采用了全新设计语言的外包装设计,表面印有产品图以及MEG图腾. 附件包括,简易安装手册,标注贴纸,4根SATA线,2跟DP转miniDP线,2根ARGB线材,1根整合式前面板连接跳线,2根测温线,以及若干M.2孔位固定基座. 附件中还包括一个座式WiFi天线. 以及内置驱动的USB闪存盘. 主板正面,采用黑金的配色风格,以及本代略显科幻启示录风格的三角MEG装饰图案. 主板背面,配备了全覆盖金属背板. 整个背板采用金属拉丝风格,并采用一条金色切线作为点缀. 同时在周边融入暗色的三角徽标组合装饰带. 左侧则是经典的龙图腾LOGO. 顶部则是ACE的字样标注. 音频区附近的8层PCB展示视窗依旧保留. 后方I/O接口区域.提供7个USB 3.2 Gen2 Type-A, 1个USB 3.2 Gen2 Type-C(支持DP核显输出), 2个2.5Gb LAN, 2个雷电4接口, 2个miniDP输入接口, 无线网卡双天线端, 5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组,BIOS刷写和BIOS清除按钮,以及智能按钮一枚,可通过自定义例如进入安全启动,打开/关闭所有RGB LED等功能. 供电散热模组采用了庞大的U形结构. 主散热模块采用了鳍片式结构,以提高散热面积以及通风效率. 小散热模块上也做了开槽处理. 后I/O上盖装饰为暗色三角徽标搭配龙图腾灯标. 上盖下方的散热模组采用金属拉丝表面,同样印有黑色的徽标装饰. 顶侧的散热模组表面同样采用金属拉丝表面,并印有金色的MEG文字LOGO以及黑色暗印. 板载音频装甲,表面印有第五代Audio Boost标识. 音频上盖装甲正面,表面设置有M.2装甲固定孔位. 背面,不用于任何散热用途. 主板的其他区域在外观整体上同样采用暗印徽标搭配金色饰条,磨砂质感,以及金属拉丝的多种斜纹拼接风格. 内存插槽旁的纯装饰装甲,没有任何实际用途,下方也无任何接口. 装饰装甲正反面. M.2硬盘区以及芯片组散热模组区域. 芯片组散热片,金色斜线搭配暗刻徽标装饰,并融入RGB灯板设计. 默认彩虹RGB效果. 芯片组散热模块正面. 背面展示. 最上方的M.2装甲左侧设有ACE灯标以及暗纹装饰. 龙图腾灯标与ACE灯标默认彩虹RGB效果. 中部的M.2装甲则标有M.2冰霜护盾小字. 最下方的M.2装甲表面则用金色注明了其PCIe 5.0的特性. M.2散热片均可以独立拆下且无需额外拆卸其他区域,全部的M.2位置均预装了底部散热片. 最上部M.2装甲的RGB灯标通过磁吸与主板连接. 三块M.2装甲正面. 内侧均预装导热垫. 最顶部的M.2装甲采用了按压式卡扣结构进行固定,中间则为RGB磁吸接口. M.2底侧散热片. I/O上盖与CPU供电散热模组为分离式设计. I/O上盖基本不起到散热作用. MOSFET和电感均通过导热垫与散热模块接触,并内嵌两根热管. MOSFET的接触面采用热管直触的方案. 模块之间热管互相连接,两根热管互相交错以更好平衡发热. 类似显卡的鳍片式设计,可以更好的保证散热面积以及空气流通性. 主板背板内侧. 对应CPU供电位置贴有导热垫来辅助散热. 主板正面无遮盖全貌. 主板背面无遮盖全貌. 黑化的Intel LGA1700 CPU插座,目前支持12代以及13代酷睿处理器. 移至内存插槽上方的双8pin CPU供电接口. 24+1+2相(Core+GT+AUX) 供电. Core每相搭配一颗RAA22010540 (105A), GT搭配一颗RAA220075R0 (75A). AUX每项搭配一颗MP87670 (80A). 供电主控为RAA229131. 四条DDR5内存插槽.标称支持最大128GB(4x 32GB)的DDR5-5600内存,超频支持度最大可至7800MHz+,支持EXPO和XMP 3.0标准. PCIe扩展插槽提供了两条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16/x8和一条由芯片组提供的加固型PCIe 4.0 x4,均为x16全长插槽.第二条PCIe 5.0插槽在使用时需与第一条插槽共享为x8+x8模式. 存储方面,标号M.2_1插槽由CPU提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2260/2280/22110尺寸规格. 标号M.2_2以及M.2_3插槽均由芯片组提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2260/2280尺寸规格,其中M.2_3还支持SATA协议SSD. 标号M.2_4插槽由CPU提供,最大速率PCIe 5.0 x4,仅支持2280尺寸规格.该插槽为全板唯一的PCIe 5.0 M.2接口,且在第二条PCIe 5.0插槽启用时该M.2_4插槽会被关闭. 标号M.2_5插槽由芯片组提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2260/2280/22110尺寸规格,支持SATA协议SSD. 侧边接口包含6组SATA,其中4组为芯片组原生. 其余两个SATA 6Gb/s接口由ASMedia ASM1061主控提供. 右侧则是2组前置USB 3.2 Gen1插口,可提供4个前置USB接口. 两组前置USB 3.2 Gen1通过Genesys GL3523 Hub得到. 两枚USB 3.2 Gen2x2前置Type-C接口,在两个接口中间配备了一个6-pin电源接口,可以使其右侧的JUSB6接口支持60W的PD协议快速充电,同时该接口不支持USB 2.0设备. 由IT8856FN芯片实现控制,并搭配GL9905V信号放大芯片. 主板底部位置还设有2组前置USB2.0接口. 开机以及重启快捷按键位于其右侧. USB2.0接口左侧设有全板LED的物理开关以及BIOS切换按钮开关,以及两组温度传感器连接口. 前置USB2.0由GL850G HUB芯片得到. DEBUG纠错指示器以及四颗自检灯位于主板右侧最上角,下方还设有4组简易测量点. 共四组RGB接口,其中两组5V ARGB位于其自检灯旁. 另一组5V ARGB接口位于主板右侧底部. 还有一组12V RGB接口位于主板底部音频跳线旁边. 共提供八组风扇接口,其中CPU_FAN风扇接口位于主板右上角DEBUG灯旁. 24pin旁设置有一组SYS_FAN1机箱风扇接口,以及一组PUMP_FAN1水泵接口. 其余SYS_FAN2~5共四组机箱风扇接口,第二组PUMP_FAN2水泵接口,以及一个流速计接口均位于主板最底部中间位置. 板载音频区,基于Realtek ALC4082 Codec以及ESS ES9280AQ DAC. Intel Z790芯片组. 双BIOS芯片设计. 用于RGB灯效控制的Nuvoton NUC1261NE4AE芯片. 提供运行状态监控等功能的NCT6687D芯片. 搭载提供外频控制的RC26008独立时钟发生器. 两颗Intel I226-LM 2.5GbE LAN网卡主控. Realtek RTS5450控制芯片,用于后置USB 3.2 Gen2 Type-C接口. Genesys GL3590 Hub芯片, 用于后置USB 3.2 Gen2 Type-A接口. ASM1468 PCIe Redriver芯片. ASM2480B PCIe 4.0通道切换芯片. 多颗JYS13008 PCIe 5.0信号切换芯片. 后置I/O区的雷电4接口以及WiFI+BT依旧为插卡式子模块形式提供. 雷电4模块卡. 为雷电4接口提供支持的Intel JHL8540控制器. WiFi子卡,其型号为Intel AX211NGW,支持WiFi-6E标准以及蓝牙5.3规格. |
saviolawy: 今年微星特别奇怪,我刚刚买了一套MEG的790超神,也是没有说明书,而且中国大陆和台湾的官网上都没有这款产品,只有美国官网上有,能够下到英文的说明书以及BIOS ...
whitegive: hero有纸质的,msi的meg也有纸质。现在基本要rog纯血/msi meg才会有说明书
小虾米吃大fei波: 现在都没了吧 5千的z790hero也没纸质说明书 一个u盘包含一切
xhbandwzj: 买了块Z790 EDGE,第一次用微星的主板,第一次被微星的抠门震惊了TMD主板不带纸质说明书!上官网看了下说明书真TMD简陋啊,BIOS哪里等于啥都没说。。。。最搞笑 ...
沙悟净@蓝领: BIOS要经过数周的测试,没有大问题才发出来,所以日期较旧很正常
GMT+8, 2025-2-14 02:14 , Processed in 0.009411 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
