Colorful iGame GeForce RTX 4080 16GB Neptune OC 评测
2022-11-15 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 18499| 评论: 7|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: CPU发热与日俱增的同时,360 AIO水冷的价格也日趋亲民.乃至如今大量的主流级的机箱都开始具备安装双360水冷的能力.有了群众基础,七彩虹iGame新一代的Neptune水冷卡系列也无所顾忌地升级到了360 AIO的规模.并赶上了RTX ...
测试项目和流程沿用以往评测的项目与流程方式.包括3DMark性能测试,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声.为节省篇幅,结果以列表成绩汇总.
性能方面,超频模式提供了更高的预设频率和功耗范围,相比使用标准频率和功耗设定的普通模式能够稳定获得大约2%的成绩优势.
Furmark 10分钟的烤机测试中,超频模式凭借预设更高的380W功耗限制,使过程中的GPU频率能够维持在平均2470MHz的水准上.相比之下,绝大部分320W限制的竞品,以及这块卡320W限制的普通模式均只能维持1800MHz左右的水准,差距显著.当然整机功耗也需要额外付出约60W.温度表现方面,即使是380W的超频模式下也可将GPU和Hot Spot温度分别控制在50和60出头.不过噪声表现上,虽然测试位置的环境噪声仅从45.7dBA上升至50.5dBA.但显著提升的风扇转速结合水泵震动的声音,在听感上仍略显嘈杂.
超频模式, Furmark 10分钟压力测试图:
普通模式, Furmark 10分钟压力测试图:
引用 外界很多传闻 2022-11-17 16:50
这温度真是冻感冒了
引用 mf9710 2022-11-17 09:11
直接水冷,这操作有点牛啊
引用 playcase 2022-11-17 08:53
七彩虹用料还是可以的,钽聚
引用 shidan 2022-11-16 23:05
你去会所点嫩模是不是点漂亮的?点熊较大的?大的贵啊
xyk456as: 4080也有必要也上360排?凄惨红这是懒得再开一道模了?(为什么不沿用30的240排模具呢
引用 xyk456as 2022-11-16 10:11
引用 85PercentPlease 2022-11-16 09:20
这代4080性价比属实不行。事实证明,当老黄宣称某一代卡性能有飞升的时候,那这一代提升多少不一定,但下一代肯定拉跨
引用 mouse1292000 2022-11-16 07:00
这温度还是不错的,只是超频这么多,性能提升有限
查看全部评论(7)
GMT+8, 2025-6-22 11:07 , Processed in 0.016714 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
