查看: 23688|回复: 36
[电脑] bequiet!SILENT WINGS 4和SILENT WINGS PRO 4风扇开箱测试
发表于 2022-11-8 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次跟大家分享一下德商德静界SILENT WINGS 4 12cm风扇和SILENT WINGS PRO 4 12cm风扇的开箱和测试,SILENT WINGS 4 12cm风扇和SILENT WINGS PRO 4 12cm风扇均为无灯光设计的高转速风扇,在德静界的产品中想要带灯的就选LIGHT WINGS系列风扇,想要无灯的就选SILENT WINGS系列的风扇。
包装盒背面可以查看风扇的详细参数。
首先看一下SILENT WINGS 4 12cm风扇的附件:4颗螺丝,4个塑料插栓,4个常规减震支架和1本说明书。
再来看一下SILENT WINGS PRO 4 12cm风扇的附件:4颗螺丝,4个塑料插栓,4个常规减震支架,4个硅胶减震支架和1本说明书。
左侧为SILENT WINGS 4 12mm风扇,右侧为SILENT WINGS PRO 4 12mm风扇。对比两款风扇默认安装的支架是不同的。
SILENT WINGS 4 12mm风扇最高转速为2500转/分钟,插头为4PIN PWM接口。
SILENT WINGS 4 12cm风扇参数表
风扇Logo特写
SILENT WINGS 4 12mm风扇默认安装的硅胶减震支架,支架固定需要配合附送的塑料插栓,这跟普通的螺丝固定有一定的区别。
硅胶减震支架侧面特写
SILENT WINGS 4 12mm风扇背面特写
风扇标配50cm长的粗蛇皮网线缆,插头为4PIN PWM接口,可通过主板设置改变风扇转速。
常规减震支架特写
常规减震支架特写
下压支架两边的卡子才能把支架取下来,值得一提的是这个卡子非常的紧,有时有需要很大力气才能按动。紧是必要的设计,避免风扇高速转动时产生不必要的振动。这比较考验产品模具的精度。
通过塑料插栓固定硅胶减震支架时一定要在塑料插栓的末端垫一个橡胶垫。插栓插入后会固定的十分牢固,想拔出插栓会费劲一些。
把硅胶减震支架全部换成常规减震支架,为后面的上机测试做准备。
风扇侧边注明了风扇的旋转方向和风向标识。
SILENT WINGS PRO 4 12mm风扇是一款可调速风扇,M档速度为1600转,HS档速度为2500转,UHS档速度为3000转。我个人习惯直接开到最高档,免得以后需要高速档位还要把风扇拆下来再调节开关。SILENT WINGS PRO 4 12mm风扇比SILENT WINGS 4 12mm风扇多了一套水冷防风扰流支架,
SILENT WINGS PRO 4 12mm风扇参数表
风扇Logo特写
水冷防风扰流支架特写
水冷防风扰流支架的侧边相比常规和硅胶减震支架宽大厚实了不少。
风扇背面特写
风扇背面有一个调速开关,左中右的档位可以理解为低中高速档。M档速度为1600转,HS档速度为2500转,UHS档速度为3000转。
风扇标配50cm长的细蛇皮网线缆,插头为4PIN PWM接口,可通过主板设置改变风扇转速。
SILENT WINGS PRO 4 12mm风扇默认安装的是水冷防风扰流支架,但是仍然附送了常规减震支架和硅胶减震支架,根据不同使用场景来选择不同的支架。
下面分别对SILENT WINGS 4 12cm风扇和SILENT WINGS PRO 4 12mm风扇进行散热方面的测试,主机使用的是intel i7-12700K处理器,散热器为德静界 PURE LOOP 2 FX 240mm一体水冷散热器。主机内安装3个前置12cm风扇和1个后置12mm的风扇,风道为前进上出和前进后出。机箱内前置和后置的4个风扇均采用一个风扇控制器,另外PURE LOOP 2 FX 240mm一体水冷散热器上的2个测试风扇用一个分线器控制。1、CPU未超频情况下对两款风扇均进行待机温度测试,主板默认静音策略下CPU满载温度测试和风扇满转速下CPU满载温度测试。2、CPU超频大核5GHz小核4GHz情况下对两款风扇均进行待机温度测试,主板默认静音策略下的CPU满载温度测试和风扇满转速下CPU满载温度测试。实测环境温度为21度,因为是北方城市还未进行供暖所以室内温度较低。测试中PURE LOOP 2 FX 240mm一体水冷散热器的水泵速度基本恒定在满速5400转左右。
测试SILENT WINGS 4 12cm风扇。
SILENT WINGS 4 12cm风扇特写
未超频情况下主板默认静音策略,CPU待机状态,风扇转速为942转,CPU温度为29度(室温21度)。
未超频情况下主板默认静音策略,CPU满载状态,风扇转速为1741转,CPU温度为70度(室温21度)。
未超频情况下风扇满转速,CPU满载状态,风扇转速为2360转,CPU温度为65度(室温21度)。
超频情况下主板默认静音策略,CPU待机状态,风扇转速为817转,CPU温度为31度(室温21度)。
超频情况下主板默认静音策略,CPU满载状态,风扇转速为1925转,CPU温度为72度(室温21度)。
超频情况下风扇满转速,CPU满载状态,风扇转速为2323转,CPU温度为70度(室温21度)。
测试SILENT WINGS PRO 4 12cm风扇。
SILENT WINGS PRO 4 12cm风扇特写
未超频情况下主板默认静音策略,CPU待机状态,风扇转速为1123转,CPU温度为29度(室温21度)。
未超频情况下主板默认静音策略,CPU满载状态,风扇转速为2061转,CPU温度为65度(室温21度)。
未超频情况下风扇满转速,CPU满载状态,风扇转速为2848转,CPU温度为62度(室温21度)。
超频情况下主板默认静音策略,CPU待机状态,风扇转速为1162转,CPU温度为30度(室温21度)。
超频情况下主板默认静音策略,CPU满载状态,风扇转速为2156转,CPU温度为68度(室温21度)。
超频情况下风扇满转速,CPU满载状态,风扇转速为2872转,CPU温度为66度(室温21度)。
德静界SILENT WINGS 4 12cm风扇和SILENT WINGS PRO 4 12cm风扇在安装支架的配置上有明显的区别,除此之外两款风扇都属于高转速风扇,只不过SILENT WINGS PRO 4 12cm风扇还支持3个档位的速度调节,转速也更高一些。两款风扇在支持可更换安装支架的同时也保证了模具的精度,如果一旦支架的安装固定不到位会产生额外的振动和噪音。两款风扇搭配德静界PURE LOOP 2 FX 240mm一体水冷散热器在intel i7-12700K处理器上进行了散热方面的测试,在未超频和超频的情况下温度控制的都不错,值得一提的是测试环境温度偏低室温只有21摄氏度,目前我所在的北方城市还未供暖,所以在测试温度后面我都有标注室温让大家进行参考。风扇并未对噪音进行测试,因为机箱内前置3风扇和后置1风扇均会对其测试有一定的干扰,但是单独拎一个风扇出来跑噪音测试我又觉得不符合实际的使用环境。风扇的转速会直接影响CPU的散热效果,但是也会产生相应的噪音,如果是不熟悉主板设置的使用者尽量开启主板上默认的静音策略,如果你是熟悉主板设置的使用者可以自行设置一个自定义风扇策略,保证CPU散热的同时还兼顾降低机箱内的噪音。
参与人数 8邪恶指数 +270 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 10
winiso + 5 666
冬鱼 + 10
发表于 2022-11-8 20:30 | 显示全部楼层
价格能再友好些就好了。
发表于 2022-11-8 20:52 | 显示全部楼层
比之猫扇如何?
发表于 2022-11-8 20:56 | 显示全部楼层
配件诚意满满啊
发表于 2022-11-9 08:49 | 显示全部楼层
这是不是真的很轻,很静音哈
发表于 2022-11-9 08:58 | 显示全部楼层
300+一把的扇子,着实消费不起......
以前买过be quiet dark 900的箱子,自带的风扇确实蛮安静的,但同时性能也是相当拉胯
发表于 2022-11-9 09:56 | 显示全部楼层
从618开始就说要出新水冷,结果都双十一了,也没动静...
发表于 2022-11-9 10:06 | 显示全部楼层
是不是比猫扇还要贵
发表于 2022-11-9 11:15 | 显示全部楼层
我在想比arctic的p12比强了多少
 楼主| 发表于 2022-11-9 15:49 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-11-8 20:30
价格能再友好些就好了。
上市新品一时半会价格下不来,双11应该会有折扣。
没用过猫扇,没做过对比。
 楼主| 发表于 2022-11-9 15:50 | 显示全部楼层
配件能满足不同应用场景,也跟普通风扇做了差异化。
 楼主| 发表于 2022-11-9 15:51 | 显示全部楼层
bichenglin 发表于 2022-11-9 08:49
这是不是真的很轻,很静音哈
同转速下bequiet!的风扇静音效果会比较好一些,但是没有实际测试过只是自己感觉。
 楼主| 发表于 2022-11-9 15:53 | 显示全部楼层
以前买过be quiet dark 900的箱子,自带的风扇确实蛮安静的,但同时性 ...
机箱风扇越多就越难控制噪音,最好还是自己设定一个散热策略让风扇来执行,噪音和散热总是不好平衡。
前段时间出过PURE LOOP 2 FX的水冷,你说的是这个吗?
 楼主| 发表于 2022-11-9 15:54 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2022-11-9 10:06
是不是比猫扇还要贵
是的。
流岚焰雪 发表于 2022-11-9 11:15
我在想比arctic的p12比强了多少
你说的这个我都没接触过。
发表于 2022-11-9 15:55 | 显示全部楼层
是不是比猫扇还要贵
猫扇在海鲜市场180一把还能买到,这个狗东299一把,还没啥活动,还没有别处可买
发表于 2022-11-9 19:29 | 显示全部楼层
这扇子动平衡做的如何,震动大吗,电机声大吗?
 楼主| 发表于 2022-11-9 21:49 | 显示全部楼层
我之前就在咸鱼上关注过猫扇。
 楼主| 发表于 2022-11-9 21:50 | 显示全部楼层
没啥振动,都有橡胶垫减震,听不见电机声,转速快了只有风声。
发表于 2022-11-10 00:05 | 显示全部楼层
箱子怎么样?
发表于 2022-11-10 09:02 | 显示全部楼层
结构来说,挺能折腾的,可以变换成RTX倒装;
用料来说,还蛮厚道的,侧板相当厚,还有吸音棉;
设计来说,有点落伍,内部还给了大量的HDD,非常占空间不说,还不能很好的走分体水,尤其是水箱水泵很难装;前面板最好打开,能大幅度降温。
总体而言,这箱子大概最多值个800块
喜欢类似的结构,去看看屌丝博新出的D500旗舰
发表于 2022-11-10 10:42 | 显示全部楼层
应该不是吧,说是silent loop的升级型
 楼主| 发表于 2022-11-10 10:46 | 显示全部楼层
设计来说 ...
我个人还是比较喜欢硬盘支架多的大机箱,我现在8机械块硬盘只能放在硬盘盒里收纳,目前机箱只能放2机械块硬盘,桌面外置一个常用硬盘盒防止1块硬盘。
这款水冷好像没听说有升级款。
发表于 2022-11-10 14:26 | 显示全部楼层
设计来说 ...
看来适合我装大量HDD的需求啊,也不用水冷,风冷即可
发表于 2022-11-10 15:51 | 显示全部楼层
这3000转速,闭嘴牌T30么,首发偏贵,渠道降到200左右还能和T30 A12过过招
发表于 2022-11-10 17:10 | 显示全部楼层
好鸡肋啊·~~~~风扇转速手动调节。。。。。。。。。。。。闲得慌。。。。
发表于 2022-11-10 19:27 | 显示全部楼层
hebin 发表于 2022-11-9 15:54
你说的这个我都没接触过。
一把50的风压扇,安静程度堪比猫头鹰
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.017681 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
