ASUS ROG Strix Z790-I Gaming WiFi 评测
2022-11-29 16:34| 发布者: nApoleon| 查看: 50214| 评论: 48|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在ASUS旗下的Intel Z系列芯片组中高端游戏主板里,作为ITX平台的选择多年以来仅有ROG Strix的I系列主板,到了Z790时代似乎依旧如此,即本次的ROG Strix Z790-I Gaming WiFi. 对于ITX的版型限制,其规格上必然不可能有 ...
BIOS选项简介
BIOS外观以及菜单构架依旧保持这套红黑UEFI图形化界面.
Extreme Tweaker栏目内主要为超频用途可调选项.主层级内放置较为常用的频率以及电压调节项目,其余偏向进阶的调整项则收录在各子菜单中.
内存方面除了支持EXPO以及XMP标准以外,还加入了华硕AMEP II功能,简单来说针对没有XMP的内存(例如普条)根据其颗粒识别进行自动超频.而经典的MCE功能也在13代平台上引入了90度温度墙的新设定,用以优化13代i9在高功耗下的温度表现.
频率调节除了传统的全核同频以及根据使用率调节的选项,还支持AI自动优化,并内置普通使用和重度AVX应用两种自动调节模式.
大小核的Specific Core设置子菜单选项.可对每个大核独立设定核心的最大倍频和对应的自适应电压,小核则是每四核为一组进行详细调节.
AVX开关以及偏移量选项子菜单,对CPU在使用AVX2指令集时的频率以及电压进行额外的独立降低调整,以防在重度的AVX负载下引起CPU的过温以及不稳定.
Auto Voltage Caps选项子菜单,则是使主板在使用自动电压时对其上限进行限制.
内存时序控制子选单.依然提供了非常详细且完备的时序以及开关设定可供调节,而进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,内存SPD等设定一并提供.但是作为并非正统ROG的Strix系列主板,并没有提供预置的超频档.
DIGI+ VRM供电主控子菜单,可对各种防掉压机制以及最大允许的电流支持,供电相数控制等选项进行调节.
CPU的功耗管理选项子菜单也收入其中,可调节包括最大允许CPU温度,功耗墙的PL1/PL2功率以及时长选项,以及短时功耗时长等限制设置项.
TVB选项子菜单,则可根据对CPU最高温度之下的睿频幅度的设定目标值进行进一步调整.包含动态缓存超频选项,可以允许用户在有负载以及性能需求的时候即时将缓存频率提升至所设定的超频频率.
V/F Point Offset设定子菜单,用于详细微调在每个睿频频率段下的电压曲线.
Tweakers Paradise则提供一些普通用户几乎不会触碰的高阶参数和电压设置项.
AI特性子菜单,可在对应子选单内对于AI的自动超频幅度进行限制调整.
进阶内存电压子菜单,可以对内存的各项配套电压以及PMIC的供电进行进一步调整.
主板提供的电压调节选项:
高级选项主菜单.
CPU设置子菜单可对CPU的各项支持特性进行开关,例如超线程,虚拟化支持,以及核心数量的开关.能耗管理设定则包含Boost技术,SpeedStep加速,以及C状态的支持调整.
SA调节菜单选项,包含对CPU直连通道的PCIe插槽Gen模式进行调节.
PCH调节菜单则是包含芯片组通道提供的PCIe插槽Gen模式调节.
高级菜单还包括可针对SATA接口的开启,热插拔;雷电4的相关选项;以及板载设备的状态设定.
监控菜单包含四个子选项卡,包括温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整.
Q-Fan风扇转速调节子菜单,CPU/水泵/机箱风扇均支持手动自定义调节转速曲线,除CPU接口外均可选择转速温度源;而VRM供电以及芯片组的两个内置小风扇则只支持自动/全速/关闭三种模式.
机箱风扇接口在以上基础外,使用DC调节模式时还加入了停转支持.
工具菜单页面包含EZ Flash 3 BIOS刷新程序,FlexKey按键功能设定,内存SPD查看器,MemTest86内存测试工具等功能.在此界面也可设定是否在Win中提示安装Armoury Crate程序.
BIOS用户档则支持保存最多8组设置档,可支持从U盘导出或是导入.
引用 yamaha3336 2025-1-31 13:07
没有G5芯片 不能拉外频了
引用 lubin980012 2023-7-1 11:36
才两个m2,瞬间无感,还是等微星的790 unify
引用 周喆 2023-6-19 20:18
银样镴枪头。2个SATA把我朋友坑了
引用 assassins666 2023-5-17 22:02
这两个小风扇会不会噪音爆炸。。。。。。
引用 wuzao 2022-12-30 14:48
已入,内存7000以上很拉跨。稍有后悔,0703的bios后面一直没有更新
引用 dioluve 2022-12-23 18:14
这个外置音频卡,无论是芯片级别,堆料配置,还有声音参数,都是远远不如前代水平,可能也就是迫击炮水平
引用 elktsp 2022-12-9 18:19
铭瑄H610
Heerochen: 个人还是喜欢H97I那种千元ITX小板,做工细节也不差,漂亮工整,没那么浮夸。价位也合适,各种满意。
引用 Heerochen 2022-12-6 20:07
引用 moogly 2022-12-3 23:04
板子不错,看看就好……看似十项全能无所匹敌,实则为了小而小,为了妥协而妥协。最后,如果卖两千以下当我没吐槽,你懂的
引用 zacjiang 2022-12-3 21:20
“Type-C样式的ROG FPS-II子卡专用连接接口”这不错挺有创意。
引用 LeXeR 2022-12-2 17:06
这个主板跟X670E-I几乎一样的布局
引用 啟光 2022-12-2 17:01
CPU供电单8Pin 有点迷惑
引用 西安杨森 2022-12-2 10:56
雷电好评,雷电直出核显好评,小风扇不喜欢,拖个音频尿袋不能忍
引用 caichenggang 2022-12-1 17:19
6cm的风扇风量实在是有限啊
对不起我爱你_: 这款算是真正意义上着手解决PCH跟M2堆叠散热难的问题了
引用 utabll 2022-12-1 10:18
这回算是解决南桥M.2夹汉堡的散热问题了
引用 michaelzxp 2022-12-1 09:37
网卡和wifi都很失望
引用 weskylixiaofeng 2022-12-1 09:03
还挺好看,就是没想到声卡直接外接了。。。
引用 sakura2384 2022-11-30 22:30
看看就好,欣赏一下,买不起
引用 lzvsht 2022-11-30 21:13
把USB2.0板载跳线接口和机箱控制跳线接口都独立出来,这个对于ITX主板来说,真的好评!安装方便很多,又不会占用寸土寸金的ITX面积。
引用 凤凰的涅槃1981 2022-11-30 15:41
ROG的ITX好是好,就是价格太硬了
查看全部评论(48)
GMT+8, 2025-6-22 11:16 , Processed in 0.008879 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
