ASUS ROG Maximus Z790 Hero 评测
2022-10-20 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 45405| 评论: 15|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 玩家国度主板作为华硕旗下的顶级游戏系列品牌,在面对Intel 13代CPU发布的首发配套主板里自然不会缺席,这次伴随首发内容的2款主板型号则是针对顶级的Z790 Extreme以及相对偏向主流高端的Z790 Hero主板,本次评测的ROG ...
外包装依旧是熟悉的ROG红黑风格.
相比上代几乎毫无区别的附件,包括说明手册,感谢卡,贴纸,钥匙圈.
实体附件包括四条SATA线,配套主板接口数量的M.2螺丝与垫片,RGB装饰灯接口转接线,以及无线网卡天线.
内置驱动程序的U盘.
风扇支架一枚.
可安装在供电散热片顶部以提供散热之用.
另一个风扇支架.
安装在内存位置前端,可供内存进行散热.
附带了一块Hyper M.2的PCIe x16转双M.2 PCIe x4转接卡.单槽标准高度的PCIe设计,采用完整的x16型长度.正面已预装全覆盖散热片,采用和主板统一的斜切设计风格.
背面为无背板设计.
两条M.2插槽,双面散热设计并预置导热垫,支持2242/2260/2280/22110尺寸.
其中1号插槽支持PCIe 5.0,当使用PCIe5.0 SSD时,2号插槽为关闭不可用状态,且只有安装于主板第二条PCIe 5.0插槽时才可启用5.0速率模式.当安装于芯片组提供的PCIe 4.0插槽时,两个M.2扩展口都可安装PCIe 4.0 x4的SSD.
主板正面,依旧是黑色斜切的设计风格.
主板背面配备背板.
背板也融入了斜切风格,并增添了黑色斜纹暗印.
右下角硕大的玩家国度LOGO.
Hero的徽标.
以及ROG的小标语.
后方I/O接口,最左侧依旧是标志性的Clear CMOS和BIOS Flashback按钮.其余接口则包括4个USB 3.2 Gen1(4x TypeA), 6个USB 3.2 Gen2(5x TypeA+ 1x TypeC),两个Thunderbolt 4 Type-C(支持核显DP输出),一个核显输出的HDMI 2.1,一个2.5Gb LAN和板载Wi-Fi 6E无线天线接线端.音频接口仍然是5个3.5mm+1个S/PDIF光纤的组合.
L形的供电散热模块依旧延续了上代Z690 Hero的规模.
在外观上依旧是ROG近年来采用的层次斜切线设计,可以在保证美观的同时且对散热面积做到一定的提升优化.
在背面可以看到其内嵌的热管.
I/O上盖也被集成为散热片的一部分,表面的装饰层上则是融入了大片的镜面效果并标注产品名.
镜面之下则依旧是一块装饰屏,默认滚动播放着ROG Hero的霓虹式样动画.可通过Armoury Crate软件定制不同的图案和效果.
音频区的装甲,印有SupremeFX字样.
音频区装甲背面.
主板下半部分的扩展区整体.
位于中部的M.2散热片,表面同样做了一点斜切层次处理.
位于底部的一整根长条M.2散热片.
外观印有ROG的标语以及创始年份.
正面散热片较为独立,可以直接卸下,无需先拆除其他位置装甲对于拆装更替来说比较友好.
三条M.2插槽均预置了背面散热片.
中部的M.2插槽,初始位置适配于2280长度,最大可支持22110长度.对于2242与2260的螺丝位,背面散热片上预装的导热垫也已经预切了开孔.
底部的两个M.2插槽则最大且默认适配2280长度,背面散热片导热垫同样预置2242以及2260规格的开孔.
两块M.2散热装甲背照.
中间的大面积芯片组散热模块.由镜面以及斜切元素的银白色ROG LOGO两种拼接风格构成.
镜面区域印有“给予那些勇敢冒险者”的英语标语,并在镜面下层隐约显现出一些三角形的设计元素,但很可惜这个区域并不会发光..
芯片组散热模块背面.
广受好评的显卡快拆按钮继续得以延续.
并在结构上做了一定的改良使得体验更加的顺滑.
供电散热模块背面,通过导热垫接触MOSFET与电感.
融为散热一部分的一体式上盖结构设计,内嵌屏幕以及排线.
两侧的L形热管互相连接已更好的平衡发热.
主板无遮盖背面全貌.
背面PCIe位置设有四颗JYS13008信号拆分芯片,用于PCIe 5.0通道的拆分.
背板内侧.
在对应供电区域背侧位置贴有导热垫用于辅助供电散热.
主板无遮盖正面全貌.
依旧延续的LGA1700 CPU黑化插座.
华硕独有的双散热孔位设计依旧得以延续.
强化加固的双8pin供电接口.
20+1(核心+核显)相CPU供电.
每相搭配一颗Renesas ISL99390 DrMOS MOSFET (90A).
供电主控则为Renesas RAA229131.
四条DDR5内存插槽.标称支持最大128GB(4x 32GB)的DDR5-5600内存,超频支持度达到7800MHz+,支持双通道和XMP 3.0.
位于旁边的1相内存供电.
PCIe扩展插槽提供了两条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16/x8和一条由芯片组提供的PCIe 4.0 x4/x4+4,均为x16全长插槽.第二条PCIe 5.0插槽在使用时需与第一条插槽共享为x8+x8模式,且附件包内的Hyper M.2卡必须装载在第二条上才可以实现单PCIe 5.0 x4 SSD.而芯片组的PCIe 4.0插槽由于芯片组限制只支持x4或是x4+x4.比如Hyper M.2卡这种支持拆分一转二的扩展卡在搭载两个PCIe 4.0的SSD时即可完整享用x4+x4模式.
存储方面,中部的M.2_1插槽由CPU提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2242,/2260/2280/22110尺寸规格.
底部的M.2_2以及M.2_3均由芯片组提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2242,/2260/2280尺寸规格.其中M.2_3还支持SATA协议SSD.
侧边接口包含6组SATA,其中4组为芯片组原生.
在其左右两侧则是2组前置USB 3.2 Gen1插口,可提供4个前置USB接口.
提供两个额外SATA 6Gb/s的ASMedia ASM1061主控
两组前置USB 3.2 Gen1通过ASMedia ASM1074 Hub得到.
USB 3.2 Gen2x2前置Type-C接口,旁边配备了一个6-pin PCIe电源接口,可以使其支持60W的PD协议快速充电.
以及主板底部位置设有2组前置USB2.0接口.
位于主板右上角的板载快捷按钮,包括开机键和默认为Reset的FlexKey按键,以及在超频失败时使用最近一次设置启动的Retry按键.在旁边还设有DEBUG纠错指示器以及四颗自检灯.
共四组RGB接口,其一组5V ARGB位于右上角.
剩余两组5V ARGB以及一组12V RGB接口为主板底部.
顶部四枚风扇接口,包含CPU_FAN风扇,CPU_OPT扩展风扇,AIO_PUMP一体水冷水泵接口,以及CHA_FAN1机箱风扇接口.
底部三枚机箱风扇接口,包含CHA_FAN2,CHA_FAN3,CHA_FAN4.
以及主板右下角一个水冷套装接口组.
三段式的切换开关,用于快速切换PCIe 5.0 x16插槽的Gen模式,方便了众多显卡延长线用户.
板载音频区,基于Realtek ALC4080 Codec以及ESS ES9218PQ DAC.
Intel Z790芯片组.
提供BIOS Flashback功能的专用芯片.
以及单BIOS ROM芯片.
用于负责灯光控制的AURA芯片.
提供运行状态监控等功能的NCT6798D芯片.
拓展监控和自动超频控制等功能的TPU芯片.
用于扩展BCLK和PCIe调节的G5独立时钟发生器.
Intel I225-V 2.5GbE LAN网卡主控.
为雷电4接口提供支持的Intel JHL8540控制器.
用于稳定HDMI信号的IT66318FN缓冲器芯片.
ASM1543芯片,以实现USB Type-C口正反盲插.
全主板数颗用于稳定USB信号的GL9950VE芯片.
Wi-Fi网卡为Intel AX211NGW,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3.
引用 nightblade001 2023-1-17 11:25
hero应该出白色版才对
引用 HUNTUN 2022-12-4 02:16
这主板价格越来越感人了。
引用 Wolfensten. 2022-11-6 20:01
背板
AceEX: 这板和690hero放一起简直能玩找不同了
引用 醉剑渡凡尘 2022-10-30 20:55
现在是真-板子比U贵
引用 未几 2022-10-29 10:51
以前的Zx90-A只要1000出头。。现在带个眼睛都涨了
丨执念丨: 国行价够以前买两块hero了,只有我工资跟不上这个节奏吗
引用 sunhaine 2022-10-29 09:52
z790 hero兼容FC140风冷吗
引用 maoli5606 2022-10-23 00:11
华硕的设计师都离职了吗
引用 壮Adam 2022-10-22 20:35
5199,赶上以前的e系主板了,家境贫寒,告辞
引用 calonye 2022-10-22 19:04
看着就像马甲~
引用 phiobos 2022-10-22 00:08
价格日渐离谱
引用 丨执念丨 2022-10-21 16:39
引用 茎待佳阴 2022-10-21 11:13
怎么看怎么觉得carbon香呢
引用 AceEX 2022-10-21 10:07
引用 沉默的PP 2022-10-21 05:05
这块板630刀,还是觉得太贵了点。
引用 浅梦 2022-10-20 23:11
感觉hero就是很好的选择,相比较于其他玩家国度
查看全部评论(15)
GMT+8, 2025-4-22 21:39 , Processed in 0.009832 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
