(媒体送测版外包装与零售版并不一致,其内容仅供参阅) 外包装采用了非常炫酷的多变菱形包装,正面印有Intel NUC的彩绘字样. 还在侧面暗藏蛇鳞图案,并贴有一枚Intel ARC铭牌. 分开两侧即可打开包装,有点像火箭发射仓打开的感觉.包装内部也涂装了充满活力的蓝紫渐变色. 机身本体配置一个立式支架,竖立在包装的正中央. 底下印有Let’s Play的slogan. 左右两侧则粘帖了2个配件包. 上面印有蝰蛇以及骷髅头像. 打开发现是两枚图案贴片.此外在套装中还附赠了2个透明灯板贴片,可供用户DIY图案. 拿开主机后,底下则是放置配件的地方. 配件包含电源适配器,电源线一根,附带驱动程序的U盘,一个L形六角扳手,以及说明书2本. 电源适配器的最大功率为330W. 其体积上与圣砖几乎不相上下. 相比其主机本体也没小上太多. 本机开箱默认放置在一个竖直底座上. 整机外观偏正方形,但是在四周边框做了凸起设计,以及在边缘过度做了倒角,增添一份凌厉的质感. 中间隆起的侧边似乎在暗示这不是一台平凡的迷你电脑. 边角部分的弯折处理,在防止割手的同时有依旧保持了其棱角分明的外观设计. 正面为机器前I/O面板以及开机按键区域. 上半部分包含1个金色镶边的电源按键,1个IR红外接收器,1个SDXC读卡器(UHS-II),以及1个硬盘指示灯. 电源按键通电后默认被设置为常亮的深蓝色,硬盘指示灯则是绿色.但实际都是RGB LED,可在对应的NUC Software Studio软件中进行颜色更改. 下半部分则为前置I/O接口,面板采用密集圆孔装饰,靠近底边的一排小孔部分打通,在其之下暗藏一小条散热通风口. 接口包括1个雷电4,1个3.5mm音频接口,2个USB 3.2 Gen2接口,其中黄色的USB接口支持关机充电. 机器后部则是后置I/O接口以及散热出风区. 后置接口包括4个USB 3.2 Gen2,1个2.5Gbps有线网口,1个雷电4,1个3.5mm音频接口(支持光纤输出),1个HDMI 2.1接口,2个DP 2.0接口,DC IN电源口,以及防盗锁挂孔. 在后置I/O的接口下方则是一整条的主要散热出风区,可以看到其密集的黑化散热鳍片. 机身两侧没有设置接口,而是做了大量的通风孔以辅助机身进风之用. 近距离细节,密集的孔洞罩网在基本不影响散热效率的同时还可以起到一点防灰尘作用. 机身顶部则是一块磨砂质感的塑料顶盖. 顶盖中间为半透设计,可以映射出底下的LED灯,默认为常亮模式. 顶盖之下就是用于RGB灯光投射的发光板,默认是空白没有装载任何图案的状态. 这时玩家们就可以将随机附赠的图案贴片放置在其上部,或是使用透明贴片创作自己的DIY图案. 点亮后就可以实现图案投影. 合上顶盖之后的样子. 与电源灯以及硬盘灯一样,该投射灯同样为RGB灯,同样可以在对应的NUC Software Studio软件中对颜色以及效果模式进行更改. 机身底部则是散热系统的主进风口,. 透过孔洞网罩可以看到其内部的两枚涡轮式风扇. 底部四周设有四个脚垫,除了防滑固定以外,兼具将底部抬起一些些高度来保证底部风扇进气顺畅. 中央贴有铭牌的区域,在两侧各有一个螺丝孔位. 可用于安装其附带的支持VESA标准的壁挂支架. 整机横置时纵深实测约为180mm. 宽度实测约为228mm. 高度(包含脚垫离地间隙)实测约为65mm. 附带的立式竖直支架. 配套的VESA壁挂支架隐藏在其底座下方. 支架内侧的底部以及两边都设有橡胶垫,除了用以固定机身和减震作用之外,也兼具将机身保持一点点空隙的作用,以保证其底部和侧面的散热口可以进风. 底座横向宽度约为181mm. 纵向宽度约为153mm. 放置上机身后总体最高高度约为251mm. 安装后其背部主进风口的其中一个风扇会被遮挡将近一半,且背部与侧面与竖直支架的空隙也是较为狭小. 机器裸重实测约为1.95KG. 加上电源的重量约为3.55KG. 加上立式底座的重量约为2.35KG. |
用户: 性能很棒,设计看着不错。与amd方案的minisforum hx99g比,cpu强不少,gpu驱动有待提升。 intel这个nuc与同体积的联想p360 ultra,dell 3260,hp z2 mini g9相 ...
GMT+8, 2025-4-19 23:58 , Processed in 0.042092 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
