
电源
全汉(FSP)额定1000W Hydro G  Pro1000
机箱
乔思伯(JONSBO)MOD-3 mini 灰色
显示器
泰坦军团(TITAN ARMY)P27A6V
系统
win  11 & 10
这次装机采用了版开放式机箱,以及机甲的风格,和金属大师这款显卡的调调也能相得益彰。
RTX 4090 金属大师走的是无光路线,但现在要想所有的配件都没RGB也是挺难的!
RTX4090性能测试
之前测试过RTX3080ti,RTX3090,但都是在11代平台测试,时间上太过久远。而RTX3090Ti又很遗憾没有摸过,所有以下测试对比中加入的3090Ti数据均为网上媒体或KOL评测,作为对比数据不是很严谨。之前刚刚测试了RTX3080-12G,也把它的数据加进来,性能上较3090Ti落后大概10~15%,都是一手数据,作为参照物更加有说服力。
理论性能测试
3DMARK测试截图
以RTX3080-12G为100%计,RTX4090基本是它2倍的性能,超过3090Ti大概也有~80%,新卡的性能提升还是非常大的。
光栅化游戏测试
《刺客信条:英灵殿》的Bench,4k分辨率+极高画质下,达到非常流畅的120fps。
《极限竞速:地平线5》 ,4k分辨率+极极端预设下,也是达到124fps。
做下汇总对比表,在传统游戏上RTX4090的表现上并没有3DMARK表现的那么猛,比RTX3080-12G高出大概60%,比RTX3090-Ti高出大概50%,这个原因稍后我会再聊。
光追+DLSS 2游戏测试
《德军总部:新血脉》的要求比较低,在4k分辨率+最高画质下,开启光追特效,即使不开DLSS,也能达到176fps。
《赛博朋克2077》算是现在最难应付的游戏之一了,超级预设并开启光追特效,基本帧数减半,不过开启DLSS(平衡级)后,帧数可以翻倍!
支持光追的游戏上,RTX4090表现的就非常好了,不管开不开光追和DLSS,RTX4090接近RTX3080-12G的2倍性能,超过3090Ti大概也有~80%,基本和3dmark的表现一致。
战未来的DLSS3.0
DLSS技术是用低分辨率的输入来准确预测更高分辨率输出的过程,从而提高帧率。而RTX40独占最新的DLSS 3技术,能够借助 AI 生成中间帧。同时运用 NVIDIA Reflex 来同步 GPU 和 CPU,从而优化响应速度并降低系统延迟,DLSS 3 最高可将系统延迟降低至原生渲染的 2 倍。
通过上面测试,可以看到赛博朋克 2077采用了DLSS 2技术(平衡级),基本可以将帧数翻一番,而英伟达演示的赛博朋克 2077 在全极致光线追踪模式下,DLSS 3 能将性能和响应速度分别最大提升至原生渲染的 4 倍左右!
但试下了《赛博朋克2077》,现在还是没有DLSS 3的选项的,以后有机会再来测试吧。未来也将有超过35款游戏确定会支持 DLSS 3。而且对于游戏开发者这说,从支持DLSS 2到支持DLSS 3很容易,因为大部分引擎开发接口是相通的,所有未来的支持DLSS 3游戏数量还是可以期待的。
分辨率的影响
RTX4090在4分辨率+最高画质下,大部分游戏都可以到达100fps以上,非常适合搭配高刷新率的4k显示器使用,那么其它分辨率下的效果咋样呢?
由于没有8k显示器,使用DSR模拟8K分辨率来做测试,可能和真正的物理8k分辨率还是有点差异。
《战争机器5》在超高画质下,到了53fps,离最理想的60fps还是差了一点。
《古墓丽影:暗影》在最高预设下,并开启超高的光追特效,在开启平衡等级的DLSS后帧数可以到达68fps。所以个人认为如果游戏支持DLSS,RTX4090应付8k的分辨率应该没啥问题。
那么再来看下2k分辨率下会发生什么?
RTX4090的2k分辨率表现,和4k分辨率的帧数相比,有很多游戏的帧数涨幅非常小,平均下来也只是提高了14%。
而RTX3080-12G从4k到2k的帧数提升是37%。
通过监测发现,8k分辨率下,RTX4090的负载基本可以跑满;而4k分辨率下,很多游戏的负载是80~90%;到了2k分辨率,一些游戏的负载会降到50~60%,正是这个原因导致了RTX4090在低分辨率下表现差强人意。前面的光栅化游戏测试成绩不佳,很大原因也是有一些老游戏,即使在4k分辨率下也不能使RTX4090到达满负荷来运行。
之前的RTX3090/3080在1080p分辨率下也出现了这种情况,RTX4090的这种情况则出现在2k分辨率上,而且很多游戏4k分辨率的显卡负载也不算十分理想,是CPU性能不够?还是优化不到位?总之大核心显卡在低分辨率上表现不是很好。
生产力小试
测试中发现大部分4k的游戏的显存占用都不会超高10GB,即使是8k,显存也就是15GB左右的使用量,所以24GB的大显存很大程度还是为了生产力准备的。
V-Ray是个渲染引擎,其内核可应用在3Dmax、Maya、Sketchup、Rhino等多个软件内,Benchmark中的GPU CUDA测试,RTX4090得分超过RTX3080-12G的2倍还多。
另外RTX40是支持AV1编码了,效率比H.264高40%,很多视频编辑软件或插件都开始支持该编码器了。还可以通过 GeForce Experience 和 OBS Studio 录制高达 8K60帧 的内容,游戏录制规格也会大大的提升。
温度测试
室温~24度
Furmark烤机测试,参数设定为1080p分辨率、0AA,10分钟后,频率减少到了2370MHz,温度稳定在~70度。GPU-Z显示的功耗为442w,使用小米智能插座测得整机输入功耗为563W。如果是玩游戏的话,CPU的负载会高一些。整机的输入功耗为640w。
虽然是旗舰级的显卡,但得益于出色的散热器设计,温度控制得是非常不错。当然功耗上比以往的显卡都要高的,850w~1000w的电源是必不可少的!
硬件介绍
显卡
影驰 RTX 4090 金属大师 OC 显卡为3 年质保,并支持个人送保。包装除了显卡本体以及说明书和保修卡,还有一根12VHPWR 转 4X8Pin 线缆,一个显卡支撑杆套件。
RTX30金属大师外观上还是使用了很多圆润过渡的设计,而新一代则变成了方正的造型,显卡外壳全部为银白色全铝合材质,边缘采用 CNC 工艺,尺寸为 352*153*69mm(含挡板)/338*139*69mm(不含挡板)。但和上代一样的是,依旧没有配备任何灯元素。
采用了三风扇的散热结构,直径 102mm,11 片黑色扇叶设计,并采用了3 段式结构,支持智能启停功能。
侧面有大面积的镂空,直接可以看到内部的散热鳍片,左右分别印有 Geforce 和 GALAX 标识。中间有全新的12VHPWR供电接口,只要一根线材就可为显卡供电,当然也可以通过自带的转接线由4个8pin来完成供电。
前端也有金属外壳包裹,不过留有孔道用于散热,仔细看前端有6根热管,但从侧面还能看到由2根热管成U型返回到核心部位,没有贯穿到前端。官方的数据是 4*Φ8mm+4*Φ6mm 镀镍复合热管,并标配了均热板。
背板表面为灰色拉丝效果,周围有一白色线条作为点缀。
前端有大面积的镂空散热开孔,有助于形成贯穿风道,提高换热效率。可以看到这部分是没有PCB板的,说明其实4090的PCB板并不是很长。
I / O 挡板为三槽设计,接口为 3个DP1.4a 接口和 1个HDMI2.1 接口,相比上代并没有啥变化。
主板
微星B660迫击炮的升级版MAX 版,有两点升级:支持PCIe5.0协议、支持CPU超外频。外观方面MAX版和标准板没啥区别,把两张主板放到一块也很难区别。内部供电同样没变,还是12+1+1相,搭配60A的DrMOS,CPU供电接口为8+8pin。
MAX版现在只有DDR4的版本,4条内存插槽,最大支持容量128GB,最高支持4800Hz的内存频率。一个前置USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps)和一个USB 3.2 Gen1 Type-A(5Gbps)扩展口;6个SATA接口,由于B660芯片组只提供了4个原生接口,有2个是第三方芯片提供的。
两条PCI-E ×16插槽,第一条带有金属加固,支持了PCI-E 5.0,第二条×16插槽由芯片组提供,能提供PCI-E 3.0×4的形式运作,另外还有条PCI-E 3.0×1插槽。
M.2接口有2个,都有自带的散热片(冰霜铠甲)。全部支持PCIe Gen4,第一条直连CPU,不支持SATA协议的SSD,当第二接口使SATA SSD时,SATA8 将无效。
一体式IO挡板,各种接口包括:USB接口部分:4个黑色的是USB 2.0、3个红色的USB 3.2 Gen 2 、1个Type-C接口是USB 3.2 Gen 2X2 Type-C;音频接口有5个3.5mm口,1光纤接口;视频接口为1个HDMI2.1+1个DP1.4;网络方面:1个2.5G-RJ45网络接口,还有两个WIFI天线的螺丝孔位。
主板背面看不到第一条PCIE的穿板焊点,因为PCIE 5.0使用了SMT技术,在PCB背面是看不到穿板焊点的。
内存
NOX暗黑女神采用了黑色的铝合金材质的马甲,表面手感有微磨砂感。
导光条顶部有Apacer的标识,侧面有有NOX的标识。
灯效是支持4大主板厂家的灯效软件控制,不用担心不能同步的问题。
可以看到顶部两端向外有扩展,如果搭配一些紧凑型机箱要格外注意兼容性的问题,尤其是和冷排。
SSD
S70 Blade是一款支持PCIE4.0的固态硬盘,也支持索尼PS5的规范,入手为1TB容量,提供了5年保固。除了SSD本体,附件有提供一个散热片。
自带散热片是纤薄型的,通过不干胶与SSD固定,粘上后不容易再拆下来,可以自行决定安不安装散热片。
PCB正面上布置有一颗硕大的主控,型号为InnoGrit英韧科技的IG5236CAA,此外还有一颗海力士DRAM内存颗粒以及两颗威刚原厂封装96层BiCS FLASH 3D闪存颗粒。该SSDB采用了双面闪存颗粒的布局,另一面还一颗内存和2颗闪存。
SSD的背面为产品的铭牌贴纸,有型号参数等信息。
CPU使用的是12700k,把CPU,内存和SSD都装到主板上。
散热器
乔思伯(JONSBO) 的新款水冷:光影鼓TW7,有黑白两色可选,支持intel的LGA 1700/1200/115X/2011,和AMD的AM4。
冷头是圆柱形,顶部是镜面,通电后有乔思伯图形LOGO的叠加幽深效果光效,另外侧面一圈也都是有光效的。内部冷头采用了8级绕组内芯,2400rpm的转速,提供了160cm2散热面积的微水道,水泵的功耗为4.8w,比常见的3w高很多。
水管的两个连接处距离比较远,转动可以超过180度;底部采用了纯铜散热座,铣平工艺处理。供电为3PIN ,另外还有2个3pin的ARGB接口,一公一母头设计方便串联其它ARGB设备。
冷排有12条水道,鳍片的做工也不错。
自带风扇采用了Hydraulic轴承,支持ARGB灯效,内置12颗灯珠,扇叶为乳白色。背面四角有防震脚垫。4piin供电,支持PWM,风扇转速为600~1800RPM,风量32.47~83.04CFM,最大噪音为37.6dBA。
电源
由于RTX4090采用了12VHPWR供电接口,使用4个8pin转接实在是不美观,选择了一款刚刚上市的ATX3.0电源:全汉 1000W Hydro G Pro1000 金牌全模组电源,稍后会单独发一个视频为大家介绍这款电源。
机箱
的MOD-3 mini比一般的MATX机箱大一些,但和自家的MOD-3 ATX机箱相比还是小了很多。整机尺寸:251MM (W) * 569MM (D) * 535MM (H)。两侧均配备了4mm钢化玻璃,支持显卡最长360mm,风冷散热器最高165mm。安装旗舰级显卡一点问题都没有。
机箱正面采用上下两段式设计,也是充满了浓浓的机甲风。后面基本是全开放的结构,两边的钢化玻璃侧板通过多根铝柱固定。
IO在机箱前面板左侧,分别为开关机键、USB3.0 TypeA,3.5mm音频接口、USB3.0 TypeC,但 TypeC并非是原生的,而是转接,这样速度只能到5Gbps。另外在两段前面板中间的接缝处有ARGB灯条,可以通过接入主板来实现同步。
顶部可以支持240和280规模的冷排,也能安装360的冷排,但安装后冷排会伸出机箱一部分,稍微有点不协调。顶部的盖子并不能固定打开的角度,所以要安装冷排或者风扇还是得把顶盖拆下来。
机身前部可以支持2个120mm风扇,不过需要通过拆卸螺丝来拆下2部分前面板,稍稍麻烦。安装的反吹风扇,所以前面的风道是进风。
机箱背面可以挂装一个2.5寸硬盘和一个3.5寸硬盘,背线的空间也非常大,大概有40~50mm的余量,但这一面的侧板也是玻璃的,所以线材还得好好整理才能美观。
电源支持标准ATX规格,最大限长为165mm。150mm 长的Hydro G Pro装入没有问题,160m长电源估计线材不太方便通过。
主机其它性能测试
CPU性能测试
做了常规的跑分测试,i7-12700K的表现完全正常,另外说下,虽然是B660主板,但也是可以超频的,不过超的是外频,有空我会再玩下CPU超外频。
10分钟FPU烤机,并没出现降频,说明主板供电和散热性能都是满足要求的,最终8大核心平均温度87℃,4小核心的平均温度79℃。12700k如果不超频的话240水冷还是勉强能hold住的。
功耗方面:AIDA64显示CPU功耗为230w,小米智能插座显示整机输入功耗为350w。
磁盘性能测试
测试下S70 Blade的性能。CrytalDiskMark的顺序读取都是都突破了7100MB/s,写入速度也都达到了5500MB/s左右;AS SSD测试由于不像CrytalDiskMark那样测试数据峰值,而是侧重平均值,所以测试成绩会低一些;而古老的Anvil's Storage Utilities的跑分还要在低一点。
最后
RTX4090相对上代的RTX3090Ti的性能提升还是相当大的,从游戏的表现上来看,大概有50~80%性能优势。要比RTX20升级RTX30的性能提升大的多。
战未来的DLSS 3看起来也是十分美丽,兼顾到流畅度、延迟和画质,并不会牺牲任何一方面。而且不靠物理核心,而是靠AI算法来提升性能的思路也是很有创新性的。
综合来看,RTX4090主要适应以下3个领域。
(1)在4k高刷新率显示器环境下进行电竞游戏
(2)尝鲜8k 60帧的游戏体验
(3)专业生产力领域应用。
RTX4090作为新时代的旗舰级显卡确实当之无愧,但并不是所有人都需要它。
装机方面的话,RTX4090块头都非常大,装ITX机箱的话挑战很大。我这次尝试了半开放式的MATX机箱,体积上比一般的MATX机箱大了一些。但外观上十分个性,也不用担心散热的问题,希望能对您的装机有参考价值。
参与人数 6邪恶指数 +65 门户文章 +1 收起 理由
大头弥勒 + 10 机箱好评,完全凸显了显卡的地位.
冬鱼 + 10
发表于 2022-10-13 19:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
真的像一块板砖
回帖奖励 +1 邪恶指数
今天我消费冲动,找渠道商都准备调货买这个了,突然老婆领着孩子到我单位打印学校要求的作业,于是冲动失败了。。。要是她跟着我去提货,看我付款13xxx,我觉得我会死的很惨。
发表于 2022-10-13 19:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
机箱帅气
发表于 2022-10-13 20:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
机箱NB~这显卡两根风扇连接线露在外面有点难看
发表于 2022-10-13 20:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这代金属确实好看
发表于 2022-10-13 20:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
不开DLSS才20帧这么过分?
发表于 2022-10-13 20:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
不错好东西,羡慕。
发表于 2022-10-13 20:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
看这卡的性能真是羡慕,同时也为楼主漂亮的机箱点赞。
发表于 2022-10-13 21:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
颜值无敌
发表于 2022-10-13 21:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
满满的人命币,有钱真好
发表于 2022-10-13 21:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
看都看的不自信
发表于 2022-10-13 22:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
好强大,玩老头环肯定是爽了。
发表于 2022-10-13 23:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
卧槽,这机箱好帅。
发表于 2022-10-13 23:56 | 显示全部楼层
这机箱太帅气了!~
回帖奖励 +1 邪恶指数
这个机箱竟然也摆得下4090
发表于 2022-10-14 01:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
再次见到兄弟组装MOD系列机箱,依然酷炫啊!
4090真心强悍啊
发表于 2022-10-14 01:59 | 显示全部楼层
很搭,显卡跟机箱同一种风格
这如果是站内外设比赛,应该能有名次
发表于 2022-10-14 03:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
显卡加机箱的搭配很赞
发表于 2022-10-14 08:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
以后显卡支架就是必备物品了
发表于 2022-10-14 08:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
好帅的机甲,非常漂亮
发表于 2022-10-14 08:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
影驰30系的整体设计还挺不错,这次40还是延续了之前的风格,喜欢
发表于 2022-10-14 08:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
AMD yes!
发表于 2022-10-14 09:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
重型機甲!但此階段估計4090的閒置率高達88.95%以上.....
发表于 2022-10-14 09:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这个机箱真就帅就完事
回帖奖励 +1 邪恶指数
original 发表于 2022-10-14 01:59
很搭,显卡跟机箱同一种风格
这如果是站内外设比赛,应该能有名次
CPU 散热器再选个切题点的  有名次
发表于 2022-10-14 09:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这个机箱不进灰吗
发表于 2022-10-14 09:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这个机箱也太帅了吧
发表于 2022-10-14 09:42 | 显示全部楼层
影驰越来越有设计感了
发表于 2022-10-14 09:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
今天早上我刚醒的时候,用手机开的帖子,看的显卡的小图,恍惚中的第一感觉是:我K这个金属风格的ITX机箱很帅啊,三个大风扇通风也好。 猛然缓过来,不对啊,这个好像是显卡。。。我k这么大的显卡。。。
GMT+8, 2025-2-3 19:55 , Processed in 0.034676 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
