MSI MPG Z790I Edge WiFi 评测
2022-10-28 18:27| 发布者: nApoleon| 查看: 45505| 评论: 34|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 很长一段时间里,微星旗下的Intel Z芯片组里ITX版型只有独一份定位于高端的MEG Unify系列,而这次随着Intel 13代酷睿处理器的到来,终于久违的看到了相对更加亲民的ITX型号,即这次来到评测室的MSI MPG Z790I Edge WiFi. ...
BIOS选项简介
还是那套熟悉的祖传MSI 红黑配色Click BIOS 5图形化设置界面.
BIOS默认为EZ Mode,可进行一些快速调整,按F7切换为高级模式.
设置选单界面,包含查看系统状态,高级设置选项,以及启动项,加密等子选单.
进阶设置内可对各项PCIe插槽速率进行调整,以及对其他板载设备或是外围设备进行调节.
OC选单,可以调整相关电压以及频率,可选普通和专家模式.默认为Expert专家模式以显示全部选项.
CPU倍频调节除了传统的全核心模式,还可对每个大小核进行独立设置核心的最大倍频.
DigitALL Power菜单提供CPU供电主控的各项调节项与防掉压选项.
TVB选项子菜单,则可对根据对应温度之下的睿频幅度进行进一步调整.
预置三种散热器规模的一键功耗墙模式,CPU基频偏移量支持以0.1Mhz为单位.
内存除了支持XMP 3.0技术以为,也对EXPO功能进行了兼容.
预置三组内存超频档,并且在经典的Memory Try It功能里可以快速选取一些主流内存频率和时序组合进行超频尝试.
高级内存设定菜单,包含大量的可调时序以及进阶级参数等.
以及各种内存特性设定以及针对内存PMIC的功能设定.
电压调节选项提供补偿/覆写/偏移/补偿+偏移四种常规模式,以及V/F Point睿频电压调节.
可调电压范围和类型参考:
CPU特性菜单,可以对CPU支持的特性进行开关.
BIOS设定档保存选项,共提供6组保存档位,也支持从U盘导入或是导出参数.
简易好用的图形化风扇调速界面,每个接口都可以单独设定调整温度来源以及风扇曲线.
引用 dioluve 2024-5-3 12:54
lubin980012: 比起上代明显缩水,上代有两个雷电4,两个mini dp,这代只有一个USB 3.2 Gen2x2 还是第三方 ASM3241的。算什么鬼
并不是有意缩水,打板的时候用的是ASM4242的USB4(看林大的视频样机),结果祥硕难产,导致MSI和**全部没有了USB4的主板,godlike也都改用了 ASM3241应急
引用 lubin980012 2023-6-28 15:00
引用 assassins666 2023-5-17 22:05
微星这块板子只有一个小风扇吗
引用 BH4EYS 2023-1-8 00:27
想买ROG的z790i,可惜一直没货
引用 jimmyjin 2022-11-9 14:22
请问 Z790I edge的PCIeX16 支持 X8+X8 或者 X8+X4+X4的 吗?
主板越来越贵, 当完主力机, 还要考虑做养老NAS机虚拟机的时候的用处......
引用 莲子弟弟 2022-11-8 17:23
小板子是真的喜欢 就是刚上市 比CPU还贵哎
引用 psone 2022-11-7 17:44
这块主板就是为了超内存而生!最近没货啊
引用 ingnoscemihi 2022-11-6 22:28
很帅
引用 ishchao 2022-11-4 08:48
铠甲越来越厚实
引用 罗伊尚 2022-11-3 21:11
Z490I的时候如果没记错还有2个雷电接口。到这代直接变1个3.2gen2了?
引用 adenzhu 2022-11-2 23:05
黑色跟这个就是一个板子,连料件和布局都是一模一样,唯一区别就是那个雷电扩展子卡的区别和有线网卡Z690i是1225V这个是1226V
yx先谢郭嘉: 13代U是不是也可以选Z690-I unify?那Z690I那块黑色的缺点是啥?超内存差点?
引用 yx先谢郭嘉 2022-11-2 14:10
引用 esudr 2022-11-1 17:10
我看 华硕带了一个外接控制器  期待测评
引用 AceEX 2022-10-31 19:00
itx用旗舰级主控229131,atx的edge缩水成229132,菌龟真会玩
引用 Jcot 2022-10-31 14:01
那是你见识得太少了,自检星出这种问题的不在少数,我前年买的B450M迫击炮搭配r5 3600x就出现过点亮后过几天就点不亮了,内存换了,cpu也换了,都不行,期间没有任何操作,没有超频连内存XMP都没开,贴吧和B站一大堆自检星点亮后点不亮的。
繁花圣雪: 我还没遇见过微星的板子正常点亮后还会坏的(自己瞎折腾除外)
引用 romeangel 2022-10-31 13:28
很好奇这个多少钱
引用 繁花圣雪 2022-10-31 09:04
utabll: z390i edge用了半个月点不亮返厂不想碰这个系列了。
引用 TurbulenceY 2022-10-30 21:56
z690 和 z790如果只上一张卡的话 13900k到底有啥区别?
引用 kaisham 2022-10-30 12:34
这个790i edge的价格和暗影到底能差几百.....而且这个接口缩的也实在是,和华擎的690i丐相比甚至还少一个网口
引用 桐芭芭 2022-10-30 10:55
定位不同减配可以理解,但是价格一点也不亲民
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-12-14 09:45 , Processed in 0.008106 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
