BIOS选项简介
BIOS外观以及结构依旧采用这套经典永流传的红黑UEFI图形化界面. Extreme Tweaker栏目内包含超频可调项.首页可对最常用的频率以及电压调节项目,其余偏向进阶的调整项则收录在各项子菜单中. Specific Core设置的子菜单选项.可对每个大核进行独立设置核心的最大倍频和对应的自适应电压,小核则是每四核为一组进行详细调节. 当然传统的全核同频以及根据使用率调节的选项依旧保留,对于不想深究只想一键爽玩的用户们也保留了AI超频这个传统项目.AI超频也分为普通使用以及重度AVX使用等两种调节档位可供选择. AVX开关以及偏移量选项子菜单,可以对CPU在使用AVX2指令集时的频率以及电压实行独立调整. 内存时序控制子选单.依旧提供了完整的时序以及开关设定可供调节,更进阶的Skew Control,RTL/IOL Control,以及动态内存频率选项同样得以延续. 同时也提供了一些预设的内存一键超频档案供调用. DIGI+VRM供电主控子菜单,可对所需的防掉压以及电流支持选项等进行调节. 自动电压上限选项子菜单,顾名思义可对主板自动电压下的上限进行限制. CPU自带的功耗管理选项,可用于调节俗称功耗墙的PL1/PL2功率以及时长选项,以及允许最大电流,温度墙等设置项. TVB选项子菜单,可对最高极限温度之下的睿频幅度的设置项进行进一步调整. V/F Point Offset设定子菜单,用于微调睿频时的电压. AI优化超频模式子菜单,可在对应子选单内对于超频幅度进一步策略调整. Tweakers Paradise则提供一些普通用户可能一辈子都不会点进去的进阶级参数和电压设置项. 可调电压项目和范围参考: 高级选项菜单. CPU设置项子菜单可对CPU的部分特性进行开关. 板载设备子菜单可以对设备的速率以及通道拆分进行指定. Monitor菜单,收录了温度监控,风扇转速监控和电压监控界面. 以及Q-Fan风扇调速选项,CPU_FAN和CPU_OPT两组风扇口共用一组设定并固定CPU温度作为调速依据以外,其余风扇均可独立手动控制且选择多种可监控的温度源作为调速依据. 工具菜单,内置UEFI版MemTest86内存压力测试软件. |
GMT+8, 2025-4-22 21:39 , Processed in 0.009021 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
