不同于本代的其他ROG主板,Apex的主板采用了全黑风格,仅简单的在表面用数码点阵的装饰风格绘制出ROG的LOGO以及白银色的型号标识. 附件的提供也和常规ROG满满当当的风格不同,只有若干纸质手册,WiFi天线,若干个M.2固定螺丝和散热垫,一个机箱跳线接线器,以及一组额外散热套件. 额外散热套件包含一个支架,一个40mm风扇,以及用于固定的2枚螺丝螺帽. 组装后的样子,同时支架最大允许可以安装60mm规格的风扇. 散热套件的安装位置在内存位置前端可供内存进行散热,固定孔位则共享主板的固定位置. 其余附件包含一个DIMM.2卡,PCIe 5.0 M.2转接卡,内含驱动程序的U盘,以及一个超频记录器. 超频记录器,一个设有6个数字滚轮拨盘的装饰性摆件. 至于记录以及记到多少,只要拨到想要的数字即可. DIMM.2扩展卡,正反面都覆盖了大面积散热片.采用定制接口与主板连接,且不会影响PCIe插槽速率. PCB正反两面各支持安装一根M.2 SSD,两根插槽的最大速率均为PCIe 4.0 x4,尺寸上兼容2242/2260/2280/22110的规格. 在PCB边缘位置设置有2个温度探针连接口. 正反面散热片内侧均预置了导热垫. 实际上板效果. 还提供了一块PCIe转M.2转接卡,以弥补没有板载PCIe 5.0 M.2的缺陷. 正面覆盖有完整尺寸的散热片,表面印有ROG的装饰LOGO,并在中部做了拉丝风格的斜切凹槽设计用以兼顾美观和加强散热效率. 右下角印有“给予那些勇敢冒险者”的标语 顶部印有PCIe 5.0 M.2卡字样. 安装于主板上时的样子. 背面未配备背板. 最大支持安装一根速率为PCIe 5.0 x4的M.2 SSD,尺寸支持2242/2260/2280/22110规格,正反面均贴有导热垫. 主板本体,整体造型设计与Z690 Apex几乎没有区别,但颜色上史无前例的在Apex上采用了全银白的配色. 主板背面为无背板设计. 用线条波浪勾勒出ROG之眼的轮廓装饰.,并加入了许多本代M15A的型号代号作为点缀 边缘的ROG字样. 后方I/O接口区域.提供1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 5个USB 3.2 Gen2, 4个USB 3.2 Gen1, 各1个PS/2的上古键鼠接口, 1个2.5Gbps LAN, 无线网卡天线接线端, 5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组,BIOS刷新和BIOS清除按钮. 银白色的供电散热模组采用了颇为壮观的U形结构. 上侧与后侧的散热模块表面都做了斜梯式的三层级设计,并在表面打上斜切条纹设计,在保证一定的美观度的同时可以有效增加散热面积. 同时在层级之间开槽处内嵌热管设计. 后侧散热在斜切处融入了RGB灯. 默认的RGB彩虹效果. I/O上盖与后侧供电散热模块采用一体设计,顶部覆盖印有Maximus Apex字样和镜面底的ROG数码点阵式LOGO装饰片. 下部散热片半隐藏于M.2散热片之下. 拆除M.2散热片后可以完整看到,表面也做了斜切以及开槽处理. 从侧面可以看到实际的后部散热模块并不算大,其视觉上主要被厚重的M.2散热模块体积感所占据. 另一角度的散热器截面,可以看到其模块的垂直面高度还是相当大的. 主板中下部区域,装甲由银白色的磨砂平面,波浪纹,以及金属拉丝斜切三种风格组合而成. 三种材质互相之间划出了Apex系列标志性的X字母元素设计. 大面积的下部M.2装甲. 左侧印有灰色的ROG的LOGO以及创始于2006年的印记. 底部的波浪纹营造一些独特的立体感. 略带水晶质感的ROG之眼装饰灯镶嵌于金属拉丝表面尾端. 金属拉丝表面的斜切设计在其末端截面演变为镂空的ROG高光字母设计,可谓是十分巧妙. 默认的RGB彩虹效果. 虽然是小小的灯标,但其晶莹剔透的质感以及其下部透光的ROG镂空设计,在视觉效果上远胜其他浮夸的炫彩RGB设计. 中部的M.2散热模块,表面同样是延伸为金属拉丝X字形斜切的一部分. 表面在磨砂侧印有灰色For Those Who Dare的标语. 侧面可以看到其体积非常的厚实,并在侧面做了凹槽处理用于美观以及增加散热面积之用.除了用于M.2 SSD降温以外也兼具一部分辅助VRM供电散热的作用. 两条板载M.2 SSD位置均预装了底部散热片. 两条M.2的初始位置适配2280尺寸,对于2242与2260背面散热片上预装的导热垫已经预留开孔线,只需去除并在下方散热片拧上对应尺寸的固定扣即可. 两块M.2散热模块正面. 内侧均预装导热垫. 下部M.2散热模块的RGB信仰灯映射板,其发光源位于主板PCB本身. 实际的芯片组散热模块,可以看到其体积甚至可以说略显小巧. 芯片组散热模块正面. 内侧. CPU整体散热模块正面. MOSFET和电感均通过导热垫与散热模块接触. I/O上盖一体式设计,延申为散热模块一部分. RGB灯映射板,发光灯源同在主板PCB上. 内嵌的一根完整U形热管以平衡三个散热模组之间的整体发热. 主板正面无遮盖全貌. 黑化的Intel LGA1700 CPU插座,目前支持12代以及13代酷睿处理器.同时依旧保留华硕特有的LGA115x/1200和LGA1700双扣具开孔设计. 强化加固的双8pin供电接口. 采用24+0(核心+核显)相CPU供电,直接摒弃核显,将所有的硬件全部堆于核心之上. Core每相搭配一颗RAA22010540 (105A). AUX每相搭配一颗MP86992 (70A). 供电主控为RAA229131. 为了极限超频的稳定性降至两条的DDR5内存插槽.标称支持最大64GB(2x32GB)的DDR5-5600内存,超频支持度最大可至8000MHz+以上,支持EXPO和XMP 3.0标准. 内存插槽边则是华硕独有的DIMM.2接口,用于安装另外2条PCIe 4.0 x4的M.2 SSD扩展卡. PCIe扩展插槽提供了两条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16/x8全长插槽,以及由芯片组提供的一条PCIe 4.0 x1插槽和PCIe x4开放尾端插槽,第二条PCIe 5.0插槽在使用时需与第一条插槽共享为x8+x8模式,附件中的PCIe 5.0 M.2扩展卡必须装载在其两条PCIe 5.0插槽上才可以实现Gen5. 第一条通常用于显卡的PCIe 5.0 x16插槽尾端卡扣快拆按钮继续得以延续,并在结构上进行了改良使得按压体验更加的顺畅. 板载M.2 SSD存储方面,中部的M.2_1插槽由CPU提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2242/2260/2280尺寸规格. 底部的M.2_2由芯片组提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2242/2260/2280尺寸规格,并支持SATA协议SSD. 侧边接口包含6组SATA,其中4组为芯片组原生. 在其旁边为一组前置USB 3.2 Gen 1 19pin接口,以及一个提供前置USB 3.2 Gen 2x2接口的60W 6pin供电接口. USB 3.2 Gen2x2前置Type-C接口,支持60W PD/QC4+快充协议 额外两个SATA 6Gb/s接口由ASMedia ASM1061主控提供. 前置USB 3.2 Gen 1接口由ASM3142主控经PCIe转换而来. 主板的底部还提供另一组USB 3.2 Gen 1 19pin接口. 同样由另一颗ASM3142主控经PCIe转换而来. 还有两组USB 2.0前置接口位于主板底部. 前置USB2.0由GL850G HUB芯片得到. DEBUG纠错指示器以及四颗自检灯,还有三枚冷凝检测灯,位于主板右侧最上角. 位于其自检灯下方的开机键和默认为Reset的FlexKey按键,以及多种超频用开关和按键,包含安全启动按键,LN2模式跳线,BCLK调节按键,冻结开关,Slow模式开关,以及专业用途的RSVD开关灯,同时设置8组电压测量点. RSVD_2开关以及V_LATCH超频开关位于主板底侧. 主板BIOS切换按键位于前置USB 2.0接线口旁. 共四组RGB接口,其中两组5V ARGB位于其内存插槽上方. 另一组5V ARGB接口于12V RGB接口位于主板左侧底部. 共提供九个风扇接口,CPU_FAN与CPU_OPT位于主板顶端中部. AIO水泵接口位于主板顶端右侧. 机箱风扇1位于后I/O区域下部. 机箱风扇2位于主板右侧中部. 机箱风扇3位于主板右侧底部,在其上方则是一个水泵接口. 1个全速风扇接口,为主CPU 8pin供电口左侧. 另一个全速风扇接口位于主板SATA接口下方. 在主板底部还设有水流监测接口. 板载音频区,基于Realtek ALC4080 Codec以及Savitech SV3H712 AMP. Intel Z790芯片组. 双BIOS ROM芯片. 提供BIOS Flashback功能的专用芯片. 用于负责灯光控制的AURA芯片. 提供运行状态监控等功能的NCT6798D芯片. 用于拓展监控和AI自动超频控制等功能的TPU芯片. 用于扩展CPU独立外频调节的G5独立时钟发生器. Intel I226-V 2.5Gbps LAN网卡主控. ASM1074芯片为后部的USB 3.2 Gen1提供支持. 雷电接口跳线,可以外接雷电卡弥补主板本身没有雷电4的遗憾. 数颗JYS13008芯片用于PCIe 5.0信号拆分. Wi-Fi网卡为Intel AX211NGW,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3. |
ericskinss: 13代酷睿真没必要超频,收益很低,与之带来的功耗提升简直爆炸,非常不划算
flymonkey: “也不是不可以考虑”“高性能整机”你倒是找个类似配色的ROG主板啊。。难道用吹雪去玩超频吗
ryanpan: 我买了这板子,其他没啥说的,就是没有用户手册,我以为是环保,结果上全世界ASUS官网Support里都没有用户手册下载。百般无奈下在FAQ里找到一行“这块主板功能和 ...
蛋上一道疤: 评测的最后一句话“对于小超的日常娱乐玩家,其全白的外观设定以及在各方面扩展性上不强但还算够用的配置,也不是不可以考虑是否用其组建一套白色高性能整机”提及 ...
打击感灬嘴毛: 1.2.虽然人的审美是独立的,但是好的,你是对的,那就说这主板“丑的要死”好了~ 3.理性分析的话,卖无散热片裸板相比没背板,更影响正常机箱中使用的稳定性,但 ...
蛋上一道疤: 按你的发言条数回一下你 1.如此不换任何设计只换半个颜色的奇丑熊猫色外观,仅称为“懒狗” 2.基本必装的立在那一坨那么出圈的大黑色M2拓展卡,不过是“有点突 ...
打击感灬嘴毛: 1.2.外观确实阿苏斯懒狗了,基本没变;这可不是铝原色,这是阳极银色,铝原色可不这账这样,没有白色电泳其实也挺好,毕竟日常拆装容易磕碰,什么?你说装完就不 ...
蛋上一道疤: 1.所有设计散热与Z690 Apex相比没有任何设计更改及重新开模,直接套用690全套马甲,并且缩到直接用铝用原色甚至成本连z690apex的阳极都不如。 2.所谓的银色铝原 ...
nekotheo: 我觉得有个视频输出还是有需要的,排查故障的时候可以用这个排查显卡的问题,你要硬说买apex的家里肯定有闲置吃灰的显卡可以用来排查故障那我就无话可说了。 ...
GMT+8, 2025-4-4 23:22 , Processed in 0.010873 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
