ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X OC Edition
2022-11-15 22:03| 发布者: nApoleon| 查看: 33755| 评论: 15|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在GeForce RTX 4080的首发阵容中,ASUS华硕依旧提供了TUF Gaming和ROG Strix两款设计供玩家挑选.本次评测的款式则是TUF Gaming款式中的超频版本:TUF-RTX4080-O16G-GAMING. 这款TUF-RTX4080-O16G-GAMING属于ASUS的 ...
测试项目和流程沿用以往评测的项目与流程方式.包括3DMark性能测试,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声.为节省篇幅,结果以列表成绩汇总.
性能方面,两种模式在3DMark中仅有误差级的差距.稳定发挥RTX 4080应有素质.
Furmark 10分钟压力测试中,性能模式以近1700RPM的风扇转速换来约66℃和80℃的GPU和Hot Spot温度,平均频率约1780MHz,测量位置的环境噪声从待机时的42.9dBA上升至51.6dBA.整体表现较为均衡.
而安静模式的风扇转速则较为恐怖,本身起转转速1000RPM,烤机的全程也都没再超过1100RPM,噪声几乎完全被机箱风扇和CPU散热所掩盖.最终GPU和Hot Spot温度相比性能模式也仅上升3℃,但核心频率下降至1740MHz.考虑到实际游戏负载,安静模式依旧是体验更好的选择.
性能模式, Furmark 10分钟压力测试图:
安静模式, Furmark 10分钟压力测试图:
附加测试: 不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
在开放式平台下, 对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.
标准横置方向:GPU约62℃,Hot Spot约76℃.
吊装(I/O口朝上): GPU约89℃,Hot Spot约108℃.
由于热管头尾均向下且整体过长,加上真空腔均热板的缺失,这款散热在使用I/O口朝上的吊装方向时已完全无法正常工作.
倒吊装(I/O口朝下): GPU约60℃,Hot Spot约70℃.
相比标准横置方向表现略佳.
引用 千劫神屠 2022-11-22 12:01
华硕的价格一直是各类显卡的排头部队,平民玩家望而却步。
引用 迷你梅利 2022-11-21 19:27
这价格是在开玩笑吗?
引用 295768 2022-11-20 15:34
短卡压三百瓦是不是有点太为难散热器了
s001: 同在用3070tiTUF。感觉这代方正了之后更好看了... 就是这么短的PCB真需要这么大的散热么,有没有人做个3080ITX的卡啊 ...
引用 大城小陈 2022-11-18 15:20
价格让我咽了咽口水。。。。
引用 Erebus 2022-11-17 18:11
这价格,懂得都懂,呵呵
引用 深秋 2022-11-17 07:54
richfsj: 这波我选AMD Yes
坐等
引用 毛茸茸 2022-11-16 13:41
隔壁某能网提都没提这个卡能切换安静和性能模式
引用 nApoleon 2022-11-16 11:51
marcobai: 转接头好像是那个不合格的产品
都还没定性那个供应商到底是否是引起问题的原因你就人云亦云了嘛…
引用 jwbmy 2022-11-16 10:26
确实,有两条断口呢~~~
引用 andrewjh 2022-11-16 09:20
唯一阻挡我还没把980退役的原因只有价格了!
引用 s001 2022-11-16 09:12
引用 marcobai 2022-11-16 08:36
转接头好像是那个不合格的产品
引用 hlhaidy 2022-11-16 08:23
在用3070ti tuf
引用 richfsj 2022-11-15 23:43
这波我选AMD Yes
引用 yaosetsuna 2022-11-15 22:15
先占沙发
这价格可一点不入门
查看全部评论(15)
GMT+8, 2025-4-19 08:22 , Processed in 0.009002 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
