Intel NUC 12 Enthusiast Kit - NUC12SNKi72 评测
2022-12-2 07:54| 发布者: nApoleon| 查看: 75787| 评论: 51|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 谈起Mini PC,其中最属出名的自然是Intel自产的NUC.在很久以前NUC只是个小型商用或是办公用迷你主机的代名词.而随着NUC逐步的细分发展出了Enthusiast系列,对应的是主打高性能体验的小体积主机,其出名的骷髅峡谷便是其 ...
内部及配件解析
(由于媒体送测机与零售版可能预置硬件并不相同,仅从参阅)
打开上盖我们能首先看到前面提到过的灯板框架.
灯板背面结构,除了RGB灯以外也起到加强结构支撑的作用.
同时在边角上额外设置有一块铝板,上面预置有三块导热垫用于M.2 SSD的散热.
拆除灯板结构后就可以看到其主板的背面,该系统采用了倒置结构.
共提供3个M.2 SSD插槽位置,均指支持2280长度规格.
标号NVMe_1与NVMe_2的插槽为PCIe 4.0 x4规格,不支持SATA协议;而NVMe_3插槽为PCIe 3.0 x4规格,但支持安装SATA协议M.2 SSD.
随机预装了一条500GB的金士顿Fury M.2 SSD.
共提供2条SO-DIMM DDR4内存插槽.
随机预装了2条金士顿的DDR4 3200Mhz Fury Impact 16GB(8G x2)套装.
WiFi网卡搭载的型号为Intel Killer AX1690i (AX411NGW),支持6GHz频段以及蓝牙5.3功能,可以说是目前顶级的无线网卡型号了.
至此,对于正常用户来说,拆解到这一步即可完成所有硬件的添加了.
继续拆卸,拧开四周的螺丝即可卸下机器的外边框.
前面板位置的列阵式麦克风子PCB.
去除外框后的全金属核心框架/基座.
WiFi天线被固定在框架右侧,即靠近电源开关侧.
内侧线缆通过黏贴于纽扣电池上的理线槽连接至WiFi网卡上,设计上略显巧妙.
内框架侧面于前部均做了大量挖孔用于辅助散热系统进风,对应的位置即机身前部I/O之下的通风口以及机身两侧的大量通风口.
位于框架尾部的散热排风区.
拆除内框上的铜柱以及螺丝即可取下主板,翻过来既可以看到主板的正面.
散热模组基本采用全黑化设计.
CPU部分,采用三根热管负责其核心散热,供电则靠铝制底座散热.
GPU部分,采用4根热管负责其核心散热,显存以及供电依靠铝制底座散热,但在供电位置添加了一根热管用于辅助散热.
散热模组内侧.
CPU部分,核心接触面为铜底.
GPU部分,同样是核心接触面采用铜底.
CPU于GPU的热管在鳍片处互相交错以更好平衡发热.
整排的黑化散热鳍片.
除了可见的热管,在鳍片中还隐藏了2根完全贯穿式的热管用以更好的均摊发热.
内框最下部安装有2枚涡轮式风扇.
采用一正一反方式安装.
拆除散热模组后的主板正面.
GPU核心为Intel ARC A770M,最大释放为117w.
搭配的显存为16GB的三星GDDR6.
GPU-Z读取信息:
检测最大频率为2050Mhz.
CPU采用的是Intel i7-12700H,最大释放为80w.
CPU-Z读取信息:
引用 jista 2022-12-12 11:55
用户: 性能很棒,设计看着不错。与amd方案的minisforum hx99g比,cpu强不少,gpu驱动有待提升。  intel这个nuc与同体积的联想p360 ultra,dell 3260,hp z2 mini g9相 ...
HX99G到现在都没发售,U性能差一点,但是够用了,关键性价比强多了,其他几个SFF选配到3060这个级别的显卡 太贵了
引用 核子冬天 2022-12-11 20:39
关键是价格也不怎么亲民啊... 手持幻影峡谷观望
引用 skerry 2022-12-9 22:25
330w 电源。。。
引用 woziwo 2022-12-9 17:25
同感,属实是太巨了
imyz: 那块砖头看上去都比电源更具艺术感
引用 r_drive 2022-12-9 00:30
还在用着幻影峡谷,本来期待的是下一代这种小号的nuc可以用上3060了,结果整了个I卡,蛋疼
引用 EaterArtoria 2022-12-7 21:02
一直认为在超小主机这个市场,只有diy或mac nini,剩下的多少都有点迷
引用 Wxy888 2022-12-6 10:55
看看
引用 zzugyl 2022-12-4 17:09
电源太不和谐了
引用 风聆雾语 2022-12-4 16:38
偶尔看个电影上个网玩玩简单的游戏应该都能轻松的满足,这个设计也不错,就是这个这个价格我真的觉得有点虚高
引用 tompson26 2022-12-4 13:50
除了显卡,配置都可以了.
引用 用户 2022-12-4 05:15
intel这个nuc与同体积的联想p360 ultra,dell 3260,hp z2 mini g9相比,性能散热好很多。cpu和gpu不能换,可玩性和可维护性上有点差距。
引用 Rivfflot 2022-12-3 23:42
什么时候能学学苹果把电源整合进主机里
引用 michaelzxp 2022-12-3 21:29
骷髅、冥王、幻影、都用了,到蝰蛇不太喜欢,等新一代再看
引用 ty365 2022-12-3 20:37
用了几年的冥王峡谷,拆机清灰换硅脂,终于回到了刚买时的安静状态,980PRO和16X2的条子都买好了,先在冥王峡谷上面热热身,到时候弄一个蝰蛇峡谷。
引用 taylor380 2022-12-3 20:13
大陆北方网友: 竖置比横卧散热表现差?
幻影峡谷也是横着会好些。但是没蝰蛇峡谷这么明显。
引用 TickingClock 2022-12-3 18:18
小米  也要上了~
引用 大陆北方网友 2022-12-3 11:41
竖置比横卧散热表现差?
引用 jws7976 2022-12-3 11:01
电脑主机体积还能做小吗?
引用 winc4532 2022-12-3 09:01
和初代高性能峡谷相比,现在的NUC越来越没有设计美感了
引用 spzzl 2022-12-2 22:12
我选砖头
查看全部评论(51)
GMT+8, 2025-4-19 23:58 , Processed in 0.046737 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
