Colorful iGame GeForce RTX 4090 Vulcan OC
2022-10-14 19:46| 发布者: nApoleon| 查看: 45682| 评论: 28|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: Colorful七彩虹同样为RTX 4090的首发准备了两款采用风冷设计的款式,低配款属于战斧系列的“豪华版”,而高配款则是本篇主角:属于iGame子品牌的Vulcan系列,即大家所熟知的“火神”系列中的超频版本Colorful iGame GeFo ...
本代Vulcan包装风格与上代相似.以产品照为主并以色彩丰富的的背景衬托.
掀盖式包装盒结构.内封面是街头涂鸦风格的品牌Slogan.
丰富的附件包一直都是iGame高端型号的特色.
红色Logo烫字的纸盒内收纳了保修卡,快速指南,擦拭布和手套.
磁吸式的顶部配件:可通过iGame Center配套软件定制显示内容,拥有800*216分辨率的一块液晶屏“智屏”和RGB的iGame Vulcan灯标(灯光组件).
和“智屏”配套的还有采用USB接口的外接底座.
底座和屏幕合体.
底座侧截面为三角形.侧面和背面分别刻有iGame和Vulcan的Logo装饰.
一套螺丝刀.
调节高度宽泛的显卡支架.
支撑件上iGame Logo装饰.
底座上iGame Logo装饰.
显卡正面.这款iGame RTX 4090 Vulcan OC同样使用了加大版的开放式三风扇散热方案.外观上则仍以黑色调为主,引入近年来板卡上流行的斜切线风格,并融入了系列一贯的三角形元素.
显卡背面覆盖的金属背板则以则是银灰色为主,配合斜向相交的金属拉丝,红色的点缀线条和黑色三角的品牌元素.
紧凑型的板型也使背板留给散热器的通风空间更大.
以三角形区域装饰点缀的iGame Logo.
背板上要求必须展示的GeForce RTX标准标志.
外露的核心背部区域.
输出接口配置采用了标准的三个DP1.4a和一个HDMI 2.1的组合.挡板也给到了完整三槽位的款式.越肩位置也以中框包裹使观感更具整体性.
iGame经典的挡板位置超频按钮设计,实为双BIOS切换开关.按下即为超频模式(正常情况下出厂时已被按下).
顶部.出于加固和视觉观感等因素,外壳和中框组成了包围.但也仍留出充足排风空间.
附加“智屏”时的效果.
默认设置下则固定播放一组Vulcan Logo展示动画.
如果“智屏”被用于外置,那显卡上留出的空位就轮到附件里的灯标来填补了.
默认的流光循环式灯效.
GeForce RTX标准文字标志.
RGB同步线接口和16(12+4)pin 12VHPWR电源接口.
RGB同步线接口可使用附件包内附带的接线与外部(如主板等)的ARGB标准接针连接.以接入对应的灯光
底部,外框形成的包围和顶部类似,仍留出充足的排风空间.
几乎全封闭的尾部.外框形成的上半部搭配iGame贴标,三角和红线等装饰性元素.而中框形成的下半部则提供标准支架螺丝孔.
仍颇具近年iGame Vulcan家族特色延续的外壳风格.
流行的斜切装饰线条.
银灰色的锐利三角形饰边.
风扇配置为三把相同的10cm风扇,9叶连框式叶片设计.
显卡长度约334mm(不含挡板).
厚度约71mm.达到占四槽的水平.
高度(含挡板尾部)约152mm,标准方向安装“智屏”后约158mm.
分解.
名为“旋涡(Vortex)”的散热器.整体镀镍并采用真空腔均热板+热管+铝鳍片的结构.热管总共配置了9条8mm规格的规模.
大尺寸的均热板底座.略显诡异的是与部分显存间的接触还多附加了一层中框.反倒是近半数供电电感仍在直触的范围内.
依靠和鳍片折边和额外的底板使主散热器兼顾了供电MOSFET和电容的散热.
其中三条热管以C型弯折回穿入近核心侧的散热片阵列以增大与散热片的接触范围.
全部热管在中间小幅弯折后穿入远核心侧的散热片阵列.
九条热管在远核心侧的散热片中双层分布以使导热更均匀.
尾部的热管排列.
针对板型所调整的鳍片高度.切角式设计以优化扰流.
用于供电散热和加固的中框.
中框正面.
中框底面.供电元件(以电感和电容为主)位置贴有导热垫使之用于对应散热.
背板内侧,并未再额外增加导热垫.
板卡正面.
板卡背面.
对应于RTX 4090的AD102-300 GPU.
显存为Micron美光的单颗2GB 32bit的GDDR6X颗粒.
24+4(核心+显存)相供电.
核心供电主控UPI uP9512U.
显存供电主控UPI uP9512R.
每相均搭配一颗AOS BLN3(55A) DrMOS.
用于设置“智屏”和灯控功能的单片机.
双BIOS切换开关与板卡的连接.
引用 harryjohnson 2023-7-23 15:59
33cm好长,机箱差点放不下,那些35cm长的4090卡咋办?
引用 Huelse 2023-4-12 15:43
这设计真的挺好看
引用 Enzo-001 2022-11-16 11:24
我的机箱酷冷至尊C700M可以竖装这块卡吗?
xxHHXxx: 逆风翻盘是国产厂商没错了,其他家摆烂的时候七彩虹居然能给出一个有诚意的正面外观设计,如果是竖装显卡非常值得考虑,虽然说这个厚度恐怕没几家机箱能兼容竖装 ...
引用 ineffort 2022-11-3 10:20
机箱放不下  再见…………
引用 落魄的草根 2022-10-28 13:08
我能尝试回复吗?。。。
引用 ilki 2022-10-19 03:39
牛逼
引用 wonyjun 2022-10-17 11:37
目前四款中堆料最猛的一个
引用 xyk456as 2022-10-17 11:10
这代小屏幕的设计爱了--理论上走外接得话是可以通用得吧?显卡侧的触点也可以接DIY的配件
引用 hangbsgs 2022-10-16 14:15
哎现在这种电源接口真是一眼难尽,12p的唯一优点就是好理线
引用 rive 2022-10-16 10:34
不知道能不能测试下在机箱环境下40系七彩虹还有没有逆重力热管。这批40系都是开放式场景。不想换机箱,还是喜欢用FT02吊装
引用 113020 2022-10-15 22:56
丐版战斧刷个火神BIOS,频率稳稳上3000+
引用 cloud 2022-10-15 21:13
55a怎么跟70a比 具体你可以看看论坛讨论
xiaomianao571: 外观见仁见智,用料这几代旗舰都可以打ROG
引用 xiaomianao571 2022-10-15 15:49
63047838: 这代火神外观和用料倒是意料之外的好
引用 63047838 2022-10-15 14:23
这代火神外观和用料倒是意料之外的好
引用 未几 2022-10-15 14:07
因为七彩虹pcb背面没有东西,要散热垫干啥?
divin: 背板内侧没有散热垫,坑。
引用 nic000fol 2022-10-15 11:33
乍一看 还以为ROG
引用 fkpwolf 2022-10-15 11:26
首页四个4090,看来挺卷啊
引用 InfiniteSaga 2022-10-15 09:13
七彩虹的设计居然也上流了起来。。。。
引用 divin 2022-10-15 08:53
背板内侧没有散热垫,坑。
引用 虎纠牌牌 2022-10-15 01:53
七彩虹显卡 进步到一线了~
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-1-23 12:50 , Processed in 0.009022 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
