架构特点
在新卡正式上市前,AMD已公布了RDNA 3架构上的部分特性和细节.和前两代RDNA架构类似,RDNA 3依旧以不断的创新形式带来更先进的游戏图形架构设计为主旋律. RDNA 3架构的三大目标:进一步在每瓦性能上领先;进一步提高“高分辨率”和“高帧率”游戏支持的标准,以及对次世代游戏体验做好准备. 根据AMD的预期规划,每一次RDNA架构的换代最高可实现对前代最高50%以上的每瓦性能提升.而RDNA 3也以对RDNA 2最大54%的提升实现这一目标. Chiplet(小芯片)架构设计在AMD桌面级的Ryzen处理器和服务器级的EPYC处理器上已广泛运用多年并获得了成功.而这一次AMD RDNA 3的GPU也引入了这一设计.分别是5nm的**(Graphics Compute Die/图形运算核心)和6nm的MCD(Memory Cache Die/显存缓存核心). **提供核心运算引擎的部分,因此使用更先进且5nm工艺,能耗比更佳.面积300mm^2 而MCD则提供显存接口和高速缓存Infinity Cache,单个面积37mm^2,在Navi 31上配备了六组.**和MCD之间通过AMD Infinity Fabric总线连接. 通过这样的组合,总晶体管数量达到580亿. 每一颗MCD上包含64-bit的GDDR6显存控制器和第二代的Infinity Cache.峰值带宽达到5.3TB/s,相比RDNA 2的Memory Cache设计提高了2.7倍. **中由三部分组成:统一的RDNA 3计算单元(与图形和计算性能相关),新的显示引擎(与支持的显示器输出接口和格式相关)和新的双媒体引擎(与视频编解码相关). 作为游戏显卡架构,RDNA 3的统一计算单元也是游戏优化方向的设计.统一计算单元的“统一”指的是设计了一组可供图形渲染,AI学习,光线追踪等共享使用的集成单元.在5nm制程工艺下,相比RDNA 2在每mm^2面积上增加了165%的晶体管数量.其中用于共享的通用的寄存器部分(VGPR)的容量达到RDNA 2中的1.5倍.还包含了一组64 Dual Issue的流处理器,两组AI加速器和一组第二代光线追踪加速器. RDNA 3统一计算单元中最主要的Stream Processor流处理器采用双路Dual Issue的SIMD指令分发单元,达到了相比RDNA 2两倍的指令分发能力,提供了更灵活的浮点/整数/AI操作.既可支持向Wave 32的SIMD单元发出两路不同指令,也可像RDNA 2一样并行使用,利用率更高,达到更高的性能和能耗比. 每个RDNA 3通用计算单元中包含两组专用的AI加速器,支持新的AI指令集,提高了吞吐量.达到RDNA 2最高2.7倍的AI性能. RDNA 3通用计算单元中还包含AMD第二代的光线追踪加速器.支持新的专用指令集,和新的针对ray box排序和遍历的优化方式.每个计算单元相比RDNA 2最高可达到50%的光追提升 RDNA 3还引入了解耦时钟(Decoupled Clocks)的频率设定.让前端(Front End)频率和着色器(Shader)频率分开.使游戏中更容易出现瓶颈的前端工作频率达到更高的2.5GHz,而着色器以频率较低但能耗比更高2.3GHz运行,以优化整体的每瓦性能. 凭借全新设计的统一计算单元和更高的频率设定,RDNA 3的算力从RDNA 2的23 TFLOPS提高到了61 TFLOPS 全新的AMD Radiance Display Engine显示引擎.先于业界实现了DisplayPort 2.1接口支持.接口带宽最高可达54Gbps.支持每通道12位色深,680亿色的输出能力,最高可支持4K 480Hz或8K 165Hz的分辨率和刷新率组合. 全新的双媒体引擎Dual Media Engine.支持对AVC/HEVC(H.264/H.265)格式同步编码和解码.支持8K60级的AV1格式的编码和解码,以及AI增强的视频编码能力.在编码和解码能力上整体达到1.8倍RDNA 2的性能. 总结RDNA 3带来的新特性: 首款Chiplet GPU设计:提高15%的频率和54%的每瓦性能; 更强性能:达到61 TFLOPS的算力和2.7倍于RDNA 2的峰值带宽; RDNA 3的统一计算单元:双倍的指令能力,更强的光线追踪和AI性能. 全新的显示和媒体引擎:支持DP 2.1以适应未来更高分辨率和刷新率的游戏显示,以及最新视频媒体标准格式的编解码支持. 首发的RX 7900系列均采用Navi 31 GPU. 其中RX 7900 XTX为完整版规格,启用96组RDNA 3的CU,搭配24GB 384-bit 20Gbps GDDR6显存.公版标称的Game Clock达2.3GHz,TBP功耗为355W.建议零售价7999元起. RX 7900 XT则启用84组RDNA 3的CU,搭配20GB 320-bit 20Gbps GDDR6显存.公版标称的Game Clock达2 GHz, TBP功耗为315W(最初公布的设计为300W,临发售时提高至315W).建议零售价7399元起. |
zhanjianeng: 撼讯找售后太痛苦了,之前有块vega64,找迪兰迪兰不管,找撼讯又找不到联系方式,最后只能去tb上找修显卡的
Ray.D: 狗东ASUS 7900 XTX ¥7999.00 ASUSRTX 4080 ¥ 11999.00 最低也要小一万, 二者根本不是一个层次的东西,有啥比头? 还又一帮人叫失望,云云,不知 ...
沙悟净@蓝领: 你可以点链接去看7900XTX公版评测,可以选游戏,有的有光追,有的没光追 <a href="https://www.techpowerup.com/review/amd-radeon-rx-7900-xtx/26.html" target="_blank">https://www.techpowerup.com/review/amd-radeon-rx-7900-xtx/26.html</a> ...
adventchen: 狗东TUF 4080 9499,只是你抢不到,但是7999的TUF 7900XTX你一样抢不到,首发的7900XTX大几率会炒到比破发的4080更高的位置。 ...
GMT+8, 2025-9-18 04:49 , Processed in 0.008758 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
