BIOS选项简介
依然是万年不变的Click BIOS 5图形化设置界面. BIOS默认为EZ Mode, 汇总了基本的系统信息以及提供部分常用选项可进行快速调整,按F7切换为高级模式. 设置选单界面,可对系统状态进行查看,以及调整启动项,加密等进行调整. 进阶设置内包括对于PCIe设备速率设置,板载外围设备开关,雷电4等设备进行设定. OC选单,包含所有提供的可调电压以及频率,可选普通和专家模式.默认为Expert专家模式显示全部选项. CPU倍频调节,提供传统的全核心统一频率模式/睿频调节/睿频偏移三种模式,睿频调节可对每个大核与小核设置独立的最大倍频. 高级CPU设定子菜单,可以在此菜单内调整例如CPU最大PL功耗以及允许电流的最大上限,以及对C状态或是TB等技术进行开关, TVB选项也收录在其中,可设定根据对应温度的睿频幅度进行进一步调整. 预置三种散热器规模的一键功耗墙设定方便用户快速调节.M-Vision Dashboard可在BIOS里设定其加减按钮是用于外频还是倍频. 内存除了支持XMP 3.0技术以为,也对EXPO功能进行了兼容,预置五组Benchmark以及一组LN2极限超频下的内存超频档,并包含经典的Memory Try It功能,可以快速选取一些主流内存频率和时序组合进行超频尝试. 进阶内存选项,收录大量各类可调时序和对应的特性开关选项等,包含动态内存加速,以及事实内存频率等功能.. 以及各种特性设定和针对内存PMIC的功能设定,对于早期或特殊的DDR5内存也可以实现解锁PMIC的功能. DigitALL Power菜单提供CPU供电的各项调节项,例如最大电流温度过载以及防掉压选项. 电压调节选项提供补偿/覆写/偏移/补偿+偏移四种常规模式,以及V/F Point高级偏移调节和补偿+高级偏移调节. 可调电压类型和调节范围参考: 其余方面,包含CPU各项特性菜单开关和CPU规格查看器以及内存SPD查看器等工具. BIOS设定档保存选项,共提供6组保存档位,支持从U盘导入或是导出参数. 直观好用的图形化风扇调速界面依旧沿用,每个接口都可以单独设定调整温度来源以及风扇曲线(水流检测口除外). |
mapleo: 请问为何要用到7个M.2接口?2Tx2基本够用了吧
GMT+8, 2025-6-25 12:14 , Processed in 0.009137 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
