BIOS选项简介
依旧是熟悉的MSI 红黑配色Click BIOS 5图形化设置界面. BIOS默认为EZ Mode,可进行一些快速调整,按F7切换为高级模式. 设置选单界面,包含查看系统状态,高级设置选项,以及启动项设定,加密等子选单. 进阶设置内可对各项PCIe插槽速率进行调整. 以及对其他板载设备和外围设备以及雷电4进行开关或是设定. OC选单,可以调整相关CPU,内存等核心设备的电压以及频率,可选普通和专家模式.默认为Expert专家模式以显示全部选项. CPU倍频调节除了传统的全核心统一频率模式,还可对每个大核设置独立的最大倍频.而小核则是只能整体作为一组进行调整. 也可以在原厂的基础上使用Offset进行快速调整频率. 高级CPU设定子菜单,可以在此菜单内调整例如CPU最大PL功耗以及允许电流的最大上限,以及对C状态或是TB等技术进行调整, TVB选项也收录在其中,可设定根据对应温度的睿频幅度进行进一步调整. 预置三种散热器规模的一键功耗墙设定方便入门用户使用. CPU外频可以手动输入,以0.01Mhz为单位,也可以设定偏移量,以-0.1Mhz为单位. 高级内存设定菜单,包含大量的可调时序以及进阶级参数开关等. 以及各种特性设定以及针对内存PMIC的功能设定. 内存除了支持XMP 3.0技术以为,也对EXPO功能进行了兼容,预置三组内存超频档,并收录Memory Try It功能,可以快速选取一些主流内存频率和时序组合进行超频尝试. DigitALL Power菜单提供CPU供电的各项调节项,例如最大电流温度过载以及常用的防掉压选项. 电压调节选项提供补偿/覆写/偏移/补偿+偏移四种常规模式,以及V/F Point高级偏移调节. 可调电压范围和类型参考: 其余还包含CPU特性菜单,可以对CPU支持的特性进行开关.以及内存SPD查看器等工具. BIOS设定档保存选项,共提供6组保存档位,支持从U盘导入或是导出参数. 图形化风扇调速界面依旧沿用,每个接口都可以单独设定调整温度来源以及风扇曲线(水流检测口除外). |
saviolawy: 今年微星特别奇怪,我刚刚买了一套MEG的790超神,也是没有说明书,而且中国大陆和台湾的官网上都没有这款产品,只有美国官网上有,能够下到英文的说明书以及BIOS ...
whitegive: hero有纸质的,msi的meg也有纸质。现在基本要rog纯血/msi meg才会有说明书
小虾米吃大fei波: 现在都没了吧 5千的z790hero也没纸质说明书 一个u盘包含一切
xhbandwzj: 买了块Z790 EDGE,第一次用微星的主板,第一次被微星的抠门震惊了TMD主板不带纸质说明书!上官网看了下说明书真TMD简陋啊,BIOS哪里等于啥都没说。。。。最搞笑 ...
沙悟净@蓝领: BIOS要经过数周的测试,没有大问题才发出来,所以日期较旧很正常
GMT+8, 2025-4-12 02:44 , Processed in 0.009017 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
