BIOS选项简介
BIOS外观以及菜单构架依旧保持这套红黑UEFI图形化界面. Extreme Tweaker栏目内包含大量超频可调项.主层级内放置较为常用的频率以及电压调节项目,其余偏向进阶的调整项则收录在各子菜单中. 华硕诞生许久的MCE功能如今也有了新的变化,在13代平台上引入了90度温度墙优化的新设定,以应对13代i9在高功耗下的温度表现.而频率调节除了传统的全核同频以及根据使用率调节的选项以外,还支持AI自动优化,并设定普通使用和重度AVX使用两种自动调节模式. Specific Core的设置子菜单选项.可对每个大核独立设定核心的最大倍频和对应的自适应电压,小核则是每四核为一组进行详细调节. AVX开关以及偏移量选项子菜单,可以对CPU在使用AVX2指令集时的频率以及电压实行独立调整. Auto Voltage Caps选项子菜单,则是使主板在使用自动电压时对其上限进行限制. 内存时序控制子选单.作为Apex主板自然是提供了非常详细且完备的时序以及开关设定可供调节,更进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,内存SPD设定,同样一应俱全. 同时也内置多种颗粒的内存预超频档可供玩家们选用以及尝试. DIGI+VRM供电主控子菜单,可对各种防掉压机制以及最大允许的电流支持等选项进行调节. CPU的功耗管理选项子菜单,可调节俗称最大允许CPU温度,功耗墙的PL1/PL2功率以及时长选项,以及允许最大电流等限制设置项. TVB选项子菜单,则可根据对CPU最高温度之下的睿频幅度的设定目标值进行进一步调整.同时在本代Apex上引入动态缓存超频选项,可以允许用户在有负载以及性能需求的时候再将缓存频率拉至所设定的超频频率. V/F Point Offset设定子菜单,用于详细微调每个频率段下睿频时的电压曲线. AI优化超频模式子菜单,可在对应子选单内对于AI的自动超频幅度进行策略调整. Tweakers Paradise则提供一些用户日常中几乎不可能用到的高阶级参数和电压设置项. 进阶内存电压子菜单,可以对于内存的电压以及PMIC的供电进行惊喜调整. 主板提供的电压调节选项: 高级选项菜单. CPU设置子菜单可对CPU的支持特性进行开关,例如超线程,虚拟化,以及核心数量的开关.功耗管理设定则包含SpeedStep加速以及C状态的支持调整. SA调节菜单选项包含对CPU直连通道的PCIe插槽Gen模式进行调节. PCH调节菜单则是包含芯片组通道提供的PCIe插槽Gen模式调节. 板载设备设定,可对外围周边设备进行开关以及设定. Monitor菜单包含四个子选项卡,包括温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整. Q-Fan风扇转速调节子菜单,除了白色的主板全速接口不可调节以外,CPU/水泵/机箱风扇均支持手动自定义调节转速曲线,且除CPU接口外均可选择转速温度源,机箱风扇接口还加入了停转支持. 工具菜单页面包含BIOS刷新,FlexKey按键功能设定,MemTest86内存测试工具等功能. BIOS用户档则支持保存最多8组设置档,可支持从U盘导出或是导入. |
ericskinss: 13代酷睿真没必要超频,收益很低,与之带来的功耗提升简直爆炸,非常不划算
flymonkey: “也不是不可以考虑”“高性能整机”你倒是找个类似配色的ROG主板啊。。难道用吹雪去玩超频吗
ryanpan: 我买了这板子,其他没啥说的,就是没有用户手册,我以为是环保,结果上全世界ASUS官网Support里都没有用户手册下载。百般无奈下在FAQ里找到一行“这块主板功能和 ...
蛋上一道疤: 评测的最后一句话“对于小超的日常娱乐玩家,其全白的外观设定以及在各方面扩展性上不强但还算够用的配置,也不是不可以考虑是否用其组建一套白色高性能整机”提及 ...
打击感灬嘴毛: 1.2.虽然人的审美是独立的,但是好的,你是对的,那就说这主板“丑的要死”好了~ 3.理性分析的话,卖无散热片裸板相比没背板,更影响正常机箱中使用的稳定性,但 ...
蛋上一道疤: 按你的发言条数回一下你 1.如此不换任何设计只换半个颜色的奇丑熊猫色外观,仅称为“懒狗” 2.基本必装的立在那一坨那么出圈的大黑色M2拓展卡,不过是“有点突 ...
打击感灬嘴毛: 1.2.外观确实阿苏斯懒狗了,基本没变;这可不是铝原色,这是阳极银色,铝原色可不这账这样,没有白色电泳其实也挺好,毕竟日常拆装容易磕碰,什么?你说装完就不 ...
蛋上一道疤: 1.所有设计散热与Z690 Apex相比没有任何设计更改及重新开模,直接套用690全套马甲,并且缩到直接用铝用原色甚至成本连z690apex的阳极都不如。 2.所谓的银色铝原 ...
nekotheo: 我觉得有个视频输出还是有需要的,排查故障的时候可以用这个排查显卡的问题,你要硬说买apex的家里肯定有闲置吃灰的显卡可以用来排查故障那我就无话可说了。 ...
GMT+8, 2025-6-2 19:43 , Processed in 0.010045 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
