本代TUF Gaming系列显卡的包装盒采用了切角的设计,更具特色和辨识. 内层的包装封面也融入了各式的图标点缀. 简洁的黑底烫字的附件纸盒. 内含说明手册,战力卡片,可作为手工纸直立的标牌鸣谢卡片,用料认证卡等. 一条印有TUF Gaming品牌印记的魔术扎带. 一个多功能迷你型磁吸式支撑杆,和本代ROG Strix款式中附带的支撑杆设计相同,区别仅在于锁固旋钮上的Logo替换为了TUF的样式. 调换内部调节柱方向则又可以当作一把十字螺丝刀使用 附带的12VHPWR电源转接线为NVIDIA统一配置的款式.线长15cm并包裹黑色蛇皮网. 16pin 12VHPWR接头. 接头上的NVIDIA Logo. 支持通过三个传统8-pin PCIe接头转接. 显卡正面.和RTX 4090同等级规模的三风扇开放式散热.搭配军备风格,纯色硬朗的金属外壳. 背部覆盖了强化了通风的金属背板. 短PCB设计留出更多的通风空间.第三枚风扇位对应位置几乎彻底无阻挡,只留下少许框架与背板上装甲板式样的印花共同组合成一个巨大的TUF Logo. 外露的核心背部. 六边形与TUF Logo组成的装饰印花 背板位置需要展示的GeForce RTX统一标识. 双模式BIOS切换开关. 输出接口方面提供三个DP1.4a和两个HDMI 2.1.相比公版配置多增加了一个HDMI 2.1.挡板仍然只保留双槽规模.外壳在此侧形成装甲包裹式的外观. 顶部为散热片预留了充足的排风空间.外壳造型在此侧融入更多三角和梯形等简易图形,消解正面外壳与背板间的锁固连接的生硬感. 警示区风格点缀的TUF Gaming标识. 中置的GeForce RTX统一标识. TUF Logo的RGB灯标. 全卡的RGB灯效集中在这颗TUF Logo的灯标和其底下的装饰条上 16pin 12VHPWR电源接口,为了方便接线插拔改用了反转方向. 和顶部风格类似的开放式底部 和挡板侧对称的装甲包裹式尾部外框. 硬朗的压铸式正面外壳. TUF Gaming的标识和一些点缀的印花. ASUS总部的坐标再一次以彩蛋形式呈现. 三把10cm风扇,均采用7扇叶和连框式结构.起转转速1000RPM,支持低温停转.中置风扇扇叶方向反向以优化整体风道. 全卡长度约346mm(不含挡板). 高度约170mm(含挡板尾部,并计入灯标的凸起). 厚度约74mm.已接近四槽. 分解. 主散热器部分. 有别于一般风扇和外壳锁固在主散热模块上的设计,这款散热的风扇和外壳是直接与背板之间形成锁固,将散热器主体和板卡包裹其中. 内衬的骨架和减震缓冲. 主散热模块.虽然整体尺寸规模和热管排布结构和自家的TUF Gaming RTX 4090相同.但还是有明显减配之处. GPU与显存的散热底座由RTX 4090所用真空腔均热板改为镀镍铜底和铝制底座. 热管配置也从5条8mm和3条6mm调整为2条8mm和6条6mm. 供电MOSFET位置依旧附加了底座和导热贴. 热管在中间位置均匀散开以连接远核心段散热片. 包括最接近GPU核心中间位置的两条8mm热管在内,有四条热管在近核心位置的散热片以C型弯折以扩大接触范围. 而热管在远核心段的散热片中则以上下两层均匀铺开. 切角的散热片优化了扰流,且与外壳,包装等外观设计元素相照应. 背板内侧. 对应背部电容位置贴有导热垫使背板辅助散热. 板卡正面. 板卡背面. 对应RTX 4080所使用的AD103-300 GPU. Micron美光的GDDR6X显存颗粒,单颗16Gb 32bit,共8颗. 15相GPU供电和3相显存供电. GPU供电主控为UPI uP9512R. GPU供电每相搭配一颗Vishay SiC639 50A Power Stage MOSFET. 显存供电主控UPI uP9529Q. 显存供电同样是每相搭配一颗SiC639 MOSFET. AURA灯控芯片.可支持与ASUS自家产品灯光的联动. 双BIOS ROM. |
s001: 同在用3070tiTUF。感觉这代方正了之后更好看了... 就是这么短的PCB真需要这么大的散热么,有没有人做个3080ITX的卡啊 ...
GMT+8, 2025-4-19 08:22 , Processed in 0.011505 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
