包装底图的海浪与漩涡相当点题. 封在纸盒内的附件包括保修卡,安装手册,简易手套. 额外备用的机箱风扇螺丝和一套螺丝刀. 电源转接线和灯光同步线. 不同于一般的RTX 4080随附的是三转一的转接线,这款卡随附的是RTX 4090中同款的四转一转接线 附带的12VHPWR电源转接线为NVIDIA统一配置的款式. 线长15cm并包裹黑色蛇皮网. 16pin 12VHPWR接头上的NVIDIA Logo. 支持通过四个传统8-pin PCIe接头转接. 显卡正身.采用银色和白色的搭配. 显卡侧正面.简洁的全包裹银色金属外壳. 正面亮色的iGame Logo和背景中浅色的同款大号勾线Logo作为装饰. 亮色的iGame Logo并非隐藏式的灯标. 右上角的Neptune刻字. 阶梯排列的波浪线饰边. 内藏的RGB灯带弥补了不亮的Logo . 默认以彩虹式滚动循环特效展示. 背面覆盖纯色背板,搭配蓝白的Logo点缀涂装. 蓝白双色的三角风格的iGame Logo涂装. 外露的核心背部. 必须在背板上露出的GeForce RTX统一标识,蓝色的Neptune Logo涂装装饰,和七彩虹一贯都不合时宜抢眼的序号贴纸. 整卡厚度控制在标准双槽位内.输出接口提供三个DP1.4a和一个HDMI 2.1的标准配置. 简洁且全包围的顶部. 靠挡板侧的亮色饰标箭头,隐藏式的iGame 灯标. 默认和正面的波浪灯带一样以彩虹色同步滚动循环. 必须在顶部展示的GeForce RTX统一标识. 水管从顶部引出,翻折90度后向下朝外延伸.接头可自由旋转. 16-pin 12VHPWR电源接口和用于与主板灯光同步的连接线接口. 全封闭的底部,仅一条简洁的曲线条装饰. 全封闭的尾部,提供支架固定孔,并搭配了Neptune的涂装Logo装饰. 显卡侧长度约241mm(不含挡板). 高度约150mm(含挡板尾部). 厚度约42mm. 水冷部分,冷排与风扇都采用纯白配色.风扇在出厂时已以自内向外吹风的方向安装. 风扇支持ARGB灯效.随显卡设置. 冷排和风扇外框都搭配和显卡本体上相似的装饰线条.此前在背板位置出现的品牌概念标语再度在冷排侧边装饰展示. 冷排尾部和风扇外框的一边还配有iGame Logo装饰. 三把12025标准风扇.7叶扇叶规格,扇叶形状以锯齿和三折式优化. 风扇线在出厂时已串联并整理. 统一连接到水管侧的控制板上.控制板还预留了另一套接口以方便用户继续加装扩展. 控制板的接线隐藏于水管外侧包网内回接入显卡. 主流的12道水道规模. 间距适中的鳍片. 水管长度大约40cm. 冷排厚度约28mm.属于标准的薄型排. 分解. 纯铜底座几乎覆盖了全板位置.包办了核心,显存和供电模块几乎全部主要元器件的散热,并实现了板卡侧的无风扇化. 水泵头位置底部覆盖GPU核心和半边的显存.仅透过硅脂或厚导热垫填充空隙以接触. 供电模块的元件的散热工作也被“一网打尽”. 铜板底座内侧额外焊接了两条热管以增加导热效率. 背板内侧仅贴附了绝缘片. 板卡正面. 板卡背面. 对应于RTX 4080的AD103-300 GPU. Micron美光的GDDR6X显存颗粒,单颗16Gb 32bit,共8颗. 22相GPU供电,4相显存供电. GPU供电主控为UPI uP9512U. GPU供电MOSFET为每相搭配一颗AOS BLN3 (AOZ5311NQI-03) 55A DrMOS. 显存供电主控为UPI uP9512R 显存供电MOSFET同样为每相搭配一颗AOS BLN3 (AOZ5311NQI-03). |
GMT+8, 2025-6-22 11:04 , Processed in 0.008776 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
