Colorful iGame GeForce RTX 4090 Vulcan OC
2022-10-14 19:46| 发布者: nApoleon| 查看: 48175| 评论: 28|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: Colorful七彩虹同样为RTX 4090的首发准备了两款采用风冷设计的款式,低配款属于战斧系列的“豪华版”,而高配款则是本篇主角:属于iGame子品牌的Vulcan系列,即大家所熟知的“火神”系列中的超频版本Colorful iGame GeFo ...
        测试项目和流程沿用以往评测的项目与流程方式.包括3DMark性能测试,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声.为节省篇幅,结果以列表成绩汇总.
        性能方面,由于两组BIOS在预设频率上存在差距,超频模式会稳定地略好于标准模式,但幅度也仅有约1.5%.性能发挥上,也稳定发挥出该级别和预设频率的RTX 4090应有,甚至相对略高的水准.这也和七彩虹一贯更偏好将BIOS中的Boost和风扇转速机制微调地更激进的作风有关.
        Furmark 10分钟压力测试中,超频模式在恢复100% TDP(515W限制)设置后,平均频率可维持到2583MHz的高位.而代价则是在两组2450RPM的风扇转速,测试位置约59.9dBA的噪声下,GPU和Hot Spot温度也仍分别达到75℃和89℃.
        而普通模式标称频率更低且维持着450W功耗限制,但风扇依旧提速至2200RPM, 测试位置噪声也仍有约56.6dBA的高位.最终维持的平均频率只有约2360MHz, GPU和Hot Spot温度仍分别达到70℃和82℃.
        表内待机温度为结束Furmark压力后,触发风扇停转时的表现.负载结束后维持风扇继续旋转的时间略长,使回到停转状态时的温度相对更低.
超频模式下Furmark 10分钟压力测试图:
普通模式下Furmark 10分钟压力测试图:
附加测试: 不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
在开放式平台下, 对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.
标准横置方向:GPU约65℃,Hot Spot约78℃. ,以此作为基准参照.
吊装(I/O口朝上): GPU约71℃,Hot Spot约84℃.
相比标准横置方向上升大约6℃,影响略明显.
倒吊装(I/O口朝下): GPU约64℃,Hot Spot约77℃.
相比标准横置方向低了约1℃,影响较小.
引用 harryjohnson 2023-7-23 15:59
33cm好长,机箱差点放不下,那些35cm长的4090卡咋办?
引用 Huelse 2023-4-12 15:43
这设计真的挺好看
引用 Enzo-001 2022-11-16 11:24
我的机箱酷冷至尊C700M可以竖装这块卡吗?
xxHHXxx: 逆风翻盘是国产厂商没错了,其他家摆烂的时候七彩虹居然能给出一个有诚意的正面外观设计,如果是竖装显卡非常值得考虑,虽然说这个厚度恐怕没几家机箱能兼容竖装 ...
引用 ineffort 2022-11-3 10:20
机箱放不下  再见…………
引用 落魄的草根 2022-10-28 13:08
我能尝试回复吗?。。。
引用 ilki 2022-10-19 03:39
牛逼
引用 wonyjun 2022-10-17 11:37
目前四款中堆料最猛的一个
引用 xyk456as 2022-10-17 11:10
这代小屏幕的设计爱了--理论上走外接得话是可以通用得吧?显卡侧的触点也可以接DIY的配件
引用 hangbsgs 2022-10-16 14:15
哎现在这种电源接口真是一眼难尽,12p的唯一优点就是好理线
引用 rive 2022-10-16 10:34
不知道能不能测试下在机箱环境下40系七彩虹还有没有逆重力热管。这批40系都是开放式场景。不想换机箱,还是喜欢用FT02吊装
引用 113020 2022-10-15 22:56
丐版战斧刷个火神BIOS,频率稳稳上3000+
引用 cloud 2022-10-15 21:13
55a怎么跟70a比 具体你可以看看论坛讨论
xiaomianao571: 外观见仁见智,用料这几代旗舰都可以打ROG
引用 xiaomianao571 2022-10-15 15:49
63047838: 这代火神外观和用料倒是意料之外的好
引用 63047838 2022-10-15 14:23
这代火神外观和用料倒是意料之外的好
引用 未几 2022-10-15 14:07
因为七彩虹pcb背面没有东西,要散热垫干啥?
divin: 背板内侧没有散热垫,坑。
引用 nic000fol 2022-10-15 11:33
乍一看 还以为ROG
引用 fkpwolf 2022-10-15 11:26
首页四个4090,看来挺卷啊
引用 InfiniteSaga 2022-10-15 09:13
七彩虹的设计居然也上流了起来。。。。
引用 divin 2022-10-15 08:53
背板内侧没有散热垫,坑。
引用 虎纠牌牌 2022-10-15 01:53
七彩虹显卡 进步到一线了~
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-8-2 14:54 , Processed in 0.008781 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
